Ispravljač 1.2-15V (0-3A)
seid
Re: Ispravljač 1.2-15V (0-3A)
Post by seid »
Kukinjos wrote:Ajme Seide + i - na transformatoru :ohno: :azdaja: :azdaja:
ne zamjeri ali ja i elektronika kao nebo i zemlja.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
:) Ma ne zamjeram ti uopće, ali ipak osnove osnova su u pitanju, trafo radi samo na izmjeničnu struju, nema + i - :wink:
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
neznam ,vidjet cemo kukinjos kako cu se strujno regulirat,a ak nebude islo onda necu ni radit strujnu regulaciju :)
seid
Post by seid »
Kukinjos wrote::) Ma ne zamjeram ti uopće, ali ipak osnove osnova su u pitanju, trafo radi samo na izmjeničnu struju, nema + i - :wink:
ah o struji nisam nikad učio pa čak ni na fizici. završio sam dva tehnička smijera koja nemaju veze sa strujom i elektronikom
Zez
Post by Zez »
Zapravo, trafo ima + i -. Al' traju kratko, jako kratko. :D
Lijenost je iz raja izašla.
seid
Post by seid »
:roll:
Zez wrote:Zapravo, trafo ima + i -. Al' traju kratko, jako kratko. :D
Zez
Post by Zez »
10ms svaki ako se rotor generatora vrti pravom brzinom pa imamo točno 50Hz. :wink:
viktor_medvedovic
dok se vi tu bavite osnovama osnova ja polako napredujem :)
napon sekundara
napon na grecu
ispeglani napon sa kondenzatorom 10000uF/63V
sve je mjereno bez opterećenja :)
Zez
Post by Zez »
Ideš, Đurđa! :o
A što se tiče teorije...Ipak se ja više bavim zavitlancijom. :oops:
viktor_medvedovic
danas sam malo radio
Izrezao sam dvije bakrene pločice 100x15x0.55mm za ulaz na grecu,prijašnje su bile od pocinčanog radi probe
pločice na diodama
Vidi se sa strane skompletiran grec,i nosač kondenzatora
malo sa strane
napon praznog hoda
postavljeni kondenzatori i zalemljeni kablovi
malo mutna
princip kvačenja kondenzatora
i još malo
viktor_medvedovic
Kukinjos wrote:Da referentni napon je 1,25V, i sad pretpostavi da potenciometar dovedeš pred kraj i njegov otpor bude 1,25 oma (zbog lakšeg računa zanemari i onaj od 0,4 oma), struja će kroz potenciometar bit 1A. Misliš li da će to potenciometar izdržat, pa ga pomakni još maaaalo nek mu otpor dođe na 0,625 oma, eto 2A struje. Ovo sve govorim za slučaj kad ispravljač radi u regulaciji konstantne struje, ili pri kratkom spoju na izlazu.
Sve sheme koje si vidio najčešće imaju obični otpor, čija je snaga izračunata za jednu vrijednost struje. Promjenjivi izvot moraš radit s manjim strujama, koje potenciometri mogu izdržat, ili ići na kompliciranije sklopove s operacijskim pojačalima. Uostalom imaš gomilu provjerenih shema za to, npr. jedna milijun puta viđena:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/
sad opet čitam ovaj tvoj post i nerazumijem ,pa ako je napon 1.25V i struja koju ja hoću regulirat je 3A
3*1.25 = 3.75W(znači 5W podnosi,ali ja u seriji imam još jedan otpornik 3W koji će rasteretit potenciometar i ograničit da otpor serijskog spoja nebude manji od 0.4ohm i tako mi struja neće preć 3.125A,ali bit će i manja radi otpora kablova.
:azdaja:
Nego, sta mislis koliko ce ovi elektroliti da potraju montirani na trafo koji se greje :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Maksimalna struja, a time i snaga se računa pri njegovom maksimalnom otporu, dakle ako je potenciometar od 250R, iz formule za snagu dobijemo maksimalnu struju kroz njega, a to je 141mA. Sad pređimo s matematike na fiziku ili logiku, kako god, razmisli o tome koliko bi trebala bit debela žica u tom potenciometru da bi kroz nju išla struja od 3A!
http://www.vishay.com/docs/51005/pe60.pdf
Pogledaj treću stranicu, tamo se nalazi tablica s max. naponom i max. strujom za potenciometre od 6W, pa pronađi 250R i vidjet ćeš da mu je max. struja 154,9 mA. Tu struju ne smiješ ni u jednom slučaju prijeći jer će izgorit otporna žica u njemu, ili što god se tamo nalazilo (cermet).
viktor_medvedovic
pedja089 wrote:Nego, sta mislis koliko ce ovi elektroliti da potraju montirani na trafo koji se greje :?:
na slikama se nevidi najbolje ali kondenzatori su postavljeni na zaseban nosač koji je na 4 mjesta pričvršćen na trafo ,a između nosača i trafoa je zračni raspor od oko 10mm tako da se nebojim da će elektroliti nastradat
kukinjos,živi bili pa vidjeli ,pokušat ću pa ću vidjet šta će se dogodit ;)
viktor_medvedovic
danas stigli djelovi iz kronosa koji fale :)
viktor_medvedovic
ja mislim da nitko nije napravio goru pločicu od mene,katastrofa,znalo se desit da se koji vod malo ošteti,ali ovo nikad
radio sam prostoručno sa markerom tako da nije precizno ispalo
jedva sam polemio
malo pozitive,
stabilizatori rade perfektno,moram jos hladnjake dodat
