AVR transistor tester
Instrumenti
Shenda
Re: AVR transistor tester
Post by Shenda »
Feko pa ti si izgleda najvrijedniji na forumu... :roll:
Mislim da sam prvi na forumu uradio onaj SC analizer, i još uvijek ga koristim... nije najpouzdaniji... :(
Srecko wrote:..
@Feko možeš staviti taj tvoj crtež adaptera u neki pdf ili neki program nap egle ili koji drugi koji ga otvara.
Taj tvoj adapter je zanimiv i za koji drugi instrument. :lol:
LP Srečko
pa dao sam ga..u 8 postu na samoj stranici "ATmega8 adapter PCB.zip" je pdf sa nacrtom pločice, a vide se gdje idu 2 kondenzatora od 22pF i quartz 4MHz
@Shenda, mora netko dežurati dok su ostali na moru :azdaja:
Shenda
Post by Shenda »
Tako je! Neko mora čuvati kuću!¨ :lol:
Feko ima li nekih novih rezultata u radu uredjaja :?: Radi li sve kako treba ili zna da pogresi... Imacu malo slobodnog vremena pa planiram da uradim jedan ako se pokazao u radu kako treba :wink:
Ovaj je dobar pravo. Multipleks je direktno zadaca MCU tako da je greska jako mala. Primjer tranzistor koji pokaze pojacanje 230 kad se zamijene nozice pokaze pojacanje 229 sto je fakat beznacajno, greska ispod 0,3%. Tester je prva liga. Kako rece Feko imam masu SMD tranzistora za koje ne znam ni sta je a kamoli koja je vrsta i kakve su karakteristike sa ovim se to pravo dobro i brzo utvrdi.
Evo, ako je netko lijen i ne da mu se praviti, može ga i kupiti :wink:
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-3429071
Resistor
Post by Resistor »
Evo i mog "pokušaja" prijevoda na hrv. jezik.
Traže se beta testeri. :)
Svaki komentar je dobrodošao.
Zahvaljujem Kizi na source kodu.
http://imageshack.us/photo/my-images/9/otik.jpg/
TransistorTester.rar
(8.24 KiB) Downloaded 755 times
Don't turn it on - take it apart!
78L05
Post by 78L05 »
@Resistor, u redu je, postavi slike pločice (odozgo).
Jesi li radio svoju verziju pločice ili si uzeo sa stranice/Fekinu/neku treću?
Ja sam također izradio ovaj instrument, što se tiče mjerenja otpora i kapaciteta, kao što je Feko rekao, nema veliku točnost, što je bilo za očekivati s obzirom da to nije namjena ovog instrumenta, a osim toga teško je dobiti točne vrijednosti bez ručne kalibracije konstanti...
Testirao sam nekoliko dioda i tranzistora, raspored izvoda mi uvijek dobro pokaže (i kada obrnem), a pojačanje sam uspoređivao sa instrumentom iz Elektora koji koristi PIC16F876A i mogu reći da su podjednaki (razlika je najviše 10).
Ukupno gledano, ovaj instrument se isplati praviti, budući da zajedno s pločicom i svim dijelovima (osim kutije) stoji oko 100 kuna (najskuplji su LCD - 40kn u Chipoteci i Atmega8 - 30kn).
Ja koliko vidim @resistor ima na lageru atmege u SMDu pa je radio takvu varijantu.
Nisam probao još ovu HR varijantu...radim na drugim poslovima, a mrsko mi rastavljati tako lijepo upakiran uređaj :wink:
Resistor
Post by Resistor »
Ja sam isto radio onaj tester sa 16f876.
Rezultati su slični i za moje amaterske potrebe zadovoljavajući.
Pločicu sam nacrtao jer mi nije odgovarala nijedna verzija.
Pošto sam zabunom naručio TQFP mikrokontroler a ostale komponente
su klasične (reciklaža). Tako je nastala moja "hibridna" verzija. :)
Jedino još moram zamjeniti otpornike da budu metalfilm koje nisam
imao pri ruci, pa sam stavio obične.
Prijevod sam radio na brzinu, isprobajte pa dajte prijedloge da se eventualno
nešto poboljša. Pošto svi drugi prevode na svoj jezik,
da imamo i mi našu verziju. :wink:
http://imageshack.us/f/683/testeruc.jpg/
Prilažem i eagle datoteku:
transistortester.rar
(8.96 KiB) Downloaded 666 times
Napravio sam tester ali nikako da isprogramiram Atmega8-16PU :azdaja: Vec par sati pokusavam i nece pa nece. Probao sam i na drugi komp i nece ni tamo. Problem je sto hoce da isprogramira PROGRAM ali nece da programira EPROM. Pokaze da je isprogramirao eprom ali kad ga ocitam prazan je. Probao sam i drugi IC i isto se desava. Programator koji koristim je SI PROG i sa njim sam do sada programirao bez problema Atmega8 ali nikad nisam upisivao u eprom. Da li treba neko podesavanje programa PonyProg2000 :?: Skinuo sam i program sa http://www.kesatnet.com/sviprojekti/107 ... dnika.html i programirao iz prve. Upalim tester radi. Ponovo da programiram ovo sto je Feko postavio i vise nece da programira ni jedan ni drugi sadrzaj eproma. Da je do programatora ne verujem jer ne bi programirao ni PROGRAM :roll:
Ima ono u EEsave predpostavljam da to treba da se cekira ali me stra da ne sjebem atmel...
