napojna od plazme grunding
nano
Re: napojna od plazme grunding
Post by nano »
..a na drugu stranu..koliko?
haribo
Post by haribo »
na ulazu (naizmjenicni) je 880kohma,i cim upalim osigurac od 5A puca u komadice,e sad posto ovaj veliki kondezator je bio 270mikrofarada 450V,a ja sam stavio 330mikrofarada 400V jer nije bilo da se kupi,kaze moze ti i taj bolje ce pegledat napon,a voltaza kaze nema to veze........ :roll:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...voltaza kaze nema to veze...
Taj sto ti je to rekao nema veze sa zivotom :azdaja:
Alexa
flolic
Post by flolic »
400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
@haribo, ako imaš laboratorijsko napajanje kojem možeš podešavati napon i limitirati struju, spoji ovo napajanje na njega. Podesi ga na petnaestak volti i ograniči struju na par ampera pa gledaj što će se ugrijati.
Ja bi prvo posumnjao na mosfet/tranzistor u primaru, a onda na kontroler chip.
Ima li kakva oznaka tipa na tom napajanju, koji je model televizora?
nano
Post by nano »
a Alexa...malo se nerviras ,ipak,a ???? :D
Kolko postova zbog obicnog kratkog spoja,a ti Haribo pogladaj svoj zadnji post i reci nam sta je psac htio reci ili pitati...
stavi crvenu pipalicu na + tog kondenzatora ,a crnu na minus,pa nam reci otpor,onda zamijeni mjesta pipalicama i napravi isto
haribo
Post by haribo »
nema otpora na kondezatoru ni jednom smjeru,sve sam pregledao u primaru,jedino nisam ove trafoe pregledao,ovo je napojna od grunding plazme sa oznakom: YSK910R
nano
Post by nano »
Koje trafoe u primaru???
Ako nema kratkog spoja na tom kondenzatoru ,onda je ili neki blok kond. izmedju ulaza 230v i gretza ili sam gretz.Ja bih tipovao na gretz,a ti kako hoces.
haribo
Post by haribo »
skidao grec i provjerio multimetrom,ima jedan blok kondezator i njega sam skidao nije do njega,imaju dva NTC otpornika u seriji spojena al su na nulu (N) spojeni i oni nemaju otpora,najvise me buni sto na ulazu (naizmjenicni) ima velik otpor i to kad skinem grec :?
Nano i Alexa, kakvi ste Vi to majstori kad ne znate tocno reci koji je dio izgorio nego ga par dana zaj... :ohno: :lol:
haribo
Post by haribo »
danas je bilo VESELO, vadio grec i palio sa osiguracem nije iskocio,onda sam ga vratio i upalio iskoci,onda sam izvadio dva tranzistora i IC A6251M,upalio sam nije puko osigurac,tranzistori su otisli,al kad sam samo vratio IC,kako je to puklo i sjevnulo,mogao sam oci izgubiti,ovo troje je otislo,HVALA SVIMA NA POMOCI.... :D
haribo
Post by haribo »
nano
Post by nano »
U pravu si Feko....ja evo ne spavam od kad je napisan prvi post na ovu temu....
ne mogu sebi da dodjem i zato odustajem od elektronike i popravaka....dosta mi je svega....
"nemojte me vise nista pitat...."
Haribo tebi hvala,otvorio si mi oci,nije ovaj posao za mene.....odoh ja u poljoprivrednike..zna li ko kakav dobar forum za poljoprivrednike?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
haribo wrote:...veliki kondezator je bio 270mikrofarada 450V...
flolic wrote:400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
Mora da proizvodjac nije imao odgovarajuce elektrolite te je ugradjivao veceg probojnog napona. Koje rasipanje novaca. Ili ne znaju da 400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
Nije to bas tako. Ne smije se ugraditi elko probojnog napona 400V u kolo u kome je radni napon 400V.
Kod svih savremenih aparata mrezni stepen je uradjen sa PFC kolom tako da je napon na mreznom elku preko 400V. Ako cemo precizno, u st.by rezimu je oko 310V a u zavisnosti od opterecenja PFC kolo podize napon kao sto rekoh i preko 400V.
Ipak proizvodjac nije bez razloga ugradio elko 450V.
Alexa
haribo
Post by haribo »
ako nadjem kondezator fabricki stavit cu i ovaj od 330F/400V sam platio 10Km,nino ostani gdje jesi,sta ce ti poljoprivreda....... :D :D :D :D
flolic
Post by flolic »
alexa_pg wrote: Mora da proizvodjac nije imao odgovarajuce elektrolite te je ugradjivao veceg probojnog napona. Koje rasipanje novaca. Ili ne znaju da 400V elektrolit je sasvim dovoljan u primaru.
U pravu si, ako napajanje ima PFC sklop potreban je elektrolit od 450V.
E sad, pitanje je ima li konkretno ovo napajanje PFC sklop, a pogledom na fotografiju rekao bih da ga nema.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ovaj stepen za napajanje ima PFC kolo. Vidljivi elementi kola na slici su prigusnica L602 kao i fetovi Q601 i Q602. To nije toliko bitno.
Problem je u sledecem. Ode covjek da kupi dio i trazi za 450V a onda se nadje neki trgovac koji pojma nema i kaze "dovoljno ti je 400V". Samo da uzmu novce. :azdaja:
#haribo Predlazem ti da spakujes aparat i poneses u neki od servisa. Ako zelis bas sam da ga popravis, kupi kompletan stepen za napajanje i ugradi, manje ce da te kosta nego nestrucna popravka.
Osigurac moze da strada zbog kola koje si oznacio, inace radi u st.by za +5V, moze zbog fetova u PFC kolu a moze i zbog fetova u coperu. Ocigledno se ne snalazis najbolje sa popravkom i uradi kako sam ti predlozio.
Alexa
haribo
Post by haribo »
zamjenit cu kondezator,dva tranzistora u primaru i oko Ic,kome da nosim,kad su svi kod nas majstori isti,uzet ce mi pare, i ovaj sto mi prodao kondezator je serviser....... :?
nano
Post by nano »
Pitanje je da li je taj stby IC i pregorio.
Mozda je izbacivao osigurac jer si ga stavio bez izlaznih fetova i tv je htio da proradi i proradlia je samo PFC kontrola i onda ....BUM.Imas ti jos jedan mali smd IC vjerovatno, s druge strane ploce koji je PFC kontroler,ja bih i njega zamijenio i dobro provjeri onih par dioda oko PFC kontrole.
I koristi sijalicu u seriju kad to isprobavas....to si mogao i dosad ,bilo je opisano sto puta kako,pa bi si usparao par osiguraca i jos koji dio,a da o pretrpljenom strahu i ne govorim... :D
Slazem se sa Alexom ,naruci cijeli modul i rijesio si problem
haribo
Post by haribo »
mogu li stavit kondezator 330/450V,tesko da cu naci 270/450v kondezator,jedino da narucim sa ebay.......
nano
Post by nano »
Mozes staviti 330 uF i jos nesto,da ne bi mjenjao taj stby IC,odvoji taj dio od ostatka primara i isprobaj samo tih 5V stby.
