Pomoc oko napajanja...
LavaKing
Re: Pomoc oko napajanja...
Post by LavaKing »
Sry sto se kasno javaljam bilo malo obaveza pa nisam stigao prije, pa sada da idem redom. Sto se tice onoga sto je nano kazao, spajao sam kako je receno(+ i - gdje trebaju) i probao i 9V i 12V i nista, ama bas nista ne bude, tj zvucnik i kada sve one pojacam nista se ne cuje. Dobro je sto sam barem mogao da napravim da se ne napuse, ali problem bude da ne ulazi nikakav signal u njega. Meni nije jasno to da kada samo plave zice spojim sa onog ispravljaca da mi woofer svira bez visokotonaca sto znaci da taj napon ujedno i pojacava input i dovodi ga do woofera. To bi znacilo da meni visokotonci uopste nisu potrebni kod spajanja da mi radi samo woofer, odnosno da ih nisam morao spajati ko na onoj slici. Evo ispitao sam u V istosmjerno i naizmjenicno pa da vidite barem kako gdje ulazi struja jer oscilira a evo i slika i rezultati(Diodu sam prilemio nazat i sve testirao):
http://img214.imageshack.us/img214/9301/plocicaa.jpg
1( 0V / 12,6V~)
2( 16,6V / 36,4V~)
3( 16,6V / 0V~)
4( 0V / 0V~)
5( 0V / 0V~)
6( 0V / 0V~)
7( 3V / 6V~)
8( 2,2V / 3,2V~)
9( 5,5V / 11,5V~)
Ljudi vama hvala na trudu, a od mene sry sto vas zamucajem :D ali stvarno nije do mene sto nece hehehe...Ako ko ima kakve ideje, prijedloge samo naprijed jer kako vidim na kraju cu spojit iz uticnice 2 zice pa samo da sve izgori hahaha. Pozz
LavaKing
Post by LavaKing »
6( 0V / 0V~) ispravka mala 6( 0V / 0 - 4,4[Zavisno od muzike kako svira]V~)
A evo i slike spajanja Volume,Bass,Treble:
http://img836.imageshack.us/img836/7820/volumes.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/4935/basslp.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7443/trebleg.jpg
LavaKing
Post by LavaKing »
Evo podataka izmjerenih i nakon otpajanja diode i spajanja svega na akumulator 12V 75A.
Akumulator = Transformator
1( 12,5V / 26,9V~) = ( ...0V / 12,6V~)
2( 11,8V / 25,4V~) = ( 16,6V / 36,4V~)
3( ....0V / ...0V~) = ( 16,6V / ....0V~)
4( ....0V / ...0V~) = ( ....0V / ....0V~)
5( ....1V / .1,6V~) = ( ....0V / ....0V~)
6( ....1V / .1,6V~) = ( ....0V /....0-4V~)
7( 2,2V / ..4,3V~) = ( ....3V / .....6V~)
8( 1,8V / ..2,4V~) = ( ..2,2V / ..3,2V~)
9( 4,3V / ..8,7V~) = ( ..5,5V / .11,5V~)
LavaKing
Post by LavaKing »
Mrzim sto ovaj EDIT istekne :S evo sa TDA2030
Akumulator = Transformator = {TDA2030}
2( 11,8V / 25,4V~) = ( 16,6V / 36,4V~) = {+VS}
3( ....0V / ...0V~) = ( 16,6V / ....0V~) = {-VS}
4( ....0V / ...0V~) = ( ....0V / ....0V~) = {NON INVERTING INPUT}
5( ....1V / .1,6V~) = ( ....0V / ....0V~) = {INVERTING INPUT}
6( ....1V / .1,6V~) = ( ....0V /....0-4V~) = {OUTPUT}
P.S Kada spajam na akumulator cujem muziko prosvira samo na tren tj. milisekundu i onda prestane, ako otpojim i spojim opet ne cuje se, ali ako neko vrijeme sacekam i opet spojim opet se cuje kako malo zasvira i stane. Pozz
gurko
Post by gurko »
Dobro si ti to sve obavio, al' ne radi ... :?
Gledaj, jasno ti je da ti se TDA2030 kada je prikačen na trafo, napajao sa dualnim napajanjem +/- 16V. Znači ukupni napon napajanja ti je bio cca 32V. Sada ti trebaš prepraviti napajanje ALI I ŠEMU spajanja TDA2030 tako da ti radi sa single napajanjem od +12V (11.8V tačnije). U principu čini mi se mogućim, ali ima zajebancija. Plus što će ti snaga na izlazu woofera biti (vjerovatno) manja!
Pogledaj ovaj PDF:
http://www.itisff.it/DIP_eln/tda2030.pdf
Tu imaš tipične šeme spajanja TDA2030 sa dualnim (kada je trafo priključen) i single (kada je akumulator priključen) napajanjem. Te su šeme slične, ali nisu iste.
