FM tjuner
LAF
Re: FM tjuner
Post by LAF »
Prirucnik dr B. Metzgera, bilo koje izdanje, proracun oscilatornih kola u zavisnosti deltaC, odjeljak za
prijemnike- znaci deltaF u zavisnosti od deltaC.
Izdanje 84 godine se moze skinuti u pdf-u sa stranice radio kluba "Banjica" imaju odlicnu citku kopiju.-
Proracun vazdusnih-zracnih zavojnica na @Branez-ovoj stranici:
http://users.triera.net/zupanbra/drm/vf-tuljave.html#..
zlatkoMM
Re: FM tjuner
Post by zlatkoMM »
ahh nažalost taj priručnik i nije nešto...mislim taj kalkulator.
LAF
Re: FM tjuner
Post by LAF »
zlatkoMM wrote:ahh nažalost taj priručnik i nije nešto...mislim taj kalkulator.
Kalkulator prikazan na stranici @Branez- naveden izvor i ako odes na izvornu stranicu i matematika kao i
njemacki jezik nisu ti strani, vidjet ces da je u kalkulator ugradjeno cjelokupno svjetsko znanje o
zavojnicama bez feromagnetnog ili dijamagnetnog (metalnog) jezgra. Ako to "nije nesto" sta bi
ti moglo pomoci?
zlatkoMM
Re: FM tjuner
Post by zlatkoMM »
za informaciju ja koristim miniRing calculator program i radi ok.
ali to nije problem ..nego
kako uskladit varikap diodu sa zavojnicom...
LAF
Re: FM tjuner
Post by LAF »
Prirucnik za radioamatere i tehnicare, autora dr B.Metzgera stranica 180 , cetvrto izdanje, dijagram koji
daje podatke o odnosu maksimalnog i minimalnog kapaciteta da bi se pokrio zadani opseg, u ovom
slucaju 87,5-108 MHz. Osnova cijelog proracuna je stvarna promjena kapaciteta varicap diode koja se uzima sa dijagrama iz DS upotrijebljene diode za trazenu promjenu napona. Napon ne smije polaziti od nule za
maksimalni kapacitet niti premasiti zaporni napon varicap diode za minimalni kapacitet.
Treba izabrati linearni dio krive i da za difuzni radio opseg navedene promjene promjena
kapaciteta bude reda 10 do 20 pF, sto znaci da se ne moze upotrijebiti bilo koja varicap dioda.
U prirucniku je detaljno opisan tok proracuna i koje parazitne kapacitete trebamo ukalkulisati
u proracun.-
zlatkoMM
Re: FM tjuner
Post by zlatkoMM »
ma to ja sve znam i znam da se ne može upotrijebiti
varikap za recimo UHF koji ima kapacitiet od 1.2-6.5pF za FM područje
to mi je jasno i zato isprobavam samo diode za VHF ali sve one zahtjrvaju k vragu
30(28V) A JA IMAM 5 I 12.
druga stvar nije mi jasno kako diada iz onog malog kineskog radija sa CD7000
koja je isto za VHF a podešavanje je na samo 3V radi i pokriva cijeli FM opseg
probao sam kopirati i te zavojnice ali opet ne mogu pokrit cijeli band.
da stvar bude luđa onaj moj superregen za FM pokriva cijelo područje sa istom
diodom na 5V-reg ,i zavojnica nije opće kritična .
LAF
Re: FM tjuner
Post by LAF »
Maltene svaki PN prelaz, dioda ili tranzistor se ponasa kao varicap dioda. Zenerov napon PN prelaza
baza emiter tranzistora serije BC 107-147 i sl je izmedju 6,5 i 7,5 V pa se isti moze koristiti kao
varicap, pogotovo ako se spoje emiter i kolektor kod NPN tranzistora katoda a baza kao anoda
(kod PNP obrnuto) takva dioda se moze koristiti do nekih 6V a od 1 do 6 V ima znatnu promjenu
kapaciteta. Ako imas cime izmjeriti pokusaj sa tranzistorom kao varicap diodom. I mnoge Zener
diode se mogu u tu svrhu upotrijebiti.-
zlatkoMM
Re: FM tjuner
Post by zlatkoMM »
Znam da mogu upotrebiti BC107 i imam ih par ispravnih ali nažalost u mome hartley oscilatoru ne
radi ta opcija ...zašto ?nemam pojma.
Druga stvar isto...sa sheme 1 sa BFR99 oscilator uopće ne oscilira :roll:
čini mi se da obje sheme imaju neke greške kao i obično kada su u pitanju domaće sheme objavljene po časopisima...ma šit
zlatkoMM
Re: FM tjuner
Post by zlatkoMM »
Ispravak....
nakon nekih korekcija ...izgleda da ocscilator sa BF681 radi i to vrlo dobro.
sada trebam testirat mosfet mixer..
LAF
Re: FM tjuner
Post by LAF »
Oscilator sa induktivnom povratnom spregom u tranzistorskoj varijanti nije za visoke frekvencije.
Probaj neki sa kapacitivnom povratnom spregom, lakse se kontrolise.-
LAF
Re: FM tjuner
Post by LAF »
Na ovoj semi oscilator je BFR99 a BF961 mixer koji injekciju oscilatora prima sa izvoda kalema na G2.-
zlatkoMM
Re: FM tjuner
Post by zlatkoMM »
Da to znam...
pošto nemam BFR99 ja sam upotrebio (isprobao) sljedeće tranzistore u oscilatoru..
BF681
BF968
BF970
i svi rade odlično
trenutno koristim mixer sa običnim NPN tranzistorom BF255
ali ću da probam sa mosftom - imam neka 3 različita komada
pa budemo vidjeli kako će to radit.
