pitanja za prijemnik
Re: pitanja za prijemnik
Lici da jeste... Sve sto ti je potrebno za spajanje mozes naci na njoj.
Kao sto vidis nacrtano ti je gde se spajaju motori. Sad nadjes raspored pinova tranzistora koji su na plocici. Onda pratis recimo pin 10 od IC-a, do kojeg tranzistora ide, pa koji je sledeci tranzistor na njemu i na njegovom kolektoru ide 1 zica motora, pa pin 11, tu druga zica. Pa pinove 6 i 7 isto tako za drugi motor.
Ako si vec nesto spajao i ne radi, a mislis da je dobro u datasheetu imas nacrtano kako sa LED ispitati pinove 6,7,10,11,12, pa probaj to...
Sad vidim da je i na semi oznaceno sta je potrebno za napajanje 9V ili 12V.
Proveri da li imas potrebne komponente za to na plocici, pa ih mozda samo trebas prilagoditi.
To je na tebi da pronadjes... Kreni od ulaza napajanja, pa prati semu.
vidis ovo gdje pise turbo... to je na auticu bilo za otvarat vrata... na daljinskom ima samo jedna tipka za to ... pa me zanima zasto ima samo jedna zica... kad bi spojio na to motoric neznam gdje bi spojio drugu zicu... mozda na zicu od tog drugog motora???
Ja sam nestrpljiv, ne mogu više pratit temu i iščekivat odgovore i dogovore , sorry Peđa što ti kvarim nastavu .
@_dino_ , za elektroniku ipak treba malo više poznavanja sklopova i truda . Nadam se da ćeš uspjet po ovom spojit. "Turbo" nije spojen, to su oni djelovi koji nedostaju na ploči. Ostalo ćeš valjda skužit sam, mislim na napon...
haahaha hvala ti, ali vec sam isprintao onu shemu,pratim linije i otkrivam,hvala i @pedji089 puno toga sam naucio dok sam trazio internetom.
tamo pise da je napon od 1.5V do 5V i sad me zanima dali se moze napraviti da podrzava 9.6V
Tamo po sredini imaš elektrolit C13, do njega je prazno mjesto za zener diodu (ne vidim oznaku), tu zalemi zenericu od 3,3V, ili 4,7V, otpornik R4 stavi 220oma, a otpornik R5 tada možeš skinut (onaj odmah desno do zener diode), i tada bi to trebalo radit na 9,6V.
Evo kratko ću ponovit kako napravit "reverse engineering". Najprije slikaš gornju i donju stranu ploče, kao što si već napravio. Onda donju okreneš u ogledalu i isprintaš. Ovo radiš zato da ti elementi odgovaraju pogledu odozgo, pa ti je lakše pratit i crtat. Sada na tu isprintanu donju stranu precrtaš elemente koje vidiš na gornjoj strani i polako pratiš linije i pinove koji te interesiraju. Ovo je za jednostrane ploče prilično jednostavno. Ima još postupaka u Photoshop-u, gdje možeš s raznim filterima namjestit prozirnost linija i "zalijepit" donju stranu na gornju bez manualnog precrtavanja, ali o tome ....
Slika donje strane u ogledalu, s nacrtanim dijelom elemenata:
Shema s označenim dijelom kojeg pratimo na gornjoj slici:
Usput, shema je netočna, jer ima spojene baze i emitore na Q9 i Q10
jeli uvijek na drugom tanzistoru i jeli uvijek na nozici C
Izvučeš J1 i na to mjesto dodaš novu bateriju od 4,8V. S tim da je minus te baterije 2 na crvenoj točci baterije 1 (+) Kukinjusova slika http://imageshack.us/photo/my-images/694/sqfn.jpg/.
A plus pol baterije 2 na drugi kraj tog J1 kojeg si izvadio. Sada je + baterije 2 spojen na emitere Q2 i Q4 (po shemi); u stvarnosti Q2 i Q5. I sad je pogonski motor na duplo večem naponu.
Dino se nije pohvalio. Ipak proradili motori sa dva napajanja.
