Phone alert - Phone dojava - Dojava alarma putem fiksne tel.
Kada pritisnes tipku, uredjaj pocinje sa zvanjem. Od sad pa nadalje se ta tipka ne tretira.
Kada se izvrsi dojava alarma, program SACEKA dok je tipka JOS UVJEK pritisnuta i ne mrda. Znaci, nece zvati "ukrug" nego ce sacekati ponovnu aktivaciju tipkala, odnosno sacekati ce da pustis tipku i opet je pritisnes
Cao trax,
hvala za dobar uredjaj. Gledao sam fajlove i shemu i cini mi se zanimljiv, mislim da mi moze lepo posluziti i trenutno sam u fazi skupljanja delova. mislim da cu imati malih problema sa MT8880 kolom ali cu se valjda snaci. razvijena shema vodova i komponenti na papiru nije identicna sa PCb plocicom, je li vreme da te pitamo za finalnu verziju PCB-a (primera radi, na aplodovanom PCB-u imaju dva smd tranzistora i sl...)
i jos jedno pitanje....meni ce poziv izlaziti preko panasonicove centrale na moj mobilni 9naravno, pre toga cu dozvoliti tom lokalu da izlazi napolje preko svih linija i necu mu dati klasu zabrane-moci ce da zove koga hoce) ali...da li cu moci sa tarabom da prekinem poziv u tom momentu. trebalo bi da moze jer je ostvarena komunikacija (nema veze sto povratni signal sada ide preko centrale)????
thx,
cubica
thx,
cubica
Nema veze sto je na centrali. Sve ce raditi, samo ces brojeve uprogramirati sa prefisk - cifrom 9 (zavisi kako ti je centrala iskonfigurisana) prije broja, za "izlaz" da bi alarm mogao zvati vanjski svijet
Sto se tice PCB-a, jedan SMD tranzistor je kao invertor jer mi je trebalo da se zvanje aktivira sa + napajanja a ne - (GND) kako sklop originalno i radi.
Drugi tranzistor je tranzistor za pokretanje releja. Svi tranz. su NPN tipa BC546.
Moraces crtati svoju plocicu ako ti nesto ne odgovara, jer stvarno nemam vremena
Postoji prakticna: http://www.elektronika.ba/projekti/?akc ... dprojekt=5
Od cega zavisi kvalitet modulacije, odnosno kvalitet ulaznog signala DTMF programiranja od kojih delova?
Zashto kada aktiviram alarm on zove i na slushalicu paralelno povezanog telefona cujem samo 6 DTMF tona a programirao sam 9.
Dali NF brum od napajanja moze da izoblici DTMF prilikom programiranja ili prilikom aktiviranja alarma.
Inace ja sam ovde nov i ovaj prvi post koristim da vas pozdavim.
Drago mi je da sa sa vama Pozdrav iz Makedonije.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... AZENCA.jpg
To become old and wise, you must first be young and stuped!
Zdravo,
Salje ti samo 6 cifri jer ih je toliko upamtio prilikom programiranja. Razlog tome je preveliko izoblicenje koje imas i/ili previse slab audio signal kroz transformator. Moras koristiti 600ohm transformator, a koristio si 150ohm.
One diode na sekundaru sam postavio da rade clipping, jer DTMF kolo ne smijemo spaliti zbog velikih napona koji se mogu pojaviti. Zamisli da telefon zazvoni a nemas ove diode, prevelik napon bi se pojavio na sekundaru i sprzio sve zivo. Kondenzator 0,1uF / 150V mozes izostaviti, za ovaj firmware on ne sluzi nicemu (sluzice nekad za detekciju on-hook CALLER-ID-a). Ako ga izostavis, smanjicemo mogucnost prolaska RING signala na transformator... no to nije ni bitno...
Moj savjet ti je:
1. Nadji neki stari PC modem i iscupaj iz njega transformator.
2. Ne zaboravi diode poredati na sekundaru kao sto stoji na shemi. (Ako budes i dalje imao problema, skini 1N4148 diodu pa probaj bez nje).
3. Ponovo proces programiranja. Pokusaj na slijedeci nacin:
a) uspostavi poziv prema svom mobitelu sa fiksnog telefona koji je spojen zajedno na liniju sa ovim alarmom
b) pritisni tipku za programiranje
c) stisci DTMF tonove na mobitelu i obrati paznju na LED na alarmu. Nakon svakog tona ona bi trebala da se ugasi na trenutak (ako se dobro sjecam njene signalizacije).
To ti je to
Moj savjet ti je:
To ti je to
Radi. nashao sam trafo 600 oma sa 250 oma, diodu 1n1448 sam izbacio, otpornok od 150 oma sam izbacio i pemostio vezu.
e sad... znam da obicna dioda (primer 1n4048) kada se koristi kao zener je 0.7V i da je dosta priblizno sa zener diode 1V u shemi postavio 2 1n4007 i sve je ok.
Jedino me brine otpornik 150 oma, dal je opasno da uredjaj radi bez njega?
inace sve je drugo ok i uredjaj je super. Hvala ti Trax.
Pa ne znam, ali sto ti skodi da ga stavis? Stavi barem 100ohm...
Pogledaj sheme za spajanje bilo-cega na telefonsku liniju: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... rface.html
Sa toga ces skontati sta bi bilo pozeljno jos dodati/skinuti/izmjeniti...
HITNO HITNO
MOLIM VAS MOZE LI MI NEKO PROGRAMIRATI HEX NA OVA DVA BROJA:
071321790
076428077
I DA MI GA POSHALJE NA mail: rikibinev@yahoo.com
NEMOGU PROGRAMIRATI BROJEVE POMOCU TELEFONSKOG APARATA
PRE MI JE RADIO, ALI DANAS SAM MORAO DA PROMENIM BROJEVE I NIKAKO DA PROGRAMIRAM NOVE. MOLIM VAS MNOGO MI JE HITNO!!!
UNAPRED VAM SE PUNO PUNO ZAHVALJUJEM
071321790
076428077
Re: Phone alert - Phone dojava - Dojava alarma putem fiksne tel.
Izvinite sto aktiviram temu..=) Zelim da napravim ovo, vec sam dobio mt8880 preko ebay-a, interesuje me mogu li staviti oscilator 3.96 mhz posto ga vec imam i za sta sluze ove dvije cenerke, moze li jedna od 2 V, i ovaj reley...bestar br 700 8V, inace sve je ovo vec iz starog telefona, na telefonu ima i oscilator sa nekom oznakom 724-112u ali nikako da nadjem na netu koji je. hvala
Kristal mora biti tacno naznacene vrijednosti, inace sklop nece raditi kako treba.
Zenerke mozes izostaviti a umjesto nje stavi jos jednu 1N4148 ali je okreni prema dole. Znaci bice dvije 4148 diode, jedna prema gore (ova sto je vec ucrtana na shemi) a drugu postavi prema dole
Ma ja kontam napon vodjenja diode 1 V isto kao i inverzni napon proboja zenerke... nista onda jos kristal i mogu poceti...=).. u medjuvremenu sam nasao reley iz modema 5 V dobar neki, made in japan..:p
Zaboravi se zahvaliti...=).... Hvala ti..=)
