Gramofonsko predpojačalo
Re: Gramofonsko predpojačalo
Ommetar na x100 ili x100 ako je analogni, a digitalni svakako ne moze dati dosta struje i ispitaj
zvucnicu. Keramicka - piezo beskonacan otpor, MM i MC mali otpor.-
Da izmjreno ...otpor je beskonačan ...
znači ipak je to kristalna piezo zvučnica ..e koji šit.
Ništa probat ću prepravit na onaj sklop sa dva tranzistora za kristalnu zvučnicu.
Tu imaš gotovih shema na izbor:
http://www.google.hr/images?client=oper ... d=0CB8QsAQ
Valjda će nešto odgovarati.
Lijenost je iz raja izašla.
Hvala Zez
ma već sam i sam gledao na sto mjesta i sinoć sam napravio po onoj sa dva tranzistora
ali nemam 10M tpornik pa sam stavio 820k eh...
ma summnjivo mi to sve nekako nema dinamike basa ni za lijek.
Probat ću danas neku verziju sa FET tranzistorima pa da baš vidim kako će se to ponašat....
Pokušaj spojiti izravno na izlazno pojačalo, znači bez predpojačala.
da probat ću i to ,našao sam sklopljeno pojačalo sa TDA 2003 pa ću vidjet.
Uslikaj tu zvučnicu.
Nemaš niti jedan radio koji ima gramofonski priključak?
Tri vrste zvučnica, koja je koja?
- dansett.jpg (116.46 KiB) Viewed 4702 times
- gp205.jpg (102.15 KiB) Viewed 4702 times
- mm.jpg (85.68 KiB) Viewed 4702 times
- sc12m.jpg (98.45 KiB) Viewed 4702 times
ok evo slika mada nije baš najbolja (mobitel) pa sad ti meni reci kakva je to zvučnica iz te
Sony mini linije.
Kao što sam reko otpor je beskonačan što upućuje na piezo ili kristalnu zvučnicu.
Sony mini linije.
nažalost nemam....Nemaš niti jedan radio koji ima gramofonski priključak?
- zv2.png (276.43 KiB) Viewed 4688 times
Kristalna zvučnica, a basova nemaš jer ti je predpojačalo koje koristiš sa nisko omskim ulazom. Trebalo bi imati 1MOhm ili više. Ili opamp ili fet tranzistori možda nešto ovako.
Ljudi...još jednom puno hvala na svim linkovima ,prijedlozima i savjetima.
Uhh ovo zadnje izgleda zbilja moćno...
Evo šta sam napravio je ustvari jeftin trik...ili možda ne ali je upalilo..konačno!
Dakle upotrbio sam onaj mali sklop sa predpojačalom i TDA2003 tako što sam na ulaz
predpojačala dodao otpornik od 2.2M oma koje je prespojen sa kondenzatorom od 10pF.
da ipak dobijem i tih visokih.
Dakle u povratnoj vezi je ostao kondenzator od 10nF.
Odstranio sam onaj famozni emiterski kondenzator sa drugog tranzistora od 10uF
koji je izgleda samo pojačavao te visoke i zapravo poništavao negativnu reakciju
tako da sam dobio odlično pojačane basove.
Zvuk ...pa šta da kažem odličan!
- Amp10W.png (3.5 KiB) Viewed 4673 times
- ceramicPreamp.png (4.21 KiB) Viewed 4673 times
glano da svira.
Po obliku mogla bi biti Pfanstiehl 793-D7M ili sigurno ima neki broj na sebi ili na gramofonu piše model šasije ?
Element: Ceramic
Output voltage (at 1k Hz, 3.54 cm/sec): 150 mV ~ 300 mV
Channel balance (at 1kHz): below 2 dB
Channel separation (at 1kHz): more than 10 dB
Tracking force: 5.0g (4 ~ 6g)
16, 33 or 45rpm LP's, NOT for 78rpm
Element: Ceramic
Ne kužim se u te modele zvučnica uopće,na njoj kao i na ručki nigdje ništa ne piše pošto je sam gramofon
ugradbeni dio te Sony mini linije ali sad svira stvarno fino.
