Ispravljač ~36 na 24V (+pitanje oko PWM regulatora)
Re: Ispravljač ~36 na 24V (+pitanje oko PWM regulatora)
http://www.ebay.com/itm/1-2-40V-5A-adju ... 4abaac1591
To mi bas i nije jadno, gde je tu trafo :?: :?: :?:
Gromit
Post by Gromit »
Uf skupo je to Khaderah, u ovakvim slučajevima ja odma gledam jel se da šta napravit u DIY!
I je, uz takav hladnjak, teško ćeš izvuč neku struju, mada uvijek ga možeš skinut, odlemit komponentu i stavit sa strane na veći hladnjak - to ja mislim napravit sa ovim PWM ako se bude pregrijavao!
pedja me preteko; ja tu vidim kao ispravljač baziran na 317 krugu??? Ili se varam? Ako je tipa LMx17 onda je stvaaarno preskup!
I am dying, forever crying :(
Gromit
Post by Gromit »
Da, sad ni meni nije jasno - ispravljač sa 220? Ovo ima u opisu, možda ima šta sa strane vodova??
"On board bridge rectifier to convert AC to DC
Zener trimmed band gap reference, current limiting and thermal shutdown (provided by IC feature)
Power Battery Terminal (PBT) for easy input and output connection. !
Da, LM1084 ima 29V maksimalnu razliku ulaz-izlaz, nema šanse da se 220V ispravi pa spušta s njime! A i osobno ne volim ispravljače BEZ galvanskog odvajanja od mreže!
Khaderah
Post by Khaderah »
Trafo se spaja na pločicu, postam slike sutra
ako ti treba nešto jeftilen za manje struje
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck ... 3a74b337d4
ili s voltmetrom
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Voltage- ... 6rk%3D2%26
Gromit
Post by Gromit »
OK, Khaderah!
Iako, opet je preskupo, ako nisi i trafo dobio s time, to je onda malo drukčija priča...
Sorry, mali edit: ti si mislio na ovaj sklop šta si slike poslo, sa LCD-om???
Onda je cijena OK!!!
http://imageshack.us/photo/my-images/707/p9110692.jpg/
Koji je ovaj gornji LM?
Jer ne znam ni jedan za ulaz od 60V...
Pa ce izgleda biti da je to ona treca verzija...
Radi ili boost ili buck...
Khaderah
Post by Khaderah »
LM2576HVS-ADJ P+
Hvala.
Bas me zanima kako se ponasa kada mu je izlazni napon jednak ulaznom naponu, ili ako su tu negdse blizu...
U svakom slucaju ne znam kako su obezbedili ulazni napon 0-60V, kad ovi LM-ovi radi sa ulaznim do 40V...
EDIT: Sad vidim sta znaci HV oznaka na kraju.
Gromit
Post by Gromit »
Je, je HV može do 60V...
LM5576 može do 75V @3A...
Evo jedne lepe ideje
http://images.elektroda.net/65_1301577300.gif
Evo ja sam narucio par LM5576, pa cu sa njim da probam ovo.
Malo bolje kad sam razmislio, svi uredjaji koji ce se napajati nece imati idealno napajanje, i ko zna kako cist napon napajanja. Tako da i lab napajanje, ne mora biti savrseno cisto... Pa buck regulator na izlazu je sasvim zadovoljavajuca stvar.
A napajanje 0-70V, mislim da je odlicno imati, ili vise njih :D
A za odvajanje od mreze iskoristiti ovako nesto
http://www.elitesecurity.org/t446664-SMPS-za-pojacalo
Dodati jos malo neki displej da se to zaokruzi u jednu celinu, i dobije se jako jeftino, prilicno kvalitetno napajanje koje ima veliki opseg ulaznog i izlaznog napona.
Khaderah
Post by Khaderah »
LM2576ADJ 0-30V 0-3A baziran na ATmega8
http://320volt.com/lm2576adj-atmega8-0- ... c-kaynagi/
Ako sam dobro video u kodu, ovo nema strujnu regulaciju, nego samo prekostrujnu zastitu. Mislim da on odmah iskljuci napon ukoliko struja predje zadanu vrednost. A to je steta na takvom napajanju. Ostatak projekta je ok. Ali prebaciti regulaciju struje analog delu, mislim da bi mnogo bolje bilo. Kao sto je na semi sto sam ja okacio.
Meni su stigli LM5576, pa cu videti da sklopim neku neku igrackicu 0-50/60V, 2A...
Samo nemam sad kalema za 3-4A... A spalio sam malo unimer koji mi meri induktivnost, pa cu videti nesto da smislim, ili ce cekati dok ne kupim novi unimer.