Msm da je najbitnija razlika u razdijelniku otpora Ra i Rb (strana 6) koji daju tzv. istosmjerni prednapon ulaznom signalu kada se napaja sa single napajanja. Mada ima i drugih razlika uglavnom u vrijednostima elemenata.
Ako misliš da se možeš prihvatiti ovog zadatka, mislim da bi za početak trebao sa pločice skinuti šemu kako je sada spojeno pa bi onda vidjeli šta i kako dalje!
Računaj da će ti trebati nekoliko otpor, čini mi se i kondenzatora i dosta prepravki na pločici!
LavaKing
Post by LavaKing »
Ajd da krenem redom. ovo sto si mi link dao. Sema koju ja treba da gledam je "Figure 15. Typical amplifier
with single power supply" , "Figure 16. P.C. board and component layout for
the circuit of fig. 15 (1 : 1 scale)" i po mojoj logici ovo dodoju sve komponenete sto mi trebaju "SINGLE SUPPLY APPLICATION" strana 8. Sto se napajanja tice meni nije problem i da je napon slabiji jer izlaz uvjek mogu spojiti na pojacalo, ali mi je taj izlaz bitan jer ima Bass gain signala i onda mi djeluje prakticno da radi, jer kod visokotonaca bas je slab :S
E sto se prepravke tice ima se lemilica i moze se nekako :D ali sada mi je problem sto nisam ovo razumio "mislim da bi za početak trebao sa pločice skinuti šemu kako je sada spojeno pa bi onda vidjeli šta i kako dalje!" Jel se to misli da popisem sve velicine kondenzatora, otpornika i tih stvari?Hvala i pozz ;)
gurko
Post by gurko »
Pa da! Da popises vrijednosti kondenzatora, otpornika itd i kako su spojeni i da to nacrtaš na komadu papira, uslikaš i postuješ ....
nano
Post by nano »
Izgleda da fali elektrolit u seriju sa zvucnikom.....
Spoji sve kako sam ti rekao,znaci dioda van,kratkospojnik od mase ka nogi 3 od TDA,a onaj elektrolit koji je sada kratkospojen izvadi i spoji u seriju sa zvucnikom,otpojis onu crvenu zicu i tamo spojis plus elektrolita a crvenu zicu na minus elektrolita
LavaKing
Post by LavaKing »
nano wrote:Izgleda da fali elektrolit u seriju sa zvucnikom.....
Probano i opet nece :S Izgleda je meni najbolje semu da napravim pa da se vidi dalje sta ce biti a ako moze samo potvrda da mogu koristiti ovu stranicu za otpornike:
http://web.vip.hr/bicpark.vip/pocetnici ... ornici.htm
Sada mi je malo frka tako da ne znam za semu kada ce biti gotova ali cim bude postavit cu :) Pozz
gurko
Post by gurko »
Možeš!
Samo naprijed! :wink:
nano
Post by nano »
je li proradilo ?
LavaKing
Post by LavaKing »
nano wrote:je li proradilo ?
Nije jos heheh. Evo idemo u novu rundu :) Nakon onoga spajanja na izlaz zice crvene , posto sam probao i okretati desilo se da mi je na plocici jedna nit pregorila pa sam to rijesio, ali u svakom slucaju radi kada se opet spoji na trafo, a nit je od visokotonaca, sam sto ne znam jel se malo vise grije na ulazu plocica, ali to je zanemarljivo. Posto sam iz likovnog imao lose ocjene ja semu na papir ne znam nacrtati jer bi se pogubio sav ali evo improvizacijski sam na plocici napravio:
http://img802.imageshack.us/img802/1989/sema1.png
Cista plocica:
http://img843.imageshack.us/img843/3397/sema2.jpg
Stavite sve u 1 folder pa samo prebacujte ako ne vidite nesto gdje je zaokruzeno.Ono sto je zaokruzeno i ima crna tackica to je strana na kojoj je ona duga crta, valjda minus dodje. Pa sada pokusajte skontati problem jer ja stvarno ne znam sta dalje ;) Pozz svima i po meni mislim da se gleda samo gornji dio plocice za ovo sto meni treba a ovo dole je sve za visokotonce tako da to mozete zanemariti.
nano
Post by nano »
evo pogledaj jos ovdje razliku pa probaj prilagoditi
http://www.edutek.ltd.uk/Circuit_Pages/TDA2030Amp.html
nano
Post by nano »
je li se meni cini ili na desnoj strani gdje si oznacio input masa nije spojena sa masom od pojacal za woofer??
LavaKing
Post by LavaKing »
nano wrote:je li se meni cini ili na desnoj strani gdje si oznacio input masa nije spojena sa masom od pojacal za woofer??
Pogledaj Semu2 pa ces vidjeti da dole desno gdje se nalazi rupa, ima nit koja spaja cijelu masu sa masom od inputa.
LavaKing
Post by LavaKing »
nano wrote:evo pogledaj jos ovdje razliku pa probaj prilagoditi
Ovdje mozda pronadjem rjesenje, pa cu malo pogledati da vidim ima li sanse :) Hvala
