Neka OP se ne ponasaju bas najbolje kada im je jedan od inputa jednak ili priblizan napajanju OP-a Vcc.
Mislio sam i ja raditi ovo pa dok sam trazio po netu naisao sam na ovu gore teoriju. Nisam bas neki expert ali simulacija u Circuit wizardu je proradila kako treba, kada sam napajanje za IC uzeo prije LM350.
Probajte spojiti Napajanje IC-a ispred LM350, ili mu dovesti posebno napajanaje ,a da nije isto ili priblizno isto kao napon izlaza punjaca. (napajanje za LM301 je max 18v)
100% ce proradti
Potrebna pomoc u vezi sheme punjaca akumulatora...
Re: Potrebna pomoc u vezi sheme punjaca akumulatora...
Evo nekih novih informacija koje mogu pomoći nekome pametnijem od mene da shvati kako ovo kolo radi, jer meni više ništa nije jasno.
Prvo mi je nejasno iz početnog uputsva da li napon na izlaz treba biti pre ili nakon priključenja akumulatora 14,5V. Pogledajte tabelu.
Akumulator sam već bio napunio "eksperimentisanjem", tako da mu je napon 13.5V.
Vout+switch je napon na izlazu koji se dobije pritiskom na taster, ali otpuštanjem tastera se on vrati na prethodnu vrednost.
Umesto R2 sam stavio pot. da bih probao naštelovati pravu vrednost.
Scenario 2: Ako namestim da Vout ima 14,5 po pristisku tastera(kao u šemi) otpornik mora imati 920 Ohm i tom prilkom uopšte ne teče struja jer je napon na zlazu u stvari napon akumulatora.
Scenario 3: prva vrednost R" pri kojoj se javlja struja je 2K6 i tada je struja 80mA.
Scenario 4: R2 je namešten na vrednost iz šeme. Po meni to nije OK jer je onda napon na akumulatoru preko 16V i raste, a prema teoriji punjenja akumulatora , napon punjenja nikada ne bi trebao preći 14.5V
Ima li neko neku ideju kako ib ovo kolo trebalo da radi???
- naponi punjac_resize.JPG (22.57 KiB) Viewed 1668 times
Dok sam bio mlađi nešto sam i znao, sada vidim da ništa ne znam......
Pozdrav.
Novi sam ovdje. Nisam neki geek za elektroniku ali ja se jednostavno ne mogu pomiriti s nečime da ne želi ili neće raditi pa je posljedica tome što onda provedem dane i dane proučavajući gdje je zapelo (bilo bi lakše da imam bilo kakav osciloskop; kao i svakome od nas koji nemamo ali se zanimamo za ovo područje).
Napravio sam ovaj punjač, skurio 3 komada LM350 ali eto, sada radi!
Umjesto R1 500Ω koristim diodu 1N4001, C1 ide na pin 3, NE na ADJ pin! Umjesto LM301 može i TL431 bez kondenzatora C3. C4 isto ne treba. D1 je 1N4148. Za peglanje napona poslije ispravljačkog mosta 2X10mF kondenzatore. Ako ne koristite dovoljno kapacitivne kondenzatore (barem 1mF po 1A struje), treba ubaciti kondenzator na ADJ pin da regulator to unutar sebe isfiltrira. Možete umjesto LM350 (3A) koristiti LM338 (5A) ali u oba slučaja vam treba barem 100g aluminijski hladnjak (može od starog odbačenog PC-a, CPU hladnjak). R7 je otpornik snage 5W, cementni [slika dolje]. U seriju s R7 možete staviti SB540 Schottky diodu koja će zaštiti cijeli sklop od krivo spojenog + i - na akumulatoru ali treba paziti ako punite totalno prazan akumulator da se ne pregrije ako nema nekakvo hladilo na sebi. Možete koristiti običnu diodu 1000V 10A koja će biti robusnija i neće izgoriti od pregrijavanja ali se na njoj javlja veći pad napona tako da će možda trebati prilagoditi vrijednosti otpornika R5 i R6 (ja sam npr. stavio da mi R6 bude 17.2kΩ, a R5 268Ω) da dobijem na izlazu 14,7V (minus pad napona na diodi 0,55-0,2V) odnosno 12,7V za trickle punjenje. Dalje u seriju možete staviti ampermetar [slika dolje] da vidite šta se događa s punjenjem. Crvenu LED zamijeniti zelenom jer obrnuta logika meni nema logike. Kada je punjenje završeno ljepše je da vam govori: zeleno je, napunio sam se!
@pilgrim, čekam rezultate ako nisi sve bacio u smeće.
TL081 (napisao sam TL431)
