Indikator punjenja baterije
LAF
Re: Indikator punjenja baterije
Post by LAF »
Prvo odgovori jeli LiIon u pitanju? Sve sto vezes poslije izlaza za bateriju remeti rad komparatora
koji naponski regulise kada je baterija puna ( uracunace i pad napona na indikatoru). Ako je drugi tip
baterije ( u sto sumnjam) onda nece smetati ali se moras igrati sa razdjelnikom napona u
bazi tranzistora koji je paralelno vezan diodi. I sam vidis da ovako uradjen indikator cijelo vrijeme
"visi" na bateriji (dioda i 4K7) pa i o tome vodi racuna. Imas li shemu tog punjaca?
juka vk
Post by juka vk »
LAF
Post by LAF »
Premjeri na prazno, bez baterije sto daje adapter, koliki napon, tu bi sva kontrolna
elektronika tzrebala biti u batery packu, a adapter kao kod mobitela daje samo
neki visi napon, reda 14 do 16 V(@ bob4, valja li ) i potrebnu struju, odnosno mozes i
procitati sto daje adapter i postuj. Ako je ovako kako sam napisao, onda u plus vod ka
bateriji komotno mozes staviti taj indikator i poslije njega neku sotki diodu koja podnosi
struju punjenja, odnosno adaptera. Ok?
juka vk
Post by juka vk »
Trenutno nisam kod kuce pa nemam instrument, a na adapteru pise 9V 150mA :ohno: , nadam se da su to bez veze napisali. Ali na bateriji pise da je ulaz 12.6V.
A u bateriji ima samo prekidac LED i predotpot tako da sve ovisi o adapteru, pa mi se cini da je bolje da nista ne stavljam i da punim bateriju 3 satai gotovo, a?
...i zamisli ti njih posalju mu punjac obrnutog polariteta...kad ukljucim prekidac na bateriji LED svijetli, a kad spojim punjac ugasi se jer je obrnut polaritet, samo se nadam da baterija nije ostecena :shock:
LAF
Post by LAF »
Punjenje LIPo baterija-akumulatora bez dobre zastite, ogranicenja napona, temperature, je
v e l i k i r i z i k, ocito nisi vidio kako litijum gori (zapaljiva municija) sagori beton i
armaturu, s toga veliki o p r e z.-
juka vk
Post by juka vk »
Ma da, ostavit cu kako je original (ali okrenit polaritet) i gotovo, pa ako poginem tužit ću žute :D
hvala na pomoći :D
juka vk
Post by juka vk »
.....evo ipak je doslo do male promjene, baterija ipak ima u sebi elektroniku, SMD dijelove, skriveni su i jedva se primjete. Baterija se sastoji od 3 baterije spojene u seriju i svaka ima elektroniku, jel to znaci da svake celija sebi regulira napon, pa napon adaptera može varirati??
LAF
Post by LAF »
Upravo to, svaka celija sebe regulise, napon adaptera treeba biti kao kod mobilnog visi od potrebnog
za sve celije, ne znam koja je elektronika-kolo u pitanju da mogu reci koliki minimalni napon
treba biti, ali u biti svaki adapter koji ima regulisanu struju malo vecu od one koje trebaju celijama
i napon veci od 12,6 V bi zadovoljio, ipak LiPo celije se moraju r e g u l i s a n o, strujno i
naponski puniti. Vjerovatno ti ta ista elektronika nedozvoljava prekomjerno praznjenje celija.
Bar bi tako trebalo biti. Sretno i pOz.-
