Ispitivac napona sa led-icom
jopagti
Post by jopagti »
Kupi volt-metar onaj digitalni imas nekakvi jadnih na pijaci za manje od 40kn :D Niko te ne zeza nego samo objasnjava sta bi ti moglo biti-I ode ima PRAVIH MAJSTORA 8) (do duse nisan ja al ih ima)Zelimo ti pomoc tj da sacuvas zivot a ti tako :roll:
adam_kesegic
Post by adam_kesegic »
...e...bas :roll:
Firkragg
Post by Firkragg »
A kako onda rade oni ispitivaci napona koji umijesto tinjalice imaju LED??
Imam ja tu glinericu sto u sebi ima LED.Radi na 2 baterije od 1,5v (one iz rucnog sata) i mislim da im anesto elektronike
Jedino tako, i da se koristi nekakva zenerica i tranzistor kao sklopka za led (led se napaja s baterije).
Nije pouzdano kao tinjalica, a baterije i elektronika su po meni totalno nepotrebne i neprakticne. Jedna tinjalica i otpornik su vjecni.
Bijela/plava LED treba znatno manje struje i eventualno bi mogla radit umjesto tinjalice (ne punim sjajem, ali bi) iako bih ja i dalje preporucio da se ostavis te ideje.
MladaNada
Post by MladaNada »
pocetnik wrote:Mlada Nado nabavi si corke (naocale.) Sta ne vidis da sam u prvom postu napisao da sam napravio ispitivac apona na 12 V. Sad zelim napraviti ispitivac napona na 220 V sa led-icom. I da ne zaboravim zahvaliti Mladenu Petrusicu na shemi iako nisam to trazio .
Ja ne znam jesi li ti lud ili glup?!!! Ne razumijem koji ce ti k*** ispitivac faze , kad imas ispitivac napona , ili obicno ispitivac? Hoces li da pogines igrajuci se necim sto ti je apsolutno nepotrebno? Sorry zbog rjecnika.
Re: Ispitivac napona sa led-icom
Eh ovako,
pocetnik wrote:Kako da napravim ispitivac napona sa led-icom na 220 V. Napravio sam ga za 12 V imas 2 led-ice otpornik jedan kraj spojis na - drugi kraj na + i jedna led-ica zasvijetli. Mene sad zanima sta bi trebao napraviti da mi led-ica svijetli i na 220?
Evo treba ti ovo sto sam ti poslao.
pocetnik wrote:Probao sam spojiti led-icu i otpornik 15K, jedan kraj gurnes u uticnicu a drugog uhvatis rukom, ali led-ica nece svijetlit.
Ni ne pokusavaj prstom dzaba.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... itivac.png
tox master
Post by tox master »
bas prije neki dan sam kupio takvu glimericu na pijaci i zesce je sra..! :(
pise na njoj da moze da se ispituje napon od 70-250v ali nista od toga.
jedino moze sa tim da se ispituje da li neki prekidac prenosi ili ne.
kada se stavi na fazu led dioda svijetli...
kada se stavi na nulu led dioda svijetli...
kada se prisloni na neki metalni predmet koji ima malo vecu povrsinu opet svijetli...
e sad bas sam probao ponovo u uticnici i svijetli samo na fazi ali netreba drzati za rukom na gornjoj strani gde se inace drzi na obicnoj glimerici.
znaci kada se ne dodiruje gornji dio svijetli samo na fazi a na nuli ne.
ali ipak je skroz nesiguran nacin za provjeru bilo cega (provodnosti ili postojanja napona),sto rece firkragg tinjalica je zakon.
a pored baterija mora da ima neki minijaturni fet ili nesto slicno posto registruje i najmanju struju koju prolazi kroz nju (probao sam da jedan kraj stavim na kuhinjsku krpu koja je malo vlazna a na drugu stranu sam dodirno prstom i led dioda svijetli ko luda!)
zakljucak:dzaba sam dao 2.5km za tu glupost koja mi nikad nece posluziti (najvjerovatnije).
a da ne pricam onda o pravljenju istog "uredjaja"... :roll:
pozdrav
Firkragg
Post by Firkragg »
Preosjetljiva je, zato sam reako da treba imati neki sklopic koji bi reagirao na napon, zenerica etc. + s relativno niskom ulaznom impedancijom, tj. opet mora biti dobro opterecena izmedju faze i zemlje kroz tijelo, inace ce reagirat na elektricna polja, zaostali napon na nuli ( jaovdje mogu upalit plavu led tako da je spojim izmedju nule i prave zemlje (!) ) ili RFI od svukuda.
Ako se sklop dobro napravi moze radit jednako dobro kao tinjalica iako i dalje po meni nije pouzdan a ako idemo gurati led s 150-ohm otpornikom u ruci na fazu onda je jos manje pouzdan.