(87.66 KiB) Downloaded 1 time
Napravio sam i malo testirao. Iskreno nisam zadovoljan rezultatima. Jedino sto ga razlikuje od Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001 je to sto eto da kazem ne gresi oko rasporeda nozica. Za merenje nekih manjih tranzistora je mozda i dobar ali za merenje vecih tranzistora poput BU508, BU508D, BU2508D, 2SD1555, BDV65C, BU808DFX... je los. Pre svega merenje pojacanja kod ovih tranzistora je lose. Za neke pokazuje Hfe 2 za neke 6 ili Hfe 0 :? Tranzistore sa diodom pokazuje da je samo neki otpor nakacen. Jedino je BDV65C pokazao tip tranzistora i da ima diodu a da je Hfe 0 :?
U tabeli stoji da meri trijake i tiristore a ja ubacio trijak BT137 on pokaze da je to samo otpor :?
Tako da je moj utisak nepouzdan instrument na kojeg ne treba da se oslanjate kao i Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001. Opet kazem za manje tranzistore je mozda i dobar poput BCxxx ili neki Fet....
Videcu da to istestiram jos malo i iznesem jos rezultata i naravno neka slika :wink:
Cosa
Post by Cosa »
Super tema!
Niti u jednoj temi u gotovim projektima ne postoje ovako detaljne recenzije ljudi koji su napravili uređaj i iznijeli svoja zapažanja u radu s istim. Bilo bi dobro kada bi to prešlo u naviku :)
Feko je što se toga tiče najpedantniji, svi njegovi projekti su uredno popraćeni detaljnim opisima, linkovima, slikama ... Svaka čast!
Mislim da ću i sam napraviti tester, ako ni zbog čega drugoga onda barem zbog točnoga rasporeda nožica.
pozz
Srecko
Post by Srecko »
stojke369 wrote:Napravio sam i malo testirao. Iskreno nisam zadovoljan rezultatima. Jedino sto ga razlikuje od Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001 je to sto eto da kazem ne gresi oko rasporeda nozica. Za merenje nekih manjih tranzistora je mozda i dobar ali za merenje vecih tranzistora poput BU508, BU508D, BU2508D, 2SD1555, BDV65C, BU808DFX... je los. Pre svega merenje pojacanja kod ovih tranzistora je lose. Za neke pokazuje Hfe 2 za neke 6 ili Hfe 0 :? Tranzistore sa diodom pokazuje da je samo neki otpor nakacen. Jedino je BDV65C pokazao tip tranzistora i da ima diodu a da je Hfe 0 :?
Srecko wrote:Mislim i, da nije uvek pokazao prav šta si pokušao izmeriti njime. Pravo, da kažem tada sam ga dao na strau i nisam se više sjetio na njega. Možda su šta izboljšali program pa da sada radi bolje. :D
:azdaja:
LP Srečko
Samouk
78L05
ATMEGA8 tester
Post by 78L05 »
Feko (kojem se i ovim putem zahvaljujem jer mi je programirao mikrokontroler) je uz ostale članove foruma obradio čitavu problematiku u svojoj temi koja se također nalazi u gotovim projektima, ja ovim putem prilažem slike svoje izvedbe:
http://imageshack.us/photo/my-images/684/p9180013.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/p9180014.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/830/p9180015v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/p9180016x.jpg/
mega162
Re: ATMEGA8 tester
Post by mega162 »
bravo
Re: ATMEGA8 tester
Kako si to napravio da se vide šarafi. Malo brusnog kita, ošmirglaš izlakiraš...
Šalim se :lol:
Super ti je kutijica :wink:
78L05
Re: ATMEGA8 tester
Post by 78L05 »
Još razmišljam hoću li napraviti naljepnicu pa da se glave vijaka ne vide, mada meni ovako nije loše... :roll:
mega162
Re: ATMEGA8 tester
Post by mega162 »
mogao si te šrafe barem u crno pobojati ili pošricati sa sprejem prije montiranja.
Napokon je dobio i kutiju :)
Ostajem pri onome sto sam i prosli put pisao. Za SMD i tranzistore poput BCxxx je dobar i tu za pojacanje ne laze mnogo bar se nadam. Sto se tice tranzistora kao sto su BDxxx tu laze za pojacanje a sto se tice rasporeda i tipa tranzistora tu je ok. Za velike tranzistore BU508, BU508D, BU2508D, 2SD1555, BDV65C, BU808DFX..... laze sve cak ih i ne prepoznaje kako treba. Primer za trijake nisam puno probavao ali BT 137 ne prepoznaje. Fetove ispisuje raspored i tip i tu nisam nasao neku gresku. Za kondezatore laze ali to mu nije ni svrha da meri tako da na to nisam ni ciljao ni obracao paznju. Otpore meri dobro i tu nisam nasao preterane zamerke.
Po meni ako nekom treba da kao sto treba i meni najvise za SMD mislim da nece da pogresi ako napravi. Sve ostalo za merenje nesto vise od BDxxx je lose.
(197.74 KiB) Downloaded 1 time
(237.33 KiB) Downloaded 1 time
(152.17 KiB) Downloaded 1 time
(178.56 KiB) Downloaded 1 time
(186.02 KiB) Downloaded 1 time
