Elektromotor (radni kondenzator)
Resistor_01
Re: Elektromotor (radni kondenzator)
Post by Resistor_01 »
Hvala LAF-e ali ponovo mi nije jasno zasto se ovaj motor ne moze vezati u trougao preko kondenzatora na monofazni napon kao 90% ostalih elektromotora. Sa ovakvim vezivanjem se prvi put susrecem. Konstrukcija motora je drugacija sigurno, zbog duplog kalema na svakoj fazi ili?
LAF
Post by LAF »
plocica kaze da motor moze raditi u trokutu.-
natpisna pločica.jpg (35.02 KiB) Viewed 4740 times
Amir_H
Post by Amir_H »
Možeš spojiti ovaj motor u trokut (trougao) i ako ga spojiš u trokut imaćeš malo veću snagu nego sa zvijezodm - možeš ako hoćeš i eksperimentisati tj provjeri je li veća snaga sa spojem u trokut ili sa spojem zvijezda. Shemu imaš ...
Za spoj u trokut prvo stavi "mostove" U1-W2, V1-U2 i W1-V2, a zatim spoji fazu na U1 i nulu spoji na W1.
Jedan kraj kondenzatora spojiš na V1, a drugi kraj spajaš na fazu ili nulu ovisno o smjeru koji hoćeš.
Za spoj u zvijezdu "mostovi" se stavljaju između W2-U2 i U2-V2, a fazu spojiš na opet na U1 i nulu na W1. Jedan kraj kondenzatora spojiš na V1, a drugi kraj spajaš na fazu ili nulu ovisno o smjeru koji hoćeš.
Resistor_01 wrote:Hvala LAF-e ali ponovo mi nije jasno zasto se ovaj motor ne moze vezati u trougao preko kondenzatora na monofazni napon kao 90% ostalih elektromotora. Sa ovakvim vezivanjem se prvi put susrecem. Konstrukcija motora je drugacija sigurno, zbog duplog kalema na svakoj fazi ili?
kako ne može ?
Pa lijepo ti je na šemi prikazano da je tako vezano, samo je izostavljen treći namotaj.
@LAF-e svaki ovakav motor može ići u trokut ali s linijskim naponom od 230V.
Edit: Amir me pretekao s odgovorom....
LAF
Post by LAF »
@Sjedi, kako ga "šabani" na monofazni, niti jedan namotaj nece imati napon veci od 230V.
Kao trofazni moze raditi samo u Y oli zvijezdu.-
Svakako Laf-e.
Mislio sam da kao i trofazni može ići u trokut, ali s linijskim (međufaznim) naponom od 230V.
Česta je potreba za tim pri priključivanju na neke frekventne regulatore koji na izlazu imaju 3 x 230 V.
Amir_H
Post by Amir_H »
Ako je elektromotor konstruisan za međufazni napon 400 V ili 380 V po starom on se ne smije spojiti na međufazni napon viši od 400 V, a SMIJE SE spojiti na niži napon, ali će dakako tada imati manju snagu ...
Dakle može se ovaj motor spojiti u trokut pa spojiti na jednofaznu mrežu sa kondenzatorom i tada će njegog "međufazni napon" biti 230 V. Tu su u funkciji dvije faze - jedna direktno sa mreže, a druga preko kondezatora. Poneko uzme prigušnicu pa pomoću nje formira i treću fazu - kao prigušnica može poslužiti primarni namotaj nekog jačeg mrežnog transformatora. Ova prigušnica neće mnogo pomoći, ali se dobije baerem 50 W to je korisno ...
