Uh, davno je to bilo kad smo iz fizike ucili elektricitet ... magnetsku indukciju, Lenzovo pravilo i tako dalje i tako blize.
Uglavnom, dinamo na biciklu je najjednostavniji generator izmjenicne struje i zbog toga najbolji za razmatranje teorije ovdje. Ima zavojnicu unutar koje rotira magnet, a magnet kao sto svi znamo ima dva magnetska pola - sjeverni "N" i juzni "S". Zavojnica ima svoj pocetak "P" i zavrsetak "Z". Kad se magnet pocne vrtiti, na primjer "N" pol se pocne priblizavati zavojnici i u njoj pocne napon rasti jer magnetska sila potjera elektrone (struju) kroz zavojnicu na primjer u smjeru od pocetka zavojnice "P", prema zavrsetku "Z". U trenutku kad je "N pol magneta najblize zavojnici, napon u njoj je najvisi moguci.Kako se magnet nastavlja vrtjeti, "N" pol se udaljava od zavojnice i napon u njoj pada od najviseg moguceg do nule (trenutak kad su oba pola magneta jednako udaljena od zavojnice). Sada se "S" pol magneta priblizava zavojnici i u njoj napon takodjer raste, ali u ovom slucaju elektroni idu u suprotnom smjeru kroz zavojnicu - od zavrsetka "Z" prema pocetku "P".U trenutku kad je "S" pol najblize zavojnici na njoj je induciran najvisi moguci napon (ali suprotnog polariteta). Kako se "S" pol magneta udaljava od zavojnice, napon u njoj pada opet prema nuli. Sto se brze magnet vrti, vise je promjena polariteta napona - visa je frekvencija i visi je efektivni napon (napon koji stvara neki ucinak - rad). Efektivni napon od 220V kod frekvencije od 50Hz je u stvarnosti visi za kvadratni korijen iz dva (220 * 1,414 = priblizno 310V).
Kod trofaznog generatora je ista prica samo sto on ima tri zavojnice medjusobno pomaknute za 120 stupnjeva (360 : 3 = 120) i nije tocno da se kod njega naponi ponistavaju vec su samo fazno pomaknuti, kako bi na potrosacu (motoru) proizveli rotacijsko magnetsko polje. Nula ili nulta tocka je dodana radi ustede u zici (i radi toga sto je 220V dovoljno za vecinu potrosaca), jer bi bilo nepotrebno i skupo vuci 6 zica iz generatora, kad je moguce problem rijesiti sa 3 (4). Nula je uzemljena u trafo-stanici i zato izmedju nje i zemlje nema potencijala (napona).
Evo i jedna prakticna napomena za one koji ne znaju: Kod niskonaponskog razvoda (gradske mreze) koja je izvodjena sa aluminijskom pletenicom i keramickim izolatorima (4 zice), najdonja zica je nula, radi toga da ne strada covjek koji nehotice dodirne zicu.
Netko je pitao zasto na tinjalici "tinja" samo jedna zica kad se fazni ispitivac u obliku "srafcigera" gurne u uticnicu i spoji na fazni vod. Neka tada komadom zice spoji nulu i onaj dio "srafcigera"-ispitivaca koji dodiruje prstom, pa ce "tinjati" obje zice u tinjalici. Ovo je objasnjenje za smjer "trcanja" elektrona - "u zemlju, pa iz zemlje".
Eto djecaci - nadam se da sam bar nekome pomogao.
