Sealed Lead Acid Battery
Kukinjos
Re: Sealed Lead Acid Battery
Post by Kukinjos »
Ako je akumulator ovaj s linka:
http://www.powerkingdom.com.cn/Images/U ... 714393.pdf
onda nije gel, već SLA, koriste se u ups uređajima i viđam ih svaki dan. Skine se onaj plastični četvrtasti poklopac, a ispod njega su gumeni čepovi na svakoj ćeliji koji spriječavaju istjecanje elektrolita, ako se baterija prepunjava oni iskoče do tog poklopca i izjednače tlak u ćeliji s vanjskim i onda se vrate nartag. Ovo govorim iz iskustva baš za SLA baterije. Za gel baterije je sasvim druga situacija, tu si Peđa potpuno u pravu, nema doljevanja i nikakvog održavanja, samo puni prazni i kad ode recikliraj (lijepše nego baci :lol: ). Ako vidiš plastični poklopac, lagano ga skini odvijačem i vidjet ćeš gumene poklopčiće na ćelijama. Skini ih i provjeri nivo elektrolita, vidjet ćeš i elektrode i separator, identične kao u normalnom akumulatoru.
Ovo je nesto novo za mene...
Nisam znao da ih ima i takvih...
Post by bob4 »
Meni sad nešto nije jasno, ili sam spavao kad se to učilo ???? :azdaja:
http://bas.elitesecurity.org/baterije.html
a ima još stranica....
Ovi moji su SLA, sad sam video, pise na njima. I rade u svim polozajima(Naopako su mi stajali u robotima)...
Tako da sigurno nema kiseline u njima, a i ne cuje se da se ista unutra mucka.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
To je i mene bunilo, položaj baterija, ali sam radio prijatelju desulfator prije par godina i čisto nauke radi, sam skinuo s jedne neupotrebljive FIAM baterije onaj poklopac s gornje strane, i imao sam što vidjet, gumene čepove. Ako imate koju staru probajte skinut tu plastiku, lako se skida.
Post by bob4 »
Ja ću svakako probati; ali izgleda da različiti proizvođači različito tumače....
Evo dobar tekst:
http://www.master-instruments.com.au/Da ... ndbook.pdf
Budu gumeni cepovi, ja sam skroz rasturio, ali izmedju ploca ima nesto kao pamucna fata, i to je natopljeno necim, samo je vlazno. Tecnosti nije bilo. Taj akumulator sto sam rasturio bio je od one kineske lampe sa neonkama, radiom, alarmom i tim glupostima.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Da to je separator od staklenih vlakana koji "upije" sumpornu kiselinu kako se ne bi prolijevala, zato valjda i može radit u svim položajima, pa i naopako.
I sta je na kraju zakljucak, ima li kiseline u njima u tecnom obliku kao kod obicnih olovnih akumulatora ili ne?
Ili ima i jednih i drugih :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
U ovim SLA baterijama je standardna sumporna kiselina koju upije separator od staklene vune, a AGM bi trebale biti gel barerije (sumporna kiselina s nekim organskim dodatkom s kojim tvori taj gel), nihove su olovne elektrode obogaćene kalcijem (ne znam zašto, valjda zbog kostiju :lol: ), i potpuno su hermetički zatvorene.
Bah...čovjek se uči dok je živ...
Ja uvijek mislio SLA=Gel... :azdaja: srećom nisam jedini, a za gumene čepiće sam znao.
Ja ove kad sam kupovao, naglasio sam gel akumulatore, i rekao sam ce da stoje u kako ne treba, i covek mi rece to je to...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Baš sam pogledao ovo i na stranici 5, desno, dolje, pod točkom C piše:
"Do not charge the battery in the inverted (upside-down) position: overcharging in inverted position may cause battery leakage from the safety valve."
Što znači da baš i nisu za rad u okrenutom položaju, tj. možda za pražnjenje jesu, ali sigurno nisu za punjenje. A i ti trgovci, najvažnije je prodat i dignut lovu, odglumit veleuma, a ti se onda misli kako dalje kad upadneš u problem :azdaja:
To sam i ja procitao... Ali na svu srecu vadio sam ih kad sam ih punio.
