Ultimaker 2+
Sve vezano za 3D printanje. Vaša oprema, printovi, savjeti i iskustva.
Re: Ultimaker 2+
Robotska ruka je gotova, čekam motore sa e-buya pa da je testiram.
Khaderah
Re: Ultimaker 2+
Post by Khaderah »
Dobro izgleda
Re: Ultimaker 2+
Komšija, obavezno napravi kakav mali video pri testiranju.
Re: Ultimaker 2+
Odlicno izgleda. Stavi jos koju sliku ako ti se da.
Re: Ultimaker 2+
Čekam motore a za upravljanje ide arduino i bluetoot modul pa preko telefona. Kad završim projekat slikaću a možda uraditi i video :)
Re: Ultimaker 2+
Evo ga ide novi projekat. Uradio sam diferencijal. Pri kraju je i mjenjač sa 4 brzine a onda ću napraviti i motor sa 4 klipa samo što sam planirao raditi elektromagnete ubaciti i sve spojiti u cjelinu. To bi trebalo biti dobro učilo za motoristiku :)
Khaderah
Re: Ultimaker 2+
Post by Khaderah »
Dobar
Re: Ultimaker 2+
Vrijeme je za borbu protiv Korona virusa. Ovih dana 24/7 štampač radi vizir maske za lice. Dizajnirao i sada neprestano štampam. Treba mi 3 sata i 15 minuta za jednu masku. Potrošnje 40 g filamenta po masci. Na nju se zakači termo folija za laserski štampač ili kopir poveže gumicom za kosu. Već sam isporučio medicinarima 27 komada. .STL fajl možete skinuti na: https://www.tinkercad.com/things/7NTLmjbMyQa
izgled gotove maske.
Khaderah
Re: Ultimaker 2+
Post by Khaderah »
Pohvalno
više modela i kom za print odjednom
https://www.prusaprinters.org/
Khaderah
Re: Ultimaker 2+
Post by Khaderah »
Re: Ultimaker 2+
Maska je ok međutim problem je zaštita očiju i lica od kapljičnih čestica u zraku. Vizir maska ide upravo za ljekare koji rade direktno sa pacijentima kod kojih se sumnja da su pozitivni na korona virus. Ova maska ne može stati pod vizir nego se tamo koriste platnene i sl. maskice.
morski_pas
Re: Ultimaker 2+
Post by morski_pas »
evo imaš ovdje za izradu vizira utrošak oko 28 grama i 50 minuta printa
https://www.civz.hr/izrada-vizira-algor ... d-printer/
morski_pas
Re: Ultimaker 2+
Re: Ultimaker 2+
Ušteda jeste prilična ali mi se ne dopada. Ipak ovu masku treba nositi 8 sati dnevno i raditi svoj posao. Vjerovatno bih tu uštedu dobio da izbacim ovaj dio koji dodatno učvršćuje foliju. Hvala u svakom slučaju. Već saam uradio 50 komada i radim ih i dalje. Sve dok neko ne pokrene brizganje plastike a onda bih se prebacio na nešto drugo, što se nametne kao prioritet.
morski_pas
Re: Ultimaker 2+
niho evo naletio na još jednu konstrukciju vizira .ova je sa pomicanjem folije pa ako kome treba nek se nađe
https://covidmadrid.com/modelos-a-impri ... elo-visera
Re: Ultimaker 2+
Hvala, uradio sam 72 vizira i konačno su počeli raditi brizganje, tako da nema potrebe za ovim poslom, idem dalje radimo ono što je trenutno potrebno a nema u serijskoj proizvodnji. :wink:
Re: Ultimaker 2+
Niho pitanje (a i za ostale sretne posjednike printera), koje sve programe koristite za projektovanje tih stvarčica za 3D print?. Meni ne treba ništa komplikovano, neki zupčaničić, piksna, klizač itd.
Naumio sam izvršiti pritisak na upravu firme da kupi printer.
Susjedna firma koristi neki CREALITY i zadovoljni su.
Jedna firma iz Tuzle prodaje ENDER-3 V2, dosta povoljno. Valja li to šta?
Šta je najbolje na našem tržištu što se može nabaviti do cijene oko 500 E ?
Khaderah
Re: Ultimaker 2+
Post by Khaderah »
Programi:
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
imaš fr*e licencu za studente
https://help.sketchup.com/en/downloading-older-versions
2017 Sketchup Make fr*e verzija
ima još fr*e cadova ovisno što bolje legne za rad
Printer:
Ako već ideš na Ender 3 onda zadnja varijanta
https://www.3djake.hr/creality-3d-print ... ender-3-v2
Naravno ako se buđet može rastegnuti
onda https://www.prusa3d.com/category/origin ... a-i3-mk3s/
ili manja verzija
https://www.prusa3d.com/category/original-prusa-mini/
Re: Ultimaker 2+
Hvala drug.
Taj Ender 3 V-2 je oko 290 EUR u mojoj neposrednoj blizini.
Koje su prednosti Pruse da potražim ima li u ponudi kod nas?
Ograničenje mi je da to moram kupiti u BiH, zato što mi firma neće dopustiti uvoz.
Ustvari, moram prvo provjeriti jesam li dovoljno pametan u ovim godinama da savladam te softvere za modeliranje.
Khaderah
Re: Ultimaker 2+
Post by Khaderah »
Prednost Pruse baviš se printanjem
Kod Endera se baviš više printerom i podešenjima / upgrade da bi printao
Za SketchUp imaš dosta videa na netu tako da nije neki problem uz malo vježbe
savladati