EDIT:
Sad vidim da cak nema ni potrebe za negativnim naponom. Ne znam koji je djavo to gurao.
Sad sam skonto zasto ga je stavio, mada nema potrebe za tim...
Generalno gledano ovo je neko pravio, ko se preterano ne razume u tematiku, pa je nasao naku semu sa LM317, pa samo njga zamenio sa LM2576...
Khaderah
Post by Khaderah »
Zanima me cijena LM5576 u usd/eur gdje su nabavljeni
jednom sam radio za kolegu , međutim ima nesretno rješenje s relejima
http://kentar.net63.net/control-unit-fo ... units.html
A joj, to je mnogo sporo...
Sto se tice regulaciji u ovakvim stvarima, to uvek, ali uvek ostavljam analognom delu...
LM5576 su naruceni kao samplovi, uzimam kod NI samplove za firmu gde radim, pa ugurao i ovo... Mana je sto jednom mozes poruciti isti deo...
Ako treba manje napajanje, recimo 0-40V,0-1A(moze i mnogo vise sa externim NPN), ista sema za regulaciju, samo se ubaci MC34063 :wink:
Khaderah
Post by Khaderah »
Kad smo već kod induktiviteta , izrada ili kupovina ?
ili nabaviti nešto ovako
http://www.ukcnc.info/forums/coilwinder.php
Ostadoh bez neta do prvog...
Pa me nece biti.
Motanje kalemova nije problem, retko koji ima preko 50 namotaja, tako da za manje serije to ide odlicno i rukom...
Ali... Problem je u nabavci ferita, jer ferit mora biti tacnih karakteristika. A kod nasih narucis jedno, dobijes drugo... Isto izgleda, istih dimenzija ali kad namotas, ne radi...
Pa uglavnom gledam da kupim gotove...
Ako je nesto 1-2kom onda i proberem sta imam pa namotam, ali eto zajebo sam unimer, pa ni to ne ide vise :roll:
Inace za ove aplikacije mogu samo torusi iz PC napajanja, oni na izlazu, oni imaju u sebi procepe. Bilo koji drugi torus nece raditi.
Sto se tice jezgra nisu bas pogodna E, jer moraju imati veliki procep(osim onih sa procepom naravno).
Zbog svih tih pizdarija najzgodnije je kupiti gotov kalem na ebay...
Gromit
Post by Gromit »
Evo mene opet!
Vjerojatno glupavo pitanje, ali eto:
Našo sam jeftino na ebayu ovaj PWM kontroler sa slike, dodao sam par komentara o komponentama na pločici, ako je to kome bitno. Inaće ga još nisam isprobao, čini mi se solidna izrada. Pasivu nisam posebno označavao - ima dva elektrolita (jednaka - 1000μF/50V), 3 (signalne) diode (jedna 1N4148), dva otpornika i 2 blok kondenzatora. IC-u su namjerno izbrisane oznake, pretpostavljam da bi mogao bit 555.
Pitanje je: Dal mogu, ako recimo imam DC motor od 24V, priključit "USMJERENO" napajanje na regulator tj. sa transformatora 24Vac (ili recimo 16Vac), preko Graetza uzet plus i minus, bez peglanja! Dakle, jel mogu šta oštetit ako pustim neispeglane pozitivne 100Hz sinusne valiće, ako pretpostavimo da je RMS takvog "napajanja" 24V? Ja mislim da bi to možda moglo funkcionirat, jer sklop radi na 13kHz, pa su 100Hz pulsevi skoro zanemarivi na frekvenciju PWM-a. Nije neki problem stavit elektrolite za peglanje, zanima me čisto iz znatiželje (a i ako može bez tih kondenzatora još bolje!).
Ako je netko razumio pitanje :oops: - molim lijepo!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pozdrav kolega :)
Kako mi se čini ona dva elektrolita su na ulazu PWM regulatora, pa je pretpostavka da ti ne trebaju dodatna "glačala". Ništa se strašno ne bi trebalo dogodit čak i ako ih nema, možda bi se mijenjao duty cycle, ali to ne bi izazvalo nikakvu štetu. Mislim da ih je proizvođač i stavio kako bi tebi olakšao. "USMJERENO" :lol: dobra!, mogao bih se i naviknut, jer "istosmjerno" bi značilo da struje teku u + i - vodiću istim smjerom, što baš i nije slučaj. Aha, žeč, štvar je u gramatici, napušaj ga šad, napušaj ga šad. Ako ima ko taj crtani s HRT prijevodom, bio bih mu dogrobno zahvalan.
