rdvv 8watt trnsmitter
cookie
Re: rdvv 8watt trnsmitter
Post by cookie »
ljudi hvala na pomoći...stroj radi...uh je me namučila zavojnica...a i umjesto 10 ohma stavio 1.8 kohm tak da sad dsplay radi normalno...cijelo jutro je radio i jako je stabilan...modulacija odlična...sad treba to staviti u kutiju sa stereo coderom...al to bu malo moralo pričekati pošto moram u Njemačku na šljaku...
cookie
Post by cookie »
ljudi puno hvala na pomoći...stroj radi...uh je me zavojnica namučila...cijelo jutro je radio i ponaša se stabilno a i modulacija je o.k....umjesto 10ohma savio 1.8kohm i sad display radi normalno...sad sve to u kutiju sastereo coderom i ispravljačem...al to bu moralo malo pričekati jer moram u Njemačku na šljaku...
Bome postovi ti vec rade sa stereocoderom :lol:
cookie
Post by cookie »
bok ljudi....
da ne otvaram novi post...naime imam problem oko ovoga...upalim zasvijetle obe ledice i onda ništa sve dok sa dva prsta ne stisnem zavojnicu u oscilatoru onda se upali zelena i piše lock...a kad ju pustim i dalje ostaje lock ali nije na frekvenciji...svašta sam probal...od mijenjanja broja zavoja čak sam i TSA mijenjao al isto...vjerojatno po mojem nije oscilator na frekvenciji mada velim da sam probao mijenjati broj zavoja al opet ništa...na izlazu pokazuje nekih 6 watti dok je lock...ak ima neko neku ideju svakako je dobro došla...unaprijed hvala...
Ja bih rekao da je to zbog neodgovarajuće varicap diode. Probaj dodavati na njenje kontakte paralelno keramčke kondenzatore..kreni sa 10pF pa ako neće 15pF..20 sve do 30pF.
Ako to ne upali onda probaj manje vrijednosti od 10pF pa sve do 1pF.
cookie
Post by cookie »
ali varicap dioda je orginalna BB809 koju si mi ti poslao...nije mi ovo prvi predajnik sa PLL-om i kužim kak bi to sve trebalo funkcionirati i na koji način...recimo oscilator bi trebao raditi 20 mhz više nego pokazuje na displayu tak da može pronači petlju i zatvortiti ju(recimo oscilator treba namjestiti na 108 mhz a pll na 98)...imam tvornički frequency meter ali je malo preslabo osjetljiv da bi mogao otkriti na kojoj frekvenciji radi oscilator pošto je on kao takav slabe snage...oscilator radi sam pitaj boga na kojoj frekvenciji...svejedno budem probal ovo sa kondezatorima...ili ja možda griješim oko teorije rada pll-a...
Ma otkud tebi te informacije da oscilator radi na 20MHz više?
evo ti standardne informacije o Phase-Lock Loop (PLL)
The output frequency of the PLL is equal to the VCO frequency (FVCO) divided by the post-scale counter (C).
In the form of equations:
FREF = FIN / N
FVCO = FREF × M = FIN × M/N
FOUT = FVCO / C = (FREF × M) / C = (FIN × M) / (N × C)
where:
FVCO = VCO frequency
FIN = input frequency
FREF = reference frequency
FOUT = output frequency
M = counter (multiplier), part of the clock feedback path
N = counter (divider), part of the input clock reference path
C = post-scale counter (divider)
Ajd ti slikaj tu pločicu u visokoj rezoluciji pa postavi recimo na imageshack a link zalijepi ovamo...da vidimo, možda uočimo nešto sumljivo...
cookie
Post by cookie »
budem sutra slikal...al može mala pomoć kak se stavljaju tam slike...
cookie
Post by cookie »
inaće sam uzel shemu na stranici klompenboer...kad na googlu napiše klompenboer odmah onaj prvi site...tam je ona poboljšana verzija koja sprečava da je signal na harmonicima skoro pa nikakav...
http://imageshack.us/
..možda se moraš registrirati..
ako ti ne ide, pošalji mi na mail pa ću je ja postaviti na imageshack
cookie
Post by cookie »
cookie
Post by cookie »
ejjj...ovo je bilo za probu tak je to modificirano...sutra slikam pa stavim sliku---
Ako je to ovaj što sad gledam na toj stranici...izlazni Low-pass filter je potpuno isti ko i na orginalnoj RDVV shemi i montažnoj izvedbi.
Koliko vidim glavna zavojnica u oscilatoru ima 1 zavoj manje nego orginalna tj. koju sam ja pravio i koju PLL zalock-a za 3-4 sekunde.
Dakle gledano s desna na lijevo 1 puni krug zavoja i onda je spoj na BF tranzistor! a ne kao na toj stranici tj na pola kruga zavojnice! Obzirom da zavojnice nisu izvedene da krug počinje i završava na sredini zavojnice to bi se moglo reći da je u pitanju jedan i pol krug.
Promijeni tu zavojnicu tj. ispravno ju namotaj i mora proraditi!
evo slike moje varijante..nažalost nemam više sliku u velikoj rezoluciji:
edit:
I stavi otpornik od 10 ohma umjesto kratkospojnika kojeg su oni stavili. Dovoljna struja protjeće kroz njega za napajanje oscilatora a on tu ima i ulogu RC filtera zajedno sa kondenzatorom 10nF i 220uF koji su iza njega.
cookie
Post by cookie »
dobro,budem probal...nego jesi vidio dole na kraju sliku gdje je prikopčano na spektar...stavljal ja i 3 i 4 i 5 pa i 6 zavoja kao i skupljao te rastezao zavojnicu pa ništa...isto tako i odvojak mijenjao...oscilator radi al gdje...stvarno mi nije jasno...dal je moguće da sva tri TSA ne rade?kupljena u a d electronicu u Varaždinu...jer stvarno nemam ideju a stvarno bi želio da to proradi jer namjeravam napraviti i izlaz sa lampom 829b jer imam sve dijelove sam treba zalemiti al prvo da proradi exciter...imam ja veroniku sa pll-om al baš mi je ovaj zapeo i ne budem miran dok ne proradi...
cookie
Post by cookie »
Prvo što mi pada u oči da ti zavojnica nije spojena na kon 1 kruga zavoja za BF tranzistor..ako i je onda nije kako treba.
Drugo, pa kondenzator ti je na mjestu gdje treba biti varicap dioda!
Napravi to pa probaj...
cookie
Post by cookie »
sad pogledaj ovo jer kao po ovoj shemi treba napraviti da se izbjegnu harmonici
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... .jpg/[url]
http://imageshack.us/photo/my-images/89 ... met2s.jpg/
cookie
Post by cookie »
