lab napajanje pitanje
Re: lab napajanje pitanje
dela88 nezgodno mi ispratiti iz price kako je sad tu sta spojeno, zasto itd... Najbolje nacrtaj semu kako si spojio A i V sa izlazom tvog napajanja i sa njihovim napajanje.
Moja pretpostavka je da si negde zeznuo mase, i da imas komad zice paralelno spojen sa ampermetrom.
Verovatno ti je - ampermetra spojen na - izlaz, tu je spojen i - napajanja ampermetra. Drugo, na izlaz posle ampermetra si vezao - voltmetra i - napajanje za voltmetar.
Ako si tako uradio onda si bukvalno dodao jos jedan sant otpornik ampermetru, pa zato manje pokazuje... Ako ti je pad napona na ampermetru zanemarljiv, onda mozes vezati ovako:
Na - klemu tvog napajanja vezi - napajanja za instrumente, - voltmetra - ampermetra.
Napajanje voltmetra i ampermetra zajedno. I preostale 2 zice bi trebao da znas da povezes...
Sto se tice ovog vezivanja voltmetra na 40V nisam skapirao. Izmedju + i - voltmetra ne smes da imas vise od 30V, i to je kraj price. Ili namotaj jos jedan namotaj, ili postavi zener diodu od 20tak V izmedju izlaza napajanja i voltmetra(jaku zener mozes dobiti lako sa NPN tranzistorom i obicnom zener diodom).
theViTALiTY stvarno nemam vremena racunati koliko se greje koji otpornik...
P=U*I, pa racunaj za svaki kolika se snaga oslobadja na njemu, pa ces videti koliki otpornik moze ili ne moze.
to sa ampermetrom sam resio nego ovo me zanima, cu pojasnim bolje ovako:
ovaj voltmetar meri do 99v a max napajanje mu 30v e sad dali bi merio do 40v kako si mi reko da ga postavim tako ili bi crko? minus od voltmetra ide na napajanje koje ide do 40v ali plus voltmetra se napaja s drugog mesta drugog napajanja a zuta ide na napajanje koje ide do 40v dali bi uticalo nesto na voltmetru?
Merio bi...
Pozdrav ljudi odradio sam napajanje po ovoj semi http://electronics-diy.com/30v-10a-vari ... supply.php ali imam problem sa regulaciom jacine struje nece ispod 2,8A,dok regulacija napona radi odlicno. Ako moze neka pomoc...
Hvala unapred...
Hvala unapred...
Naravno, tako je i konstruirano to napajanje. Ako pogledaš internu shemu LM723 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf, vidjet ćeš da je između pinova 2 i 3 u stvari baza i emiter tranzistora koji služi strujnom ograničenju. U trenutku kad proradi strujni limit, pad napona je cca 0,65V, a otpornik na kojem se mjeri struja je 2x0,47 oma u paraleli, dakle 0,235 oma. Sad kad podijeliš napon sa otporom, 0,65V / 0,235 oma = 2,766A ili tvojih 2,8A
Ja sam ubacio diodu na red sa otpornicima, da dobijem regulaciju skoro do nule...
Druze jel mozes malo detaljnije vezano za tu diodu,gde si je ubacio na red izmedju emiterskih i ova dva 0r47?pedja089 wrote:Ja sam ubacio diodu na red sa otpornicima, da dobijem regulaciju skoro do nule...
Kukinjos wrote:Naravno, tako je i konstruirano to napajanje. Ako pogledaš internu shemu LM723 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf, vidjet ćeš da je između pinova 2 i 3 u stvari baza i emiter tranzistora koji služi strujnom ograničenju. U trenutku kad proradi strujni limit, pad napona je cca 0,65V, a otpornik na kojem se mjeri struja je 2x0,47 oma u paraleli, dakle 0,235 oma. Sad kad podijeliš napon sa otporom, 0,65V / 0,235 oma = 2,766A ili tvojih 2,8A
Hvala druze na odgovoru
