Digitalni Thermostat v2 (DS18B20)
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: Digitalni Thermostat v2 (DS18B20)
Ništa ja nisam skužio kako tebi idu pinovi šta 16-15, 1-14
Ako nisi zeznuo napajanje i masu dakle prvi drugi pa i treći pin..moguće da je display još u životu :roll:
Ivcha
Post by Ivcha »
Zamenio sam sledece pinove. sa leve strane displej sa desne ploca
16 - 1
15 - 2
1 - 3
2 - 4
3 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 8
7 - 9
8 - 10
9 - 11
10 - 12
11 - 13
12 - 14
13 - 15
14 - 16
Kada ukljucim plocu imam samo svetlo na displeju.
Da li bi trebalo da se ispise neki tekst i ukoliko senzor nije povezan ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Izgleda da nisi ništa spalio, po tablici koju si napisao. Moram priznat da se nikako ne mogu prestat čudit kako si uspio tako zamiješat pinove, shvatio bi da si okrenuo za 180 stupnjeva, ali ti si pomaknuo u lijevo sve za dva pina i k tome okrenuo za 180 pinove 1 i 2 (16 i 15). Kakva zavrzlama ti je bila u glavi :lol: ?
Ako si sad sve spojio, pomicanjem potenciometra P1 bi morao dobit tekst, ili barem tamne kvadrate u gornjem redu, što bi bio znak da je display preživio....
Ivcha
Post by Ivcha »
Nisam nista okrenuo tako idu pinovi na displeju. Sad cu da ga vezem na paralelni port na kompjuteru pa cu da testiram da li radi
Ivcha
Post by Ivcha »
Resio sam problem. Lose bilo podnozje pic-a. Krenuo sam sve izpocetka napravio novi pcb sve na tenane, vezao displej kako treba. Sad radi ekstra. Samo jedna stvar nedostaje u dokumentaciji objasnjeje oko jumpera na plocci za sta sluzi i u kojoj poziciji kako radi...
Pa u orginalnoj shemi iz elektora je objašnjeno. Jedan položaj je kad termostat radi u sistemu grijanja a drugi u sistemu hlađenja. Kod hlađenja se uređaj/kompresor/ventilator ili šta već uključuje na višoj temperaturi i kad spusti za stupanj/dva ovisno kolika je namještena histereza, isključuje se...dakle obrnuti proces od grijanja.
Ivcha
Post by Ivcha »
Koji izlaz je za grejanje RA2 ili RA3
To sad više ne znam..moraš probati. Vjerojatno po shemi je jumper defaultno postavljen na sistem grijanja.
Kad termostat proradi to provjeriš u par sekundi. :wink:
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
r2 ide na otpor i to je grijanje.Ja licno koristim prekidace koje vadim iz stranicnog fleta ajfona koji sluzi za ukljucivanje vibraciju/zvona.Posto sam serviser telefona imam ih koliko mi treba pa sam eto to iskoristio.Inace termostat jako dobro radi,ali evo desilo mi se jednom da kad ga namestim na 38 stepena ne radi.Dodje do 38 i pokaze sve nule zabrblja nesto i pocne iz pocetka.Kad je recimo na 30 podesen radi bez problema :(
Pojma nemam sta je bilo u pitanju.Rasturio sam ga polemio novu pcb preprogramovao pica i sad radi.
pozz
Damir
Vjerojatno je bilo dovoljno preprogramirati pic. To pretpostavljam može biti samo greška u programu :roll:
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
stvarno ne znam.E sad interesantno mi to sto nekad zna da zabrblja na ove zicane grijace.Pojma nemam zasto.Mada maksimum na koji sam ja testriao je 300w.Kako i da je,za te pare radi ko saat :lol:
Ivcha
Post by Ivcha »
Ja uredjaj pravim za kontrolu grejaca duplikatora. Grejac je od 1800W, mislim da ce moci da radi s obzirom da je triak bta16 na 16 Ampera nebi trebalo da ima problema. Greac greje vodu u posudu od prohroma na kojoj se stavljena cevcica koja u kojoj ide senzor. Interesuje me samo cime bi bilo najbolje zaliti senzor. Razmislam da za to upotrebim Silikon ili Pur-Penu, da li neko od vas ima bolju ideju?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nemoj s pur-pjenom loš je vodić topline. Ako je to zatvorena cjevčica od inoxa, ja bih na dno stavio onu bijelu termo pastu za hladnjake tranzistora i u nju gurnuo senzor, ostatak bi napunio silikonom.
electron
Post by electron »
Dali je neko radio slicnu stvar, ali dvokanalni sa Lcd , pic, 2x1820 ili 2x18b20 u picbasicu?
