amp/pream
Re: amp/pream
Ma da se to lako rijesiti uz malu pomoc Omovog zakona:
ako tvoje pojacalo ima 20W na 4Oma napon dobijas transformacijom P= U2/R ili tj U2= PxR , 20Wx4E je 80 a kad izvadimo korijen iz 80 dobijemo da je napon U = 9V, ili na 8 E U=12,6V ako bi na izlaz stavio potrošač od 100E Napon bi teoretski bio 45V medjutim maksimum sto mozes dobiti je pola napona napajanja ili jedna grana napajanja ( ne znam kakvo je napajanje) pretpostavljam da ni tu ne prelazi 20V Provjeri pa prilagodi), za te uslove dobices da je snaga na otporniku od 100E 4W dalje ako tvoje pojačalo koje si radio ima punu snagu sa 0,5V kako sam vidio u datasheetu za to kolo trebao bi napon smanjiti sa 20 na 0,5 to bi značilo da treba u seriju spojiti otpornik od 100E i od 2,5E oba po 4W te taj razdjelnik iskoristiti za prilagođenje. Ipak izlazno pojačalo mora biti nečim opterećeno. Naravno ako ćeš koristiti potenciometar za regulaciju glasnoće onda ova dva otpornika mogu ići i do 10:1 sto znači 100E i 10E.
dodo sb
Re: amp/pream
Post by dodo sb »
e puno hvala , stvarno dosta si pomogo , još samo jedno pitanje za kraj , hoče bit šta equalizeru ako ga opteretim sa ta 2 otpornika i kondenzatorom?
Re: amp/pream
Ne. Samo ja sam ti dao primjer kako da racunas, vrijednosti otpornika ce se mijenjati u zavisnosti od napona ali nije to tako strogo definisano. Ovi otpornici nece vuci nekakvu snagu koja ce imati uticaja na izlazne stepene ekvilajzera, tek toliko ce opteretiti da izlaz ne divlja ( osciluje ili nepotreni sumovi). Radi slobodno. Ni ulaz nece imati znatnije smetnje ako mu das i cio Volt umjesto 0,5. svejedno ces regulisati nivo na izvoru.
