Vrcaljka meda-schema elektronike
Re: Vrcaljka meda-schema elektronike
Vecina modernih frekventnih invertora to mogu da rade , ne trebaju ti ni releji, problem je jedino sto treba mrezni napon(220V), za malu snagu kakve tebi treba napaja se vecinom samo jednom fazom a invertor generise 3 faze. Raspitaj se ko prodaje iste i objasni sta ti treba. Ne znam kolika je to vrcaljka ali mi se cini 150W da je malo.
Ne znam da li si isprobao 3 fazni motor ali u principu DC motori su superiorni sto se tice okretnog momenta kod starta, da ne bi investirao a onda bio jos nezadovoljniji nego sa prijasnjim sistemom, da ne ispadne da taj 3F motoric od 150W treba letnje dopodne da ubrza vrcaljku:)
Hvala na brzom odgovoru.
Sorry sto se nisam ranije javio, no eksperimentirao sam sa 3f motorom i to je sada zavrseno:
Kupio sam 3f motor snage 250w, zvijezda spoj na 380v, 1380 okretaja, ali tocnije,
motor ima 1600 okretaja.
Motor je vec na vrcaljki, montiran: u odnosu na prethodni dc12 motor, razlike su:
-start je preostriji
-max brzina brze dostignuta
-jedino je kocenje 'bio' problem
No nakon dugog isprobavanja, najbolje su se pokazale prigusnice od zivine svjetiljke od 125w.
Po svakoj fazi po jedna i pod punim operecenjem vrcaljke i max brzine u jednom smjeru, zaustavi se za 14 sec.
Sto je prihvatljivo, jel zbog okvira i saca i ne smije brze.
Nominalna struja motora je 0.7A, kod kocenja (kontra smjer) je 0.9A.
Mislim te prigusnice iskorirstiti i kod starta u prve 2-3 secunde.
Rjesenje sa frekfentnim modulatorom je elegantnije rjesenje ali i znatno skuplje.
Gledao sam neki od 1,5KW kosta oko 2500.00Kn.
Mislim da cu ostati kod ovog robustijeg rjesenja.
Jos mi 'samo' treba mikro-kontroler sa programom i mislim da ce biti OK.
E tu sam pocetnik. Nemam ni programator.
Ne znam koji chip izabrati, pic ili avr ili koji vec.
Koji tip releja je montiran na plocici od elektronike vrcaljke meda, ima li negde sch fajl ili puna schema elektronike?
- Penjem se :)
Evo za one koji se eventualno odluče staviti frekventni pretvarač za upravljanje vrcaljkom imam gotovo riješenje: http://www.mikromatik.hr/doc/Upute%20za ... ordKon.pdf koji izgleda ovako
Slika je prototipna verzija (trenutno nemam sliku s prednjom) stranom a i upute bi trebao dopuniti s još podataka jer su rađene još neke softverske dopune prema zahtjevima pčelara.
