kinesko zvono
Emigrant
Re: kinesko zvono
Post by Emigrant »
broj 123 wrote:Interesuje me kako da iskoristim kinesko zvono kao daljinski jer moze pomoc?
JER = zato što ....
JEL = da li ....
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
78L05 danas sam pokusao i nece da radi mozda zato sto na izlazu zvonca je naizmenicna struja(3v)?
Re: kinesko zvono
Izvadi generator tona ili kako vec se zove, obicno chip u TO92 pakovanju. Pa vidi kako se ponasa njegovo napajanje.
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
a cemu on sluzi?
informaticar
Re: kinesko zvono
Post by informaticar »
Pa za generiranje tona :roll: ...
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
78L05 jer si ziv?
Programer15
Re: kinesko zvono
Post by Programer15 »
da nije 78L05 pregorio :ohno: (sala mala :D )
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
neznam dali je nastradao ali ga nema
zar niko drugi ne moze pomoci
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
one dvije crvene zice idu na neki zvucnik ,pizeo ili obicni?
ako da, onda izmjeri napon na onom velikom elko-tu u sredini plocice ,kad je zvonce ukljuceno u struju
prema tom naponu odredis napon releja..mora biti isti i po mogucnosti sa visokoomskom spulom,jer ne znamo da li ce biti dovoljno struje za pogon releja
jedna od onih zica za zvucnik je vjerovatno spojena na - pol onog elko-ta...ako da ,onda drugu zicu spoi na anodu neke diode(recimo 1N4148-to je da ispravis onaj izmjenicni signal) ,katodu spoji na otpor 1kom,drugi kraj otprnika na bazu nekog NPN tranzistora (BC547), emitor tr. spoji na -pol,kolektor na jedan kraj spule releja,a drugi kraj spule na + pol na elko-tu i to bi trebalo da radi...
mozda jos trebas otpornik 10k izmedju baze tranzistora i minusa,da ti zakoci tranzistor kad nema signala
probaj ..pa javi rezultat....
ja samo to radio davno sa drugim tipom bezicnog zvonceta i radilo je super kao daljinsko centralno zaklj.za
staru Zastavu 128....imam jos negdje cijeli sklop...trebao bih ga pronaci
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
i da .....paralno spuli releja spoji diodu (1N4148)tako da je katoda okrenuta prema +polu
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
ako mozes ti nadj taj sklop ili tu semu!
ovako na onm vecem elktrolitu ima 4v jednosmerne struje
ni jedna zica nije spojena na elktrolit od ovih crevnih a one su isle na zvucnik u pravu si!
emitor da spojim na - elktrolita ili je mogu da dovdem naki pomocni izvor napajanja?
i jer moze tranzistor bc546 taj trenutno imam?
mirzza
Re: kinesko zvono
Post by mirzza »
Uzmi CIP koji ima ugradjen bistabil, izlaz sa zvucnika spoji nanjega. Onda izlaz bistabila spoji po shemi koju sam okacio i trijak prilagodi po snazi sijalica koje imas u lusteru ili gdje vec i neces pogrijesit.
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
nino spojio sam ga ko sto si me reko i nece da radi ali sam mu ja doveo pomocno napajanje nisam spaja na elektrolit
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
mirzza nisam upoznat sa tim bistabil , jer se to kupuje pravi?
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
nano wrote:one dvije crvene zice idu na neki zvucnik ,pizeo ili obicni?
kad tako povezem i kad pretisnem zvonce cuje se samo neko zujanje ili ti civkanje ali se relej ne otvara!
isto se desava i na relej od 3 v i na relej od 12 v
mirzza
Re: kinesko zvono
Post by mirzza »
broj 123 wrote:mirzza nisam upoznat sa tim bistabil , jer se to kupuje pravi?
Pa upoznaj se vrijeme ti je, ako se namjeravas bavit elektronikom.. A mozes ga i kupit i napravit, mozes od nekih flip flopova dobit bistabil.. Potrazi malo,ja nemam vremena trenutno da googlam..
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
a gdje su ti spojene te zice sto idu na zvucnik..jedna bi trebala da je spojena na masu iliti -pol napajanja
ako koristis vanjsko napajanje onda moras spojiti - od zvonceta i minus od vanjskog napajanja,ali moras paziti,
koliko ja vidim ovdje u zvoncetu je napajanje bez trafoa,ide preko onog velikog kondenzatora i onih otpornika
i onda nisi odvojen od mreze 220v i zavisi kako okrenes utikac zvonceta imas direktno fazu na masi zvonceta ili nulu...to moze biti opasno...
ako ti zuji relej ,kao sto si rekao kad onda mozda napajanje zvonceta ne moze dati dovoljno struje za pogon releja
usput....je li ti otpojen zvucnik?ako nije otpoji ga
Re: kinesko zvono
Ja napravio 2 komada i to radi vec 2-3 godine na reflektor od 500w :D Jednim pritiskom ukljucen reflektor, a kad se pritisne ponovo iskluci se.
(882.1 KiB) Not downloaded yet
(884.45 KiB) Not downloaded yet
LAF
Re: kinesko zvono
Post by LAF »
u kojeg "vidoja" ide ova "kasetla"? :lol:
Re: kinesko zvono
:D A vidis da je sve odradjeno pedantno pa tako i kutija :P :wink: :wink:
