Pozdrav drugari, evo mene ponovo sa problemom koji ne znam da resim.
Naime ovaj regulator iz prethodnih postova radio jedno vreme ok, i onda motor poceo da mi bruji zuji, ja prikljucim sijalicu od 12 V halogenu i vidim daje izlazni napon pulsirajuci.
Znam da je 555 kolo pulsno kolo, ali pre kada sam probao sijalicu ovo pulsiranje nije bilo vidljivo golim okom, a sada pulsira nekom frekvencijom od mozda 10 puta u sekundi.
Menajo sam sve komponente na plocici i opet isti problem, da li mozda neko zna resenje problema?
Potrebna sema za jednosmerni motor 24V i 30 A
Re: Potrebna sema za jednosmerni motor 24V i 30 A
Čuj, ja bih ipak preporučio drugi pristup. Taj se često primjenjuje kod regulacije napona sekundara transformatora kada se radi sa velikim strujama. Prvo, skini si dokument sa slijedeće adrese:
prouči ga i obrati pažnju na shemu na stranici 10. Mislim da bi to bilo bolje i univerzalnije rješenje tvog problema (a i ostalih sličnog tipa). Diode koje na shemi nisu označene mogu biti uobičajene 1N4007. DB3 je diac. Z0103MA je triac, 600V, 1A, IGT>3mA, gate je kompatibilan sa logičkom razinom i ima ga za kupiti.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/application_note/CD00003856.pdf
Lijenost je iz raja izašla.
