to bi onda ovako nekako mogao uradit softverski
IF (analog in > 6V)
{ digital output(HIGH)
naravno različiti pinovi za in i out
Board copmuter with "adruino"
Re: Board copmuter with "adruino"
Kukinjos wrote:Hmm, ajde snimi na isti način signal s board kompa, sve mi se čini da on podatak o trenutnoj potrošnji daje u impulsnom, a ne u linearnom obliku. To bi značilo da na ulaz trebaš stavit integrator, ili impulse dovest na arduino i softverski ih integrirati. Mislim da je softversko integriranje priličan posao za arduino, i da neće uspjeti obaviti sve zadaće koje treba u tom trenutku, zato bi preporuka bila analogni integrator, ali o tome kasnije, za sada bi bilo dovoljno snimiti osciloskopom izlaz iz board kompa i staviti to na YT.
Projekt sa nokia 3310 displayom je obustavljen
sve je bilo loše složeno i negdje je nastao kratki spoj i LM za regulaciju se počeo jako grijat
http://3.bp.blogspot.com/-qVIFmgItex8/U ... aptor2.png
Ekran je spajan po ovoj shemi
A korištena je ovaj libray
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=44
I evo malo slika projetka
A sada malo pametniji idem u lov da ubacim 2.2 SPI ekran
Dali znate slučajno kako bi mogao spojit NTC sensor od 470 ohma da mi pokazuje temp, datasheet nemgou nigdje naći a uspio sam izmjeriti neke vrijednosti iz kojih bi se mogao izvući otpor na osnovu temperature
Sjećate se onog signala za potrošnju punom smetnji?
Mislim da sam ga sinoć riješio, veoma jednostavno. Mislim se u sebi problem mi stvaraju signali ispod 1-2V, i zašto ja to nebi jednsotavno filitriro sa zener diodom? Pokušao sam i ispada da zenerica obavlja svoj posao momački, signal čist kao suza
Bez zener diode(vidi se da signal u LOW nije 0V nego malo iznad)
Sa zener diodom 0V
Sa zener diodom 0V
