Low Pass Filter za subwoofer
Re: Low Pass Filter za subwoofer
https://www.electronics-tutorials.ws/wp ... =326%2C161
10R recimo, i 100uF prem masi. Tu dodas jos 100nF i mozda 10nF u paralelu.
Tako da imas 1 veliki, i par manjih kondezatora u paraleli prema masi.
Nefiltriran napon ulazi na otpornik, filtriran izlazi sa kondezatora.
To bi trebalo da bude to.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
pedja089 wrote:https://www.electronics-tutorials.ws/wp ... =326%2C161
Da li to treba ovako da izgleda i da li sam u dobro postavio kondenzatore prvi od 100uF je elektrolicki ova dva su keramicka?
Da, samo na oba kraja nije VCC.
Na levi kraj dolazi sa napajanja, desni kraj mozes direktno, ili preko 78xx na pred pojacalo.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
pedja089 wrote:Da, samo na oba kraja nije VCC.
Da, da ma to sam stavio cisto vizuelno sta sam naso na brzinu :D
Hvala puno, javljam nastavak :D
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
I dalje se cuje pistanje iz zvucnika :cry:
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Stavio sam jos jedan od 100r otpornik i natrpao jos par kondenzatora koje sam imao i ekstra filtrira cuje se bas bas malo.
Ali problem ponovo -.-. Kad pojacam zvuk krene da prekida ili kad odma pojacam ili kad udari bas, kapiram da je sad problem napajanje da je tih 19v 2.5A slabo?
jbc2700
Post by jbc2700 »
PRO_MILE wrote:... kapiram da je sad problem napajanje da je tih 19v 2.5A slabo?
E sad izračunaj koliko struje progura 19V kroz otpor od 100r... po Ohmovom zakonu! :roll:
Electronics is the most beautiful hobby in the world ...
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
14.5v
Nisam 100% testirao ali i bez tog mog filtera kad brzo pojacam cuje da muci muku. Tako da opet mislim da i bez filtera opet je slabo napajanje...
jbc2700
Post by jbc2700 »
PRO_MILE wrote:14.5v
To je napon. Jačina struje me zanima...
Btw... pojačalo je deklarirano da na 12V daje 50W, na 24V - 120W, ako dobro pamtim...
to je onda preko 4A na 12V ili 5A na 24V, pod uvjetom da je iskoristivost 100% - što nikad nije! Pa idemo dalje, za audio pojačala filterski kond u ispravljaču treba biti 2000uF po A struje, a ovi u ispravljaču za laptop su manji, obično do 2200uF za punu struju...
Čak i da staviš filterskii kond od 10000uF/25V pitanje je vremena kad će istpravljač ispustiti magični bijeli dim na koji radi.
Ima toga još...
Uglavnom, to je priča o malom efikasnom pojačalu i velikom dobro filtriranom ispravljaču, koji ti nemaš... a hočeš bas koji odbija bubrege.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Heheh, ne razumem se bas previse ali kapiram da ne ide nego sam mislio koliko tolko da ga osposobim ali koliko vidim nista.
Sad razmisljam da uzmem industrisko pojacalo 24v 5A. Pretpostavljam da ima manji noise od ovog djubreta pa ce valjda izdrzati :?