Na nekom sam forumu nasao da je neki nas tip sa ovih prostora radio za auto, ali mi cimnula struja i ode sve u....(Naravoucenije: ubacio sam UPS) :idea:
Cini mi se da je Zoran... :cry:
electron
Post by electron »
Nasao sam neki kod, dali je neko radio ovo da malo iskomentarise:
'* Universal thermostat -25/+75 C.  by R.T.G. van Steenis                  *
'* Digital thermostat (080090-11) from Elektor july_august 2008            *
'* Compiler : PicBasic Pro 2.44                                            *
'* B0 = Mode switch in (In)            A0 = LCD Enable    (Out)            *
'* B1 = + switch in    (In)            A1 = LCD RS        (Out)            *
'* B2 = - switch in    (In)            A2 = "Warm" Output (Out)            *
'* B3 = Not connected  (Out)           A3 = "Cold" Output (Out)            *
'* B4 = LCD Bit 4      (Out)           A4 = DQ DS1820     (In)             *
'* B5 = LCD Bit 5      (Out)                                               *
'* B6 = LCD Bit 6      (Out)                                               *
'* B7 = LCD Bit 7      (Out                                                *
'*                 modify by Niculescu Dan                                 *
'*         DUAL THERMO 2xDS18B20 ; PIC 16F628A  ; LCD 2x16                 *
TRISA= %11110000                        ' RA0..3=Outputs RA4=Input
TRISB= %00000111 			          ' RB0..RB2=Inputs, RB3..RB7=Outputs
CMCON=7                                 ' Disable comparators
DEFINE LCD_DREG PORTB                   ' LCD on port B
DEFINE LCD_DBIT 4                       ' Data bits B4..B7
DEFINE LCD_RSREG PORTA                  ' RS on PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 1                      ' RS on A1
DEFINE LCD_EREG PORTA                   ' E on PORTA
DEFINE LCD_EBIT 0                       ' E on A0
DEFINE LCD_BITS 4                       ' LCD 4 bit mode
DEFINE LCD_LINES 2                      ' 2 line LCD display
Temperature1     Var	Word		' Temperature storage Sensor1
Temperature2     Var	Word		' Temperature storage Sensor2
TempC            Var    Word
Float            Var    Word
TargetTemp	     Var	Word		' Desired Temperature
Hyst		     Var	Word		' Hystereris
V		     Var	Word		' Var. for display
V2		     Var	Word		' Var. for display
B1               Var    Byte        ' Byte for TargetTemp calculation
B2               Var    Byte        ' Byte for TargetTemp calculation
Sign		     Var	Byte		' +/- sign
Mode 		     Var	Byte		' 0=Temp. display, 1=Set Temp, 2=Set Hysteresis
DQ		     Var	PORTA.4	' One-wire data pin
Twist            Var    Bit
Twist2           Var    Bit
Dummy            Var    Byte
DS18B20_9bit 	CON %00011111 ; 93.75ms, 0.5°C
DS18B20_10bit 	CON %00111111 ; 187.5ms, 0.25°C
DS18B20_11bit 	CON %01011111 ; 375ms,   0.125°C
DS18B20_12bit 	CON %01111111 ; 750ms,   0.0625°C  (default)
DS18B20_1_12bit 	CON %01111111 ; 750ms,   0.0625°C
DS18B20_2_12bit 	CON %01111111 ; 750ms,   0.0625°C
DATA 46, 224, 20                        ' Temp MSB, TEMP LSB, Hysteresis DIV 10
PORTA.2=0                               ' Warm Output Low
PORTA.3=0                               ' Cold Output Low
Mode=0                                  ' Temperature display mode
Twist = 0
Twist2 = 0
Pause 500
LCDOUT $FE, 1, $FE, $0C                 ' Clear display, cursor off
Pause 250
Read 0, B1                              ' Read TargetTemp MSB
Read 1, B2                              ' Read TargetTemp LSB
TargetTemp=B1*256+B2                    ' Calculate TargetTemp value (Default=20.0 C.)
