Zarada na FM bubama!!!
Pa onda nije lose napraviti samo prijemnik na toj frekvenciji, cisto iz dosade slusati razgovor pilota i tornja... Nego ako se ne sme podici na ovu ucestanost, moze li se onda smanjiti na oko i ispod 80MHz. Da li je moguce doraditi obicni kineski prijemnik da hvata ove malo nize frekvencije nego one na kojima radi?
Mislim da je cak ovo i bolja varijanta.
Sto se tice stabilnosti, zanima me kako je moguce stabilizovati oscilatorno kolo uz pomoc nekog integrisanog kola. Voleo bih da malo eksperimentisem sa onom shemom koju je dao drug strari, pa ako neko ima neku shemu ili zna kako se to radi...
karJabu konza!!!
karJabu konza!!!
Nesvestan zivot nije vredan da bude prozivljen.
pa moze se na svakom prijemniku rasiriti opseg dodavanjem kondezatora paralelno sa promjenjivim kako je stojke rekao ili razvlacenjem ili skupljanjem kalema.
na ovaj nacin se moze dobiti po 10-ak mhz gore dole bez problema.
a sto se tice slusanja avio saobracaja ,nema tu puno sta da se slusa...
ja sam malo slusao i uglavnom mozes da cujes samo neke brojeve (valjda kordinate) i pokoju rijec i to sve na engleskom koliko sam primijetio.
ali ubjedljivo najvise vremena sam proveo slusajuci "kerece" frekvencije!
tu ima provala i bisera vise nego u nekoj komediji.
pozdrav
pozdrav
- Pravo uznapredovao :)
Condor, netrebas odustati, kao sto rekoh, ova buba je jako dobra osnova, a pitanje je kupaca jeli potrebna stabilna frekvencija ili ne. Nebi ti isto preporucio frekvenciju iznad 110MHz, nebo je otvoreni prostor bez prepreka i ta buba moze lako ometat avione, bolje se drzi ispod. Dobro bi ti dosao kakav mjerac frekvencije.
Tox master, FM prijemnik ce lovit AM modulaciju, ali je kvaliteta primljenog signala jako losa, ali nevidim razloga zasto bi radio sa amplitudnom modulacijom, kada se to moze rijesiti i sa frekventnom mod. Ima po netu dosta takvih nacrta, oscilator je ujedno i frek. tripler, (30MHz kvarc daje 90MHz), ima i nekih nacrta za TV predajnike gdje je stavljenio jos i nekoliko dublera, pa je izlazna frekvencija oko 400-500MHz. Ako se hoces igrat, poslat cu ti kristal od 109 MHz.
Medjutim, kako ja vidim stvari na forumu, opcenito fali volje za bilo kakav rad, sheme se dilaju ko kakve slicice nogometasa, bez neke stvarne potrebe i svrhe, na kraju malo tko nesto i slozi, to je valjda i vidljivo.Glavni topic je fr*e samples i kako dobiti besplatnu diodu ili plasticnu kutijicu bez poklopca! sramota.
- MladaNada
PotpisujemDRUG STARI wrote: Medjutim, kako ja vidim stvari na forumu, opcenito fali volje za bilo kakav rad, sheme se dilaju ko kakve slicice nogometasa, bez neke stvarne potrebe i svrhe, na kraju malo tko nesto i slozi, to je valjda i vidljivo.Glavni topic je fr*e samples i kako dobiti besplatnu diodu ili plasticnu kutijicu bez poklopca! sramota.
@Drug stari na kojoj frekvenciji da trazim muriju?
@drug stari
pretpostavio sam da bi se lose culo ali rekoh da pitam posto nisam probao.
ma slazem se da je u svakom slucaju bolje raditi sa fm-om ali opet ostaje problem nestabilnosti.
znam da se i to moze rijesiti sa pll-om ili nesto slicno ali to vec postaje komplikovanije za svrhu kojoj ce sluziti.
a ne kontam kako nemoze da se napravi jednostavan oscilator sa kvarcom a da se modulise direktno sa micom?
mislim,znam u principu zasto nemoze ali zar se ne bi moglo rijesiti sa varikap diodom ili nesto slicno a da to radi stabilno a opet da nije previse komplikovano.
a u pravu si sto se tice trazenja sema ...
od svih sema koje se prenose mozda neko napravi 1% od svega toga ali sta da se radi,to se nemoze promijeniti ako svi mi ne pocnemo drugacije da se ponasamo.
ja licno dok sam isao u skolu sam bio zaludjen elektronikom i pravio svasta iako nisam imao ni dijelova ni interneta (dijelove sam vadio sa starih ploca i od toga se svasta pravilo).
a da sam ja imao internet kada sam isao u skolu sad bi o meni citali kao teslinom nasledniku!!!
sad imam obaveza na poslu,kod kuce... pa nemam vremena da nesto pravim osim necega sto mi je bas potrebno.
naprica se ja bezveze...
na kraju krajeva jel imas neku semu predajnika (dosadilo mi da pisem buba) koji radi sa nekim kvarcom a da nije mnogo komplikovan?
mislim da je meni ovo jedan od rijetkih puta da trazim semu ali ako mi se bude svidjemo pravim sigurno.
