SAMSUNg perilica - veš masina mrtva ne reagira nista
nano
Re: SAMSUNg perilica - veš masina mrtva ne reagira nista
Post by nano »
super....bolje ikad nego nikad
rigmo
Post by rigmo »
vilad
Post by vilad »
Pozdrav svima, nisam htio otvarati novu temu jer se radi o istoj perilici samo drugačiji kvar.
Radi se o perilici veša Samsung eco bubble model WF70F5E0W2W.
Simptomi: normalno krene sa radom, već nakon 10 minuta rada kada se malo sve ugrije i krene zahtjevniji program samo se ugasi kao da je nestalo struje i ne daje nikakve znakove života. Kod pokušaja paljena ne daje nikakve znakove života. Tek kad je isključim iz struje na utikač na minut ili više, kod ponovnog vraćanja na napon može se upaliti, čak i nastavi program ali se opet brzo ugasi.
Ovo je prikaz glavne ploče na kojoj sam našao da je drain nogica od IC 2QR22807 bila crna (malo zagorila) pa sam ga zamijenio ali opet se isto do gađa.
vilad
Post by vilad »
Našao sam za ovu mašinu servisni manual ali ovakav kvar nije opisan. Mogu PDF poslati e mailom jer ima slike glavne i sub matične ploče, kao i wiring diagram jer vidim da je rezolucija slika na forumu jako loša. Evo link sa SCRIBD:
https://www.scribd.com/document/5141871 ... 0e-project
wairing diagram.png (39.88 KiB) Viewed 9014 times
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Iz opisa kvara rekao bih da prestane da radi stepen za napajanje. Koje kolo je u napajanju?
Alexa
vilad
Post by vilad »
Ako mozes otvoriti ovaj manual u SCRIBu sto sam postavio link, u njemu imaju označeni krugovi
alexa_pg
Post by alexa_pg »
vilad wrote: 15-10-2022, 07:16 Ako mozes otvoriti ovaj manual u SCRIBu...
Ne mogu da ga otvorim.
Alexa
vilad
Post by vilad »
alexa_pg wrote: 16-10-2022, 16:50
Do 27.10.2022. g vrijedi ovaj link za preuzimanje:
https://jumboiskon.tportal.hr/download/ ... c00a7a2e9b
Na 38 i 39 stranici su detalji o PCB
Slika ploče: https://i.ebayimg.com/images/g/TmQAAOSw ... -l1600.jpg
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Od ovog servisnog uputstva je slaba korist.
Na osnovu tvog opisa kvara rekao bih da je u pitanju neki hladan lem i da iz tog razloga elektronika ostane bez napajanja.
Takođe, istu grešku može da pravi i integralno kolo koje se nalazi odmah do tog malog transformatora. Za njega sam te pitao koji je tip - oznaka.
Ove ploče su zalivene i teško se popravljaju. Ako nemaš iskustva u radu sa njima, bolje to prepusti nekom profesionalcu.
Alexa
vilad
Post by vilad »
[https://files.fm/u/3zdygr97v]
Kako sam citao postove mislio sam da me zeza taj IC 2QR2280Z pa sam ga zamijenio ali opet isti problem. Primjetio sam da se ovaj zeleni kondezator bas jako ugrije, ugriju se svi kondezatori kao i napojni relej. Trazio sam hladne lemove ali nisam nista nasao. Vec sam pola ploce ogulio od gela ali sve uredno zalemljeno. Nije da sam neki amater ali bi uz vasu pomoc i navodenje mozda ubo i nasao kvar. Ionako sam kupio drugu masinu pa imam vremena sa ovom se igrati.
Znaci, kad se ugrije samo se sve ugasi i stane kao da nema struje. Tek kad je istekam iz struje i nakon nekoliko trenutaka ustekam ponovo upali i nastavlja po programu. Jedino da vidim da nije do napojnog releja RY4 jer se i on jako ugrije
nano
Post by nano »
Probaj zamijeniti elektrolit 10uF 400V.Moze se zbog njega pregrijavati taj IC u mrezi i onda gasi zastita.
vilad
Post by vilad »
nano wrote: 20-10-2022, 14:14 Probaj zamijeniti elektrolit 10uF 400V.Moze se zbog njega pregrijavati taj IC u mrezi i onda gasi zastita.
Izvadio sam 10uf 500V, ispitivanje pokaziva da je neispravan.
nano
Post by nano »
Mijenjaj pa javi... :D
alexa_pg wrote: 17-10-2022, 22:58 Na osnovu tvog opisa kvara rekao bih da je u pitanju neki hladan lem i da iz tog razloga elektronika ostane bez napajanja.
Bas sam to posao napisati. Neki dan sam imao slican problem na masini, bio je problem u hladnom lemu.
vilad
Post by vilad »
Pozdrav, trebalo mi je malo duze vremena da nabavim kondezator.
Uglavnom, zamjenom neispravnog kondezatora 10uF, 500V, kvar je rijesen, trosak 0.90KM. Nema vise lokalnog zagrijavanja koje je izazivao pokvaren kondezator. Primjetio sam takoder jos jedanu nuspojavu ovog kvara, upravljacke tipke na dodir nisu htjele raditi. Kad sam zamijenio kondezator odmah sam stavio masinu na probno pranje koje je uspjesno prosla. Cim je zavrsila probao sam upravljacke tipke i radile su bezprijekorno. Hvala na pomoci
ivansmo
Post by ivansmo »
Khaderah wrote: 09-04-2021, 06:21 Ovo je slično može Ti pomogne
uključi automatski prijevod
https://www.youtube.com/watch?v=M3ifKVnyPfM
i malo pretreži po net-u
"Ремонт блока Samsung DC92-01236"
Da si naveo model weš mašine možda bi se našla shema.
Koji dobar video. Vrijedi pogledati svakako. Fascinantno kako mirne ruke ima, da svaku nogicu zalemi bezprijekorno
rigmo
Post by rigmo »
Sistem odlemljivanja je rizican da se ne podignu vodovi s ploce . bolje je odrezati nogice cime se jako smanjuje rizik od pozidanja vodova s ploce
