rgb led light show
dcc
Re: rgb led light show
Post by dcc »
:D
https://postimg.cc/image/9gk1ow0s1/
E sad kako da to spojim:
Da povežem tri rgd diode u istu liniju na ekspermentalnoj pločici ili ?
Kako da spojim diode na light show?
Ovo su spojevi na light showu:
https://postimg.cc/image/f7f5zisxz/
A ovako sam spajao:
https://postimg.cc/image/3ngrqhzu9/
Black
Post by Black »
To tebi radi? Mislim dugine boje i pojačavanje svake ledice zasebno? Sad tek vidim da crodruino ima PWM na pinu 3 5 i 6.
Da možeš ih spojit u paralelu ali moraš onda još i otpornika dodat za svaku ledicu.
Možeš li nabavit optocoupler?
dcc
Post by dcc »
Black wrote:To tebi radi? Mislim dugine boje i pojačavanje svake ledice zasebno? Sad tek vidim da crodruino ima PWM na pinu 3 5 i 6.
Radi,samo sam povečao zadnji delay(50) na 300 da mi sporije ledica
bljeska.
Može li ovaj optički sprežnik 817CN?
https://postimg.cc/image/3yjm6my6p/
dcc
Post by dcc »
Pošto se Black negdje izgubio tko nastavi umjesto njega
dobije pokemona.Skupi ih sve.....
Black
Post by Black »
gdje ti je pojačalo?
dcc
Post by dcc »
kakvo pojačalo?
Black
Post by Black »
Šta pogoni zvučnike?
dcc
Post by dcc »
zvučna kartica kompa
Black
Post by Black »
Pa to je nekih 1-2V max na izlazu. Mogao bi direkt na arduino spojit preko jedne diode i onda sa analog read čitač dali ima napona. Samo ako se GND od zvučnika smije spojit na GND od arduina, to ti baš i neznam dali smije
dcc
Post by dcc »
Evo napon na jednom kanalu light showa spojenog na tablet:
https://vimeo.com/175960922
Black
Post by Black »
a probaj spojit gnd od zvučnika i na jedan analogni kanal taj kanal pa vidi šta će arduino mjerit. Nebi ga trebalo spržit
dcc
Post by dcc »
Znači koliko sam shvatio da spojim ovdje:
https://postimg.cc/image/b4vybtfzl/
(označeno crvenim kvadratima)
i gdje da mjerim napon?
Black
Post by Black »
dcc
Post by dcc »
program za upload ?
dcc
Post by dcc »
https://www.youtube.com/watch?v=DluBRBGvPk0
i ovo:
int led[10] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; // Assign the pins for the leds
int Channel = A0; // channel input
int left,i;
void setup()
for (i = 0; i < 10; i++)
pinMode(led, OUTPUT);
//Serial.begin(9600); // Uncomment to enable troubleshooting over serial.
void loop()
left = analogRead(Channel); // read the left channel
Serial.println(left); // uncomment to check the raw input.
left = left / 20; // adjusts the sensitivity
// Serial.println(left); // uncomment to check the modified input.
if (left == 0) // if the volume is 0 then turn off all leds
for(i = 0; i < 10; i++)
digitalWrite(led, LOW);
else
for (i = 0; i < left; i++) // turn on the leds up to the volume level
digitalWrite(led, HIGH);
for(i = i; i < 10; i++) // turn off the leds above the voltage level
i sad mislim da bi trebalo dodati onaj tvoj program od prije i to nekako spojiti?
Black
Post by Black »
Nisi baš skužio ovo je program za onaj LED bar.
Ajd napisat ču ti za par dana program sad sam na odmoru
Black
Post by Black »
int zvuk_ulaz=A0;
int led=13;
int value;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(zvuk_ulaz,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
// put your setup code here, to run once:
void loop() {
value=analogRead(zvuk_ulaz);
if(value<200)
digitalWrite(led,HIGH);
else
digitalWrite(led,LOW);
// put your main code here, to run repeatedly:
A0 pin spoji s 10k otpronikom prema GND i na A0 spoji + od zvučnika
- od zvučnika spoji na GND
KAd zvuk bude slab ili ga nebude nikako upalit će se ledica na arduino pločici
dcc
Post by dcc »
Evo me,prije spajanja na arduino pločicu mjerio sam malo struju na izlazu
jednog kanala.
Preko tableta možda najviše dođe do 8 mA,ali preko kompa(pojačano na najače)
dođe i do 500 mA.
Evo slika:
https://postimg.cc/image/7dokepijv/
https://postimg.cc/image/fkgk6a8mj/
Pošto ću prepostavljam spajati preko kompa zanima me jel tih 10 kQ dosta da mi ne
ošteti arduino?
Black
Post by Black »
:ohno: :ohno: hehe imaš sreće da nisi spržio zvučnu karitcu i na kompu i na tabletu. Pa gdje ćeš tako mjerit struju u kratkom spoju.
A druga stvar struja nema nikakve veze sa oštećivanjem arduina u ovom slučaju
dcc
Post by dcc »
Black wrote::ohno: :ohno: hehe imaš sreće da nisi spržio zvučnu karitcu i na kompu i na tabletu. Pa gdje ćeš tako mjerit struju u kratkom spoju.
Pa ima dioda i kondenzator da spriječe spržavanje:
https://postimg.cc/image/6bftbzsvp/
