Kako rastaviti LED
Re: Kako rastaviti LED
Hvala , kad nabavim djelove bude izvještaj
Slika govori više od slova, ma koliko loš mobitel bio .. treba sad sve to ugurati unutra i to još puta dva
Oderzao sam ušicu mosfetu da bude manji ..ni sad još ne mogu shvatiti zašto nisam tražio SMD varijantu
Čak mi 600 mA ide u korist ...duže bude trajalo ...a možda i ful moj instrument
Koji dio bi trebalo mjenjati kako bi struja rasla ili padala?
Znaci da se malecki tranzistor otvara na 0,6V. Taj 1 Om bi trebalo smanjiti na cca 0,86 Oma da bi bio blizak
0,7A , ali radi i tako i akumulatori duze traju.
IMa još ..hm...
Znači ova slika e testiranje na ATX napajanje , na kojem napon reguliram preko LM 317 .
Na baterijama piše 3.7 V i ja sam namjestio 7.4V na napajanju .
Kad stavim baterije koje sad imaju dvije spojene u seriju 4V ( mislim da pune mogu imati i više ) jedna grana vuče 1 A
Od brige nisam mogao zaspati , probam jutros preko napajanja nmjastim na 8V isto vuče 1 A .
Da li je previše za LED .tj. da li mogu vrisnui od toliko struje ?
U toj grani koja vuce 1A prvo promjeni mali BC tranzistor. Moguce da se otvara pri visem naponu
i samim tim daje-regulira struju na visu vrijednost. Ako imas mogucnost izmjeriti male otpore
premjeri taj od 1 Ohm, on daje pad napona koji otvara mali tranzistor i klampuje FET da ne daje
jacu struju. Ili jednostavno zamijeni te otpornike od 1 Ohm, mjesta im zamijeni i vidi sta se
dogadja. Odmah ces znati da li je do malog tranzistora ili do otpornika.
Opca formula za racunanje jacine struje u ovakvom sklopu je 0,65/R gdje je R vrijednost tog
otpornika u source elektrodi feta. Razni mali tranzistori imaju razlicit prag napona pri kojima vode
pa su korekcije otpornikom na kojem se stvara pad napona koji ih otvara, a to je ovdje 1 Ohm.
Pri 1A LE diode nebi dugo "zivjele".-
možda sam nespretno objasnio , nije problem jedna grana nego obje grane pojedinačno vuku po jedan amper na 8V
Stavio sam sinoč dva otpornika od jednog oma u seriju i sad vozi na 0.56 A -tako barem pokazuje moj instrument ..to je kontra tvojoj forumuli ali bolje i tako nego da spržim LED-ice ..a za osvjetliti oko auta je dovoljno luxa .
Ostaje tako do daljega .
Hvala , baš si LAV
Hvala , baš si LAV