Read 2, B1                              ' Read Hysteresis
Hyst=10*B1                              ' Calculate Hysteresis value (Default= 2.0 C.)
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $DD, $06, $49, $1, $0, $0, $D4, $4E, $FF, $FF, $7F] ' Init Sensor 1
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $DD, $06, $49, $1, $0, $0, $D4, $48]
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $DD, $06, $49, $1, $0, $0, $D4, $B8]
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $DD, $06, $49, $1, $0, $0, $D4, $BE]
Pause 1000
 OWIn DQ, 0, [Temperature1.Byte0, Temperature2.Byte1]
LcdOut $FE, $80,  "Senzor1 INIT OK"
Pause 500
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $EB, $EA, $48, $1, $0, $0, $FF, $4E, $FF, $FF, $7F] ' Init Sensor 2
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $EB, $EA, $48, $1, $0, $0, $FF, $48]
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $EB, $EA, $48, $1, $0, $0, $FF, $B8]
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $EB, $EA, $48, $1, $0, $0, $FF, $BE]
Pause 1000
 OWIn DQ, 0, [Temperature2.Byte0, Temperature2.Byte1]
LcdOut $FE, $C0,  "Senzor2 INIT OK"
Pause 1000
MainLoop:
 If PORTB.0=0 then                      ' Mode switch pressed
  Pause 50                              ' Debounce
LcdOut $FE, 1
 LcdOut $FE, $8F, "*"                   ' Show that command is accepted
  If PORTB.0=0 then MainLoop            ' Wait until button is released
  Mode=Mode+1                           ' Increment mode
  If Mode=2 then                        ' Save Target Temperature (Mode1 -> Mode2)
   Write 0, TargetTemp / 256		    ' TargetTemp MSB
   Write 1, TargetTemp MOD 256          ' TargetTemp LSB
  EndIf
  If Mode > 2 Then                      ' Save Hysteresis (Mode 2 -> Mode 0)
   Mode=0               		    ' Only 0, 1, 2 are valid
   Write 2, Hyst / 10                   ' Divide Hyst value to fit in Byte
  EndIf
 EndIf
 If Mode =1 then
  LcdOut $FE, $80, "SET TEMPERATURE "   ' Show function
  V=TargetTemp                          ' TargetTemp in V
  Gosub SelectSign                      ' Select +/blank/-
  Gosub DTemp                           ' Display Target Temperature
  If (PORTB.1=0) Or (PORTB.2=0) then    ' Up or Down button pushed
   If PORTB.2=0 then                    ' Down button
    If TargetTemp > 7500 then           ' Not lower than -25 C. (10000-MinTemp * 100)
     TargetTemp=TargetTemp-25           ' Decrease temperuture with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   If PORTB.1=0 then                    ' Up button
    If TargetTemp < 17500 then          ' Not higher than 75 C. (10000+MaxTemp * 100)
     TargetTemp=TargetTemp+25           ' Increase temperature with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   GoSub SetTargetTemp                  ' Display TargetTemp and delay 0.25 Sec.
  EndIf
 EndIf
 If Mode=2 then                         ' Set Hysteresis
  LcdOut $FE, $80, "SET HYSTERESIS "    ' Show function
  Sign=" "                              ' No sign
  V= 10000+Hyst                         ' Set value for V
  Gosub DTemp                           ' Display Hysteresis
  If (PORTB.1=0) Or (PORTB.2=0) then    ' Up or down button pushed
   Sign=" "                             ' No sign for Hysteresis
    If Hyst > 10 then Hyst=Hyst-10      ' Not less than 0.1 C.
   EndIf
    If Hyst < 1000 then Hyst=Hyst+10    ' Not more than 10.0 C.
   EndIf
   Pause 250                            ' Delay 0.25 Sec.
  EndIf
 EndIf
 If Mode > 0 then Mainloop              ' Setting TargetTemperature or Hysteresis
Output DQ             			    ' Make Pin Output
 DQ=0					          ' OneWire line Low
 PauseUs 480                            ' Keep down for 480 µS
 Input DQ                               ' Make Pin Input
 PauseUs 70                             ' Wait 70 µS
 If DQ=1 then                           ' No presence pulse from DS1820
  LcdOut $FE, $1, "** No sensor! **"    ' Show message
  Pause 500                             ' Wait 0.5 Sec.