@mlada nada
frekvencije se razlikuju ali na 2m opsegu su od 150-180mhz.
uglavnom su (koliko ja znam) od 160-170mhz
pozdrav
@mlada nada
pozdrav
Moguce je.Da li je moguce doraditi obicni kineski prijemnik da hvata ove malo nize frekvencije nego one na kojima radi?
Sta potpisujes da si bio glavni u tom topicuMedjutim, kako ja vidim stvari na forumu, opcenito fali volje za bilo kakav rad, sheme se dilaju ko kakve slicice nogometasa, bez neke stvarne potrebe i svrhe, na kraju malo tko nesto i slozi, to je valjda i vidljivo.Glavni topic je fr*e samples i kako dobiti besplatnu diodu ili plasticnu kutijicu bez poklopca! sramota.
Potpisujem
Za vreme bombardovanja sam slusao na mobilnoj CB stanici pilote koji su komuniciralievo misterija srusenog f-117 je upravo rijesena!!!
stojke kad je ukljucio svoju bubu na 120mhz poremetilo mu je neke instrumente pa se ovaj sroko u atar!!!
Tox master, nisi me razumio, prilozio sam shemu predajnika 88-108MHz sa kvarcem, moze se izostavit posljednji stupanj pojacala, vrijednosti dijelova nisam upisao namjerno, necu ih ni davat dok sam ne isprobam shemu, da nebi bilo.....evo cistio da shatite princip. U stvari to je neka univerzalka,FM modulaciju (velicina modulacije ovisi o ulaznom naponu, zato su ona tri otpornika ispred) dobivas sa varikap diodom, oscilator utrostruci frekvenciju kvarca.....
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... DAJNIK.jpg
jako zanimljiva sema!
i jednostavna a ovako na prvi pogled sve izgleda da bi trebalo da funkcionise.
samo je pitanje kako ce da radi ovaj prvi dio sa kvarcom i kako ce da se ponasa u radu u smislu da li ce frekvencija da bude stabilna a da pritom modulacija bude ok.
ajde bas kad probas ovaj sklop javi kako radi i koji si kvarc stavljao.
pretpostavljam da bi tu mogao neki kristal iz onih djecijih tokaca koji rade na 27mhz pa da se dobije frekvencija preko 80mhz?
pozdrav
edit:sad vidim da pise da je kristal 29-36mhz
a sema je koliko vidim kineska i mora da radi 100%,ne bi se kinezi zezali sa tim bezveze.
pozdrav
- MladaNada
Dosta jednostavna shema, mislio sam da se ne moze tako jednostavno modulisati signal kad je kvarc u kolu!
Moglo bi se odraditi i na univerzalnoj plocici!
@Drug stari ima li sanse da dobijemo vrijednosti komponenata?
@Stojke ja sam od samplova narucivao samo sta mi je trebalo!
@Tox ja sad idem u srednju i napravim bar jedan uredjaj sedmicno, makar ne sluzio nicemu U zadnje vrijeme se zezam sa 555, pogledajte u topicu koji cu sad otvoriti!
Ispostavilo se da mu odgovara da frekvencija bude u opsegu 88-108, tako da jos ima sanse za mene. @DRUG STARI zezacu se sa onom tvojom semom, to ce najverovatnijre i biti buba koju cu da mu prodam, samo naravno dobice je mnogo jeftinije od 13e ako ne uspem da je malo doradim a nadam se da hocu.U cetvrtak uzimam delove tako da cu poceti sa osnovnom izgradnjom.
Moze li samo mala pomoc oko PLL-a Unapred zahvalan.
karJabu konZa
karJabu konZa
Evo naletio sam ja na ovu shemu koju je postavio DRUG STARI, na shemi su upisane vrijednosti elemenata ali nigdje nisam uspio naći ovaj tranzistor 9018 za kupit pa me zanima koji bi tranzistor bio dobar ekvivalent (9018=2SC9018):
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.gif
Još da kažem da nisam uspio skužit kako se motaju zavojnice (iako sam tekst koji se nalazi ispod sheme na stranici http://www.cndzz.com/info/975-1.htm sa kineskog preveo na engleski uz pomoć online prijevoda):
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 8_Opis.zip
