Transformator pomoc
Dakle, isto vrijedi i u kuci ili stanu. Svu elektronicku opremu koja se medjusobno povezuje bilo kakvim kablovima treba napajati iz jedne uticnice - jedne faze (preko razvodne letve)!
Zbog cega si rekao da mora svi uredjaji da se napajaju preko jedne faze :?:
MladaNada
Post by MladaNada »
1cm varnica je najmanje 5KV statickog elektriciteta, sto je jako puno!
Jos malo pa ce poceti gromovi da udaraju u studiju! :D :D :D
froid
Post by froid »
Tačnije 1mm je 3KV !!!
Shenda
Post by Shenda »
Jeste primjetili da je zadnjih 20-tak postova totalno off??? Mislim, nema veze sa temom, ali baš nikako...
Al' da se pridružim raspravi...
To što pecka i baca silne KV može značiti i da je dobro uzemljeno, a da ste VI na visokom naponu!!! Imao sam priliku vidjeti kako se skače u sali za koronarografiju, pa su genijalci nakon dva mjeseca sve fino demontirali, stavili antistatik pod i sad je sve OK. Naravno opet montaža i keš monterima...
Statičkog se u principu ne treba bojati... Zapravo, još nije dokazano da šteti... Ipak ljudi nisu CMOS... Zna biti neugodno, ali ponekad i zabavno, kao sa tim USB.
Da se sad malo vratim temi... Uz dobro i pravilno uzemljenje napajanje uređaja sa različitih faza, a posebo elektroničkih, nebi smjelo praviti probleme!!!
Teoretski možemo pričati o spajanju trafoa, ali ko če raditi uređaj (npr. ispravljač za pojačalo), pa spajati sekundare trafoa na red, a primare napajati iz dvije faze??? Za takve individue postoje posebne ustanove zatvorenog tipa!!!
Ps. možda bi trax mogao sve ovo off prebaciti u neku novu temu, pa da mu začatamo server nabrzaka?
ninja
Post by ninja »
froid wrote:Tačnije 1mm je 3KV !!!
aj razmisli malo da je tako kolki sam ja onda napon dobio iz flybacka ako je 1mm 3kV a ja sam dobio iskru 4,5 cm
sry off topic :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Mislim da u phpbb-u ne mozes prebacivati postove iz jedne teme u drugu, kao ni spajati teme!
1,5 KV daje 1mm!
Mislim da moze Trax razdvajao sms box odvojena diskusija
Shenda
Post by Shenda »
Stojke, jesi razmišljao da to nekako pakuješ, pa koristiš poslije, kad ti zatreba... besplatan alternativni izvor energije... Ili da prodaješ (u kondenzatorima?)?
Pazi da ti šefovi to ne nanjuše, mogli bi da te "muzu" za struju...
PS. Kako dignuti svoj avatar sa kompa? Ne iz galery...
Patentiracu :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Shenda wrote:Stojke, jesi razmišljao da to nekako pakuješ, pa koristiš poslije, kad ti zatreba... besplatan alternativni izvor energije... Ili da prodaješ (u kondenzatorima?)?
Ma kondenzatori su mali , u konzervama :D :D :D :D :D :D
Ne mozes podici avatar, jedino da posaljes traxu pa ce on podici u galeriju!
