ESR meter (ICL7107)
Re: ESR meter (ICL7107)
Mene kao i @miksat interesuje da li si uporedjivao ova dva istrumenta.Razmisljam se da pravim ovaj iz ovog posta.Problem mi je naci trimer potencimetar R25 od 25koma.Da li bih nesto poremetio stavljajuci trimer od 22koma?Imam problem naci male blok kondezatore od 4,7uF C9 i C10.Da li mogu staviti po dva bloka od 2,2uF?
Nisam ih baš uspoređivao no testirao sam otpornike do 10 ohma i rade oba OK. Što se trimera tiče ja sam dodaou seriju razliku do 25K (isprobati u koju stranu)
Kondenzatore nisam ni ja našao 4.7uF no nisam se baš previše ni trudio. Stavio sam 2.2uF. Vjerojatno zbog toga ga nisam mogao natjerati da u kratkom spoju pipalica pokaže 0.00..pokazivao je 0.20 (ako se dobro sjećam), pa sam mijenjao otpornike u povratnoj vezi, koje točno ne znam (R8 ili R10 ili R12) no dotjerao sam ga da pokaže 0.00 Testiranje otpornika i ispod 1ohm je kažem OK. No iskreno najviše koristim onaj analogni kojeg sam napravio od kineskog multimetra
Po meni taj ESR metar sa ICL7107 je prekomplicirane izvedbe jer je dvostrana pločica. Ima dostaveza koje se moraju lemiti i sa gornje i donje strane, a i preskup je ako sve morate kupovati. Puno brže se napravi ruski ESR metar. A za mjerenje bez skidanja elemenata je zakon analogni ESR metar.
Trenutno pravim onaj mađarski LCM3 metar koji je u projektima u izradi. On ima onaj dodatak za mjerenje IN-CIRCUIT pa ako se pokaže dobar a koliko vidim prati ga dobar software u samom PIC-u to bi mogao biti pun pogodak!
U jednom se slazemo to je sigurno da je analogni najbolji
.Hvala na odgovoru.
Hteo sam da pravim onaj sto si ti pravio ruski esr ali mi se ucinilo da je ovaj jednostavniji i jeftiniji ali sam se izgleda prevario.Sacekacu da napravis ovaj cetvrti(prvi je analogni,drugi ruski,treci sa led segmentima)
pa cu onda odluciti sta cu vredi sacekati.
Eh, sve mora Feko...
a mi samo sedimo, i cekamo rezultate...
Imam i ja ruski, napravio sam ga jos pre valjda 2 godine, i vrlo sam njime zadovoljan. Pravio sam svoju PCB sa diskretnim elemantima, ali nije bas ispalo za pohvalu. On radi to za sto je predvidjen i to odlicno a mana mu je sto je nelinearan -gresi pri malim kapacitetima u minus,a preko 4700uF u plus (merenje Kapaciteta, ESR je OK). Autor se vise nije upustao u dalji razvoj. Onda se pojavio miron63 sa daljim doradama i kasnije napravio svoj C_ESR+LCF:
http://pro-radio.ru/measure/10248/
Problem je sto nisam imao kutiju za njega, pa sam ga spakovao prilicno bez veze, potrosnja mu je prilicna, ne moze da se napaja iz baterije, pa je sve to sa adapterom ispalo jako neprakticno! Tako sam resio da pravim drugi. Prvo sam hteo varijantu od miron-a, ali je malo komplikovano setovanje i kalibracija...
Posto sam dugo pratio vise foruma, uglavnom ruskih, da bih se odlucio za neki, lik pod nikom Ruslan je pravio i GO c_esr i od r2-d2 sa nokiinim displejom, i jos nekoliko instrumenata (kao i Feko, uostalom)
U postu na vrtp.ru kaze da madjarski ipak radi najbolje! A uz to jos i radi In-circuit merenje!
Tako da cu uskoro verovatno poruciti 16F690! Jedino sto bih PCB pokusao da napravim nalik na onu od mirona. Brine me samo kolika mu je potrosnja, da li bi bila dovoljna 9V baterija?
Cim otvoris rusku stranu koju si linkovao, u specifikacijama fino pise srednja potrosnja oko 15mA,
Средний ток потребления - около 15мА.
Kad mu se proširi opseg i to se popravi...moglo se vidjeti na slikama da uredno izmjeri kondenzatora od 0.1uFmiksat wrote:...mana mu je sto je nelinearan -gresi pri malim kapacitetima u minus,a preko 4700uF u plus (merenje Kapaciteta, ESR je OK)...
http://electronics-diy.com/esr-meter-low-resistance-meter.php
Incidentally, capacitors due to the low measuring voltage directly measured in the circuit and need not be previously developed.
Prevedeno:Узгред, кондензатори због ниског напона мерење директно мери у кола и не мора бити претходно развијена.
Da. To mozes zakljuciti iz sheme cim se ispitne pipalice spajaju preko kondenzatora velikog napona
