dali može potenciometar?niho wrote:Pa pogledaj koje su vrijednosti otpora trenutno i trimer onda ide nešto veći ili isti. Snaga nije puno bitna jer je tu struja jako mala. Običan trimer koji nađeš.
NAPAJANJE ZA RUČNI RADIOAMATERSKI UREĐAJ
Re: NAPAJANJE ZA RUČNI RADIOAMATERSKI UREĐAJ
A što ne bi moglo
P.S.
Kome su i šta dali ?!
P.S.
sutra ću izmjeriti otpor pa javimniho wrote:A što ne bi moglo
P.S.
izmjerio sam otpor ovog prvog otpornika:
očitana vrijednost:
očitana vrijednost:
očitana vrijednost:
očitana vrijednost:
Ne mozes mjeriti otpor otpornika koji je u kolu, moras ga skinuti pa onda izmjeriti.
Po bojama na otporniku cini mi se da je u pitanju 15k otpor (ako dobro vidim).
Bravo Trax, to se zove "Soko okolovo".
Seide, predlažem da pogledaš "čitanje boja kod otpornika". Ima toga na netu puno, može zatrebati.
Evo jedne.
Evo jedne.
već sam malo pretraživao.niho wrote:Bravo Trax, to se zove "Soko okolovo".
Evo jedne.
dali sam ja mjerio otpor pravom otporniku? jer se po šemi slabo snalatim, davno sam u osnovnoj školi učio o elektronici.
Seide, ako je tl494 onda ti otporničko djelilo dovodi uzorak napona za regulaciju na pin1 ovog kola pogledaj onu stranicu što sam ti dao na linku i vidjet ćeš da je tako. Inače na svakom čipu je obilježena strana i pin1, lako ga je prepoznati pa vidi malo. Po šemi: jedan otpornik ide na pin1 i izlaz 5V a drugi otpornik ide na pin 1 i masu bar tu ne treba neko veliko znanje. Okreni pločicu i sa strane vodova pogledaj koji vodovi vode na pin1 i prema kojim otpornicima. Pozdrav.
na IC-u piše 2003 vidi se na slikamaniho wrote:Seide, ako je tl494 onda ti otporničko djelilo dovodi uzorak napona za regulaciju na pin1 ovog kola pogledaj onu stranicu što sam ti dao na linku i vidjet ćeš da je tako. Inače na svakom čipu je obilježena strana i pin1, lako ga je prepoznati pa vidi malo. Po šemi: jedan otpornik ide na pin1 i izlaz 5V a drugi otpornik ide na pin 1 i masu bar tu ne treba neko veliko znanje. Okreni pločicu i sa strane vodova pogledaj koji vodovi vode na pin1 i prema kojim otpornicima. Pozdrav.
neću stavljati trimer, uradit ću onaj trik sa otpronikom od 3.3 OHM 21W. slike ću postaviti uskoro kada sve završim.
Usput pogledaj ovo:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1383368 i ovo:
http://boginjr.com/electronics/lv/atx-mod/
Lijenost je iz raja izašla.
evo par slika mog projekta:
nije još dovršen, treba ofarbati, dodati "auto upaljač" kao i izvod od 12V za njega.
pad napona kada je upaljen primopredajnik 45w izlazne snage
ono što sam uradio je, postavio prekidač na prednju stanu, zelenu žicu ( PS ON ) zalemio direktno na masu.
postavio zelenu led sijalicu kao signal da je napajanje upaljeno
Sve žice viška sam odstranio sa ploče, Žute 12v+ kao i crne žice zamjenio sa žicama većeg presjeka:
radi urednosti u samoj kutiji napajanja:
- Pravo uznapredovao :)
Da li je pad napona na trećoj slici samo sa uključenim predajnikom, ili prilikom predavanja sa punom izlaznom snagom?
73 de E72AMR
73 de E72AMR
samo sa upaljenim primopredajnikom. kada ide punom snagom napon raste, na kratko i počne da zuji u napajanju. 73volter wrote:Da li je pad napona na trećoj slici samo sa uključenim predajnikom, ili prilikom predavanja sa punom izlaznom snagom?
73 de E72AMR
Je li raste pad napona ili napon?
Ovim prepravljenim napajanjem napajaš ručni uređaj kao što piše ili ovaj na slikama?
raste napon, samo sam probao ovo napajnje da opteretim pa da vidim kako se ponaša.volter wrote:Je li raste pad napona ili napon?
kada spojim primopredajnik i krenem u predaju sa njim dođe do kratkog spoja, nešto počne da zuji u napajanju, trenutno ne radi signalna lampica ( zelena ) mjenjao sam sivu žicu na ploči ali opet ne radi signalna lampica, stavljao sam i drugu lampicu opet ništa.
Dok ne dodje neko iskusniji...
Je li nešto zuji u napajanju ili "pijuče", ne znam kakva je prepravka bila, da li je ostala prekostruja zaštita u napajanju, možda uređaj povuče veću struju nego što napajanje može dati pa se aktivira prekostrujna zaštita koja ispušta taj "neki" zvuk.
Proradi li napajanje kad uređaj otpojiš sa njega, napajanje isključiš sa mreže na kratko vrijeme, te ponovo uključiš u mrežu bez potrošača.
Svratit će neko upućeniji od mene (pa će nas ispraviti ili dopuniti), ali eto par stvari koje su mi pale napamet.
