upravljnje DC motorima ?
Re: upravljnje DC motorima ?
neznam kolko je jasnija ova shema ,ali nisam mogo u vecoj rezoluciji od 400x400 u png formatu da aplaudujem ,uradio sam semu u proteusu a onda je prekopiro u paint i poslije konvertovo u png.
- sema (3).png (56.54 KiB) Viewed 3440 times
Ako ti je svuda napajanje 5V onda ti je sema ok...
- InTheStillOfTheNight
Hm, nisam baš siguran kako misliš osigurati BE napon na gornja 2 NPN tranzistora?
Jesi li razmotrio opciju da za njih moraš staviti PNP tranzistore, a Emiter fiksirati na 5V?
Malo mi je nelogičan spoj svega zajedno... Svi emiteri ti plivaju kao titanik , osim ova dva donja koji su cudom fiksirani na GND nadam se.
Pa i meni je to nelogcno. Ali taj Vbe je osiguran preko motora... Tj gornji tranzistori su samo strujni pojacivaci, izlazni napon im je 5V-Vbe, zato sam i rekao da ce raditi samo ako je motor na 5V. Tacnije na 4,nesto...
Meni je bila cudna ova sema kada sam je prvi put vidio. Pravio sam H most vise puta, ali uvijek sa s para NPN/PNP tranzistora! Ova sema mi nije jasna, jer kada Q5 provede i sastavis konturu preko Q5, R4, Q4, motora i Q1 cini mi se da bi napon na motoru bio R4*Ib4 - Uces sto mi se ne cini dovoljnim da motor radi?!
@sedin, cini mi se da si ovo radio u Proteusu?! jesi li probao simulirati? Otkaci ovaj dio uC, samo H most tako da dovedes visoko na baze Q5 i Q6?
nisam gledao detalje sheme jer mi se nije dalo proucavati. no ovo i nema smisla pošto u H mostu treba imati 4 tranzistora, mosfeta, relaya ili bilo čega što služi kao prekidač. Kada govorimo o H mostu sa tranzistorima onda se podrazumjeva da se svi tranzistori tjeraju u zasičenje. Za NPN je jasno kao dan da će provesti kada je napon baze pozitivniji za 0.7V u odnosu na emiter, a isto tako za PNP znači da će tranzistor provesti kada je napon baze negativniji za 0.7V od emitera... Koliko god srali o tome jasno je da je emiter u toj situaciji referentna točka koja mora biti fiksna i zato se emiter NPN tranzistora vuče na GND, a emiter PNP tranzistora na VCC... To tako nije nacrtano, ali taj dio tranzistora bi i mogao raditi pošto bi baza gornjih tranzistora sa 5V sigurno podigla emiter na 4.3V, ali to više nije prekidač nego nešto sasvim drugo u spojevima tranzistora... Da ne serem dalje, grije mi se vino...
probao sam u proteusu i sve radi , naravno mislim na h-mos kojeg okidaju ova dva NPN tranzistora, a na motoric sam mislio dovesti 24V a 5V sam stavio na ovih 8otpornika (8x4,7Koma)
Jesi li imao Q5 i Q6 na simulaciji?sedin wrote:probao sam u proteusu i sve radi , naravno mislim na h-mos kojeg okidaju ova dva NPN tranzistora, a na motoric sam mislio dovesti 24V a 5V sam stavio na ovih 8otpornika (8x4,7Koma)
I ovo sa 24V nisam bas skontao, haj' probaj opet!
kod simulacije u proteusu sam imao i Q5 i Q6, za okidanje Q5-Q6 sam na bazu pojedinacno dovodio napon 12V, a na kolektor sam postavio napon 24V koji istovremeno sluzi za okidanje tranzistora u H-mostu te za pokretanje motorica
evo i sema samog H-mosta u preoteusu
- H_most.png (32.22 KiB) Viewed 3384 times
Kako mislis dovoditi +12V na baze Q5 i Q6 ako ti je to izlaz uC?
Kako se ponasa kada dovodis +5V na ove baze?
Ne kužim čemu drama oko H mosta? Što se tu uopće izmišlja?
Evo jedan H most kakav tebi treba, nacrtaj to i raditi će ti.
http://letsmakerobots.com/node/20466
Moze to odraditi preko optokaplera ali ova shema ne valja (nedostaje "tacka" izmedju tastera i kolektora q5/6) Ici ce ovo nije to strasno uz malu ispravku kako rekoh, otvaraj baze preko optokoplera.
Nocni me prestize, jos bolje ovo sto je dao, provjereno u praksi:)
na bazu Q5-Q6 doveo bi napon 5V, i sa tim naponom sam takodje radio simulacije i tranzistori otvaraju a ovdje sam samo aplaudovao shemu na kojoj sam u tom momentu koristio napon 12V ,moja pogreska nisam to naglasio ranije
Jos jedna stvar koja ne valja je da ovaj mostic nema zastitu od "dima" posto ce se pri pritisku na oba tastera spusiti svi tranzistzori u mostu. Sa komplementarnim tranzistorima je lakse manipulisati a nije zgoreg dodati i neko nand kolo za zastitu npr 4011.
Mislim @sedin ja ne kužim koja je tvoja životna nesreća
Ti kao da želiš zakomplicirati stvari koje ne mogu biti jednostavnije. Lijepo sam ti našao gotovu i isprobanu shemu koju samo trebaš precrtati i ne zamarati se sa nikakvim simulacijama i naponima... No kako vidim to je za tebe previše jednostavno... Još ti je masa ekipe napisala da se H most radi sa NPN i PNP parom tranzistora, no ti uopće ne čuješ što ti ljudi pričaju...
sory
nisam odma vidio da ima jos postova iza postavljenog pitanja, ok ovaj most http://letsmakerobots.com/node/20466 implementirat idem na provjereno, hvala svakako
Nisam ja mislio ništa loše, no vidim da do tebe baš i ne dolaze najbolje postovi koji ti normalno govore da nešto ne štima pa sam pristupio metodom koju očito razumiješ bolje ... Zato gore napisan post izgleda tako...
Good move!sedin wrote:sory
Zasto se zivcirati i izmisljati toplu vodu. Cuvaj zivce za zenu i djecu!
A da li je itko pomislio da je ovo moguće riješiti i sa SERVO motorom....
