okretni podijum za maketu auta
Re: okretni podijum za maketu auta
Postoji li mogućnost da zamijeniš motor?
Lijenost je iz raja izašla.
da , postoji ... prostora ima .... ali samo nekih 27 mm visine / debljine motora .... ( zavisi dali bi stajao vertikalno ili horizontalno ) upravo to i planiram , samo da nadjem odgovarajuci motor .... najbolje bi bilo step pa napraviti elektroniku .... trebao bi mi cca 1 - 2 okretaja u minuti ....
evo i obecanih fotkica ....
- DSC_0244.JPG (31.85 KiB) Viewed 7008 times
- DSC_0243.JPG (34.78 KiB) Viewed 7008 times
- motor
- DSC_0242.JPG (29.71 KiB) Viewed 7008 times
našao sam ovaj motorčic .... jedino neznam kako ga spojiti i na koji napon .....
- DSC_0247.JPG (31.14 KiB) Viewed 7007 times
- DSC_0246.JPG (37.18 KiB) Viewed 7007 times
- DSC_0245.JPG (36.93 KiB) Viewed 7007 times
...znači da (vjerojatno) ne znaš ni iz čega je. Baš te nešto krenulo. Probaj, za početak, sa onih 3,3V iz ATX-a. Time ga sigurno nećeš spaliti. A čini mi se da bi tu stao i onaj stepić iz disketne jedinice.
a na koje kontakte da spojim ?
Probaj ovdje
http://diagramas.diagramasde.com/impres ... Manual.pdf
ili ovdje
http://www.electronicspoint.com/threads ... 00.270218/
pronaći odgovor.
P.S.I ovo će pomoći:
http://solarbotics.net/library/pdflib/pdf/motorbas.pdf
https://www.google.hr/search?num=100&ne ... 1QIIrwQoBQ
ili ovdje
pronaći odgovor.
probao sam po ovome ...https://www.youtube.com/watch?v=ZEcQW5rCbSQ
.... napon 10V ... kondenzator 680uF / 35V .... okrece ga , ali vibrira , nema kontinuirani , tihi rad vec bruji i trese .... zamena kondenzatora ( 2200uF / 50V ) ga je totalno zaustavila ...
rešeno .
izbačeni foto paneli i stavljeno napajanje sa adaptera .... sa LM 317 napravljena regulacija napona i postignut je cca 1.5 okretaja u minuti .
zaboravih napomenuti , motor je ostao originalni .....
ovako je to ispalo .... https://youtu.be/gndIjJCyDj0
