Regulator napona 0-30V 0.02-3A
Sklopovi za napajanja
dela1988
Re: Regulator napona 0-30V 0.02-3A
Post by dela1988 »
zanima me od koliko mora biti jak trafo? i ako se stavi trafo od 12v sta ce se desiti? i koja zamena odgovara za 2N2219 NPN transistor? hvala unapred
DenyX
Post by DenyX »
Jačinu transformatora možeš izračunati po formuli:
P=UxI
Napon ti je 30V , a struja 3A
U=30V
I=3A
P=30x3=90VA(W)
Ali ti bih preporučio da uzmeš malo jači transformator radi grijanja znači 120W ako ti nije problem.
A sto se tiče tranzistora 2N2219 sigurno se može kupiti i jako je jeftin.
Lp
DenyX 8)
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
Emigrant
Post by Emigrant »
BD 139
a ako misliš praviti , imam još koju pločicu ... naravno ... " profi " izrade sa kalaisanim vodovima .... ( radjene su po kesatovom sajtu .... )
Post by bob4 »
hihi :D Kasniš samo godinu dana :wink:; a ja nikako da završim svoj :oops:
Emigrant
Post by Emigrant »
ma ne kasnim ... namerno sam to uradio ovako ... možda kome zatreba .... a što tebe koči da završiš svoj ? nedostatak delova ili ..... ? možda zeitnot ?
drago275
Post by drago275 »
Evo i moje napajanje :D sa Kesat stranice
http://i.imgur.com/gOv1OM1.jpg
http://i.imgur.com/JxEFZwr.jpg
http://i.imgur.com/QotYDTS.jpg
http://i.imgur.com/ifRloO0.jpg
http://i.imgur.com/0h87MbA.jpg
Moram još napraviti pokolpac. Meni se isto grije taj 2N3055. Grije se već pri 500mA dok ostalo ništa, onaj veliki otpornik se isto ne grije. Dali da ubacim MJ15003? Hoće se on manje grijati? Ili bi bilo naj bolje ubaciti TIP35C?
Emigrant
Post by Emigrant »
uzmi dva komada TIP 3055 i dva otpornika od 0R1 ( staviš ih na emiter ) ... lično iskustvo .... upravo završavam jedno dvostruko .....
Emigrant
Post by Emigrant »
za regulaciju napona upotrebi jedan višeobrtni potenciometar ....
drago275
Post by drago275 »
E jel ovako spojim dodatne tranzistore?
http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... 2/PSUs.jpg
Auu ne znam za regulaciju. Moraš mi nacrtati :)
Ma ne treba zadovoljan sam sa ovim potenciometrom dosta je precizno ako si na to mislio...
drago275
Post by drago275 »
Koliko bih trebao moći izvući ampera sa dva takva tranzistora?
Emigrant
Post by Emigrant »
zavisi od snage transformatora .
Emigrant
Post by Emigrant »
evo ti malo inspiracije ....
front panel
front panel
automatika ventilatora
napajanje  V i A metra
tranzistori
tranzistori
pločica
pločica
drago275
Post by drago275 »
Super izgleda :D pogotovo prednji panel. Hvala za vezanje tranzistora :) Kupit ću i montirat pa ću poslikati.
Emigrant
Post by Emigrant »
na prednji panel sam stavio onaj konektor za zvučnike ... tu imam 24V naizmeničnih ....
Emigrant
Post by Emigrant »
a tu , gde su ona dva USB , zapravo je upaljač .... kako bih mogao proveravati auto punjače za navigacije i mobile kada mi dodju na servis ..... ( tamo je samo 12V jednosmernih / 4 A max )
drago275
Post by drago275 »
Emigrant opet se griju tranzistori. Mjerio sam sa instrumentom i pokazuje 50C, ali mislim da ima puno više jer je vruć da ne možeš držati prst na njemu. Moram definitivno nabaviti veći hladnjak jer sam ih stisnio blizu jedan drugog. Dali ima možda još nekakvih podešenja na tom napajanju?Ima još jedan potenciometar na ploči, prošlo je već dosta vremena od kada sam čitao dokumentaciju jer sam prvo napravio pločicu pa mi je dugo vremena trebalo za kućište. To je šema sa kesat stranice. Testirao sam na 12V pri 450mA stavio sam obični ventilator od pc-a. Neznam zašto su toliko vrući pri samo 450mA :?
Da naredjas 16 tranzistora, opet bi se ukupno svi isto grejali.
Grejanje 1 ili ukupno grejanje X tranzistora pri istim uslovima(ulazni, izlazni napon, struja) je identicno.
I jedino sta moze odvesti toplutu sa tranzistora je hladnjak.
Najvece grejanje je kada je izlazni napon 0, a struja maksimalna.
U tom slucaju imas preko 90W. Radi poredjenja, lemilica ima 25W pa se ugreje na 300-400 stepeni. Ti imas skoro 5 puta vicu snagu na tvojim tranzistorima. Dobro treba razmisliti gde i kako odvesti toliku toplotu.
Emigrant
Post by Emigrant »
neznam zašto ti se griju .... ja koristim jedno takvo napajanje vec par godina , ali do sada mi se skoro nikada nije uključio ventilator ( imam automatiku sa kesat stranice ) .....
drago275
Post by drago275 »
Stavio sam im termo pastu. Ali i moraću postaviti neki veći hladnjak. Dali se sada ta struja podijelila na dva tranzistora? Ja sam mislio da stavljam više tranzistora da bi se raspodjelila snaga na dva tranzistora. A kako onda izračunam snagu na trazistorima znam struju koja ide kroz njih a to je 450mA a koji napon onda, dali ova razlika od ulaznog 30V odnosno 18V ili izlazni napon :?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Kao što je Peđa rekao, nebitno je koliko tranzistora staviš, disipirana snaga je uvijek jednaka za isti postavni napon i struju. Dakle jedino s većim hladnjakom možeš odvesti tu stvorenu toplinu u zrak. Disipiranu snagu na tranzistorima izračunaš po formuli: P_disipirano = (Napon_na_ulazu - Izlazni_napon) x Izlazna_struja. Zato je najveća snaga kad je na izlazu mali napon ili kratki spoj. U tvom slučaju, kad je izlazni napon 18V, a ulazni 30V, snaga je P = (30V - 18V) x 0,45A = 12V x 0,45A = 5,4W. Sad zaista ne znam koliko ti je to jadno hladilo, kad ga tih bjednih 5,4W mogu zagrijat na toliku temperaturu.
drago275 wrote:Dali se sada ta struja podijelila na dva tranzistora?
Podijelila se naravno, i sad je disipacija na svakom tranzistoru 2,7W, ali kako su pričvršćeni na isto hladilo, opet ga zajedno griju s 5,4W.
Sad popipaj hladilo i tranzistore, razlika temperature ne smije biti puno veća na tranzistorima u odnosu na hladilo, jer u suprotnom, si slabo stegnuo tranzistore za hladilo, ili ti ne nalijegaju dobro, možda je ostao zračni čep, ili ti izolator ispod tranzistora nije adekvatan, bla bla ...
ako se radi o ovom hladilu sa slike:
onda nešto nije u redu, jer to može disipirat barem 10-20W bez problema, Ili si krivo napisao, pa je struja 4,5A, što znači 54W snage :ohno: :?:
