"Poor man's" regulacija lemilice 220V
Re: "Poor man's" regulacija lemilice 220V
Hvala ti
[URL=https://matchnow.info] Prettys Womans in your city[/URL]
Još jedna molba...jel imaš možda ovu shemu i PCB file u Eagleu? čisto da si spremim da ne moram iz nova raditi...
Hvala ti, unaprijed!
Prvo mi trazis spisak delova za cak citavih 7-8 komponenti, pa mi onda trazis semu i nacrt plocice u EAGLE-u i kada saznas da ih nemam onda daj shta dash moze i Sprint Layout
Znam da nema .lay fajlova u arhivi a razlog za to je vrlo prost jer ih nisam ni stavio jer mnogi projekti odavde zavrshe na drugim forumima i budu objavljeni u pojedinim novinama i dobiju druge autore i pogresni ljudi primaju zasluge za to. Slika govori vise od 1000 reci hteo sam da ti docaram da sam plocicu crtao u sprint layout-u sa slike seme koju sam i postavio ovde a ono "izgled plocice" je cisto da bi video raspored svih 7-8 komponenti...
Iz doticnog pdf fajla se mogu izraditi plocice i za termo transfer postupak i za foto postupak (jednostavnim mirror-ovanjem PDF fajla) takodje u istom pdf fajlu se nalazi i prednja maska tako da mi stvarno nije jasno shta ti vishe od toga treba...
Treba mi jer sakupljam takve stvari...uostalom, čemu onda uopće postoji forum te sekcija "sa dokumentacijom" ako autori projekta nisu voljni pomoći i odgovarati na pitanja? koji je onda smisao svega toga? uostalom, nikad se nisam niti se mislim kititi tuđim perjem tako da me ne interesira kud će dalje završiti dokumenti nekog projekta...ja ga trebam za svoje potrebe...
S ovom konstatacijom se ne bih složio!mayra6385 wrote:...uostalom, čemu onda uopće postoji forum te sekcija "sa dokumentacijom" ako autori projekta nisu voljni pomoći i odgovarati na pitanja? ...
"Gotovi projekti-sa dokumentacijom" znači da je autor postavio sve što je potrebno da se navedeni sklop napravi! Schemu i HEX ako je u pitanju uređaj sa mikrokontrolerom. PCB može a i nemora biti...valjda se može svatko potruditi 3-4 sata i napraviti svoju varijantu PCB-a.
A ako netko traži popis elemenata a ima u shemi naznačene vrijednosti i naziv dijelova, za njega mogu samo reći da je lijen!
Nije lijenost u pitanju nego je u shemi navedeno oko 3-4 triaca sa 3-4 diaca itd. pitao sam zato jer me zanimalo koja je provjerena kombinacija koja najbolje radi.
Zaljubljenik sam u lemilice, definitivno cu da napravim ovo. Kao i ovo:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/wlc100.html
Ta lemilica ima regulaciju snage ali ne i temperature. Takve smo koristili u školi (3 komada), katastrofa su. Uradi bilo koju lemilicu sa regulacijom temperature. Ručice možeš nabaviti na Arizoni po cijeni od 10KM i uradi bilo koju varijantu, bila je i analogna varijanta, msm da imam negdje i šemu i izgled pločice u Eagle-u. Trebaće ti jedino trafo 24V/2A i da vidiš miline. Lemilica ima konstantnu temperaturu (nema pregrijavanja niti skidanja bakar sa pločice, a radnu temperaturu postiže za 10-20 sekundi i puno rezerve kod lemljenja debelih vodova i masa. Pozz.
imam trafo iz Iskrine lemilice 24v kao i ručku sa 5 pinskim konektorom. Meni odgovara analogna varijanta jer nisam nešto za digitalu trenutno. Da imam trafo od 18V iz nekog punjača batreija akku bušilice. Dali imaš još uvjek izgled pločice negdje na kompu?niho wrote:Ta lemilica ima regulaciju snage ali ne i temperature. Takve smo koristili u školi (3 komada), katastrofa su. Uradi bilo koju lemilicu sa regulacijom temperature. Ručice možeš nabaviti na Arizoni po cijeni od 10KM i uradi bilo koju varijantu, bila je i analogna varijanta, msm da imam negdje i šemu i izgled pločice u Eagle-u. Trebaće ti jedino trafo 24V/2A i da vidiš miline. Lemilica ima konstantnu temperaturu (nema pregrijavanja niti skidanja bakar sa pločice, a radnu temperaturu postiže za 10-20 sekundi i puno rezerve kod lemljenja debelih vodova i masa. Pozz.
Ako vec imas trafo bolje pravi na 24V vise informacija imas i na forumu ovde i na Kesat-ovom sajtu:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =9&t=13835
i
http://kesatnet.me/analogna-lemna-stanica/
U gore navedenoj temi imas slike prepravke ISKRA THS-11 gde je ubacena ova kesatova lemilica.
Ako te nesto interesuje ili ima nejasno pisi na toj temi pa resavamo
i
Velika vam hvala raja, još samo da nabavim par konponenti i projekat ide u izradu.
Reci šta ti treba i plati poštarinu ostalo je moja briga
Imam sve osim trafoa i ručice.
naručio sam trijak 2 koma kao i ic.Dok čekam da stignu konponente polako pripremam kućište. imam par kućišta od atx napajanja, jedno od njih ću prepraviti. Još samo treba da napravim prednju ploču u front desingeru i postavljam slike.
Hvala niho na ponudi. Imam sve čekam još par konponenti koje sam naručio.niho wrote:Reci šta ti treba i plati poštarinu ostalo je moja briga
Ok, onda sretno, pa da uskoro osvanu sličice lemilice tu na forumu.
dovoljno je kupiti dimmer za svetlo . mene je poslednji koštao cca 1€ ... a stane u običnu razvodnu kutiju ... a imaš i lepu masku , samo skalu dodaš .... plus imaš i prekidač ......