  Goto MainLoop                         ' Check again
 EndIf
Main :
Part1:
 OWOut DQ, 1, [$55, $28,  $DD, $06, $49, $1, $0, $0, $D4, $44] ' Start temp. conversion Sensor1
WaitLoop:
While not DQ
Wend
Pause 500
OWIn DQ, 0, [Temperature1.Byte0, Temperature1.Byte1]
If Temperature1.15 then
  Temperature1= ~Temperature1 +1
  Twist = 1
Endif
Dummy = 625 * Temperature1
TempC = DIV32 10
TempC = (Temperature1 & $7FF) >> 4
Float = ((Temperature1.Lowbyte & $0F ) * 25 )>>2
Temperature1 = TempC*100 + Float
If Twist then
  V= 10000 - Temperature1               ' 25 C=12500  0 C=10000  -10 C=9000
  Twist = 0
 else
  V= 10000 + Temperature1
 EndIf
 If V >= 10000 then                     ' Above 0 C.
  Temperature1=V-10000
 Else
  Temperature1=10000-V                  ' Below 0 C.
 EndIf
 GoSub SelectSign                       ' +/blank/- Sign
 GoSub DisplayTemp                      ' Temperature to LCD
Part2 :
 OWOut DQ, 1, [$55, $28, $EB, $EA, $48, $1, $0, $0, $FF, $44]  ' Start temp. conversion Sensor2
WaitLoop2:
While not DQ
Wend
Pause 500
If Temperature2.15 then
  Temperature2= ~Temperature2 +1
  Twist2 = 1
Endif
Dummy = 625 * Temperature2
TempC = DIV32 10
TempC = (Temperature2 & $7FF) >> 4
Float = ((Temperature2.Lowbyte & $0F ) * 25 )>>2
Temperature2 = TempC*100 + Float
If Twist2 then
  V2= 10000 - Temperature2              ' 25 C=12500  0 C=10000  -10 C=9000
  Twist2 = 0
 else
  V2= 10000 + Temperature2
 EndIf
 If V2 >= 10000 then                    ' Above 0 C.
  Temperature2=V2-10000
 Else
  Temperature2=10000-V2                 ' Below 0 C.
 EndIf
Goto MainLoop				    ' Do it forever
' SUBROUTINES:
SelectSign:
 If v = 10000 then                      ' Temperature = 0 C.
  Sign=" " 				          ' No sign
 Else
  If v < 10000 then              	    ' <> 0
   Sign="-"				          ' Temperature below 0 C.
  Else
   Sign="+"				          ' Temperature above 0 C.
  EndIf
 EndIf
 If v2 = 10000 then                     ' Temperature = 0 C.
  Sign=" " 				          ' No sign
 Else
  If v2 < 10000 then              	    ' <> 0
  Else
  EndIf
 EndIf
Return
DisplayTemp:
 Else
 EndIf
 Else
 EndIf
LcdOut $FE, $80,  "INT : ", Sign," ", DEC (Temperature1 / 100), ".", DEC2 Temperature1, " ",223,"C "
LcdOut $FE, $C0,  "EXT : ", Sign," ", DEC (Temperature2 / 100), ".", DEC2 Temperature2, " ",223,"C "
Return
SetTargetTemp:
 V=TargetTemp
 Gosub SelectSign
 Gosub DTemp
 Pause 250
Return
DTemp :
 Else
 EndIf
LcdOut $FE, $C0, Sign," ", DEC (Temperature1 / 100), ".", DEC2 Temperature1, " ",223,"C "
Return
'============================================= END OF PROGRAM ======================================
electron
Post by electron »
Ja sam ga probao, ali mi na LCD ispisuje,
INT: -0.06 αC
EXT: -0.06 αC
U cemu je problem? :?:
electron
Post by electron »
Caka je koliko vidim u seriskim brojevima od DS senzora, iscitao sam serijske brojeve od DS sa ovim programom:
'*                  LCD Defines for EasyPic5 & 16F887                                *
   clear
   DEFINE OSC 8                '8MHz << NOTICE UPPERCASE ON DEFINE
 'END of timer/oscillator defines
 OSCCON = %01110001          'Int CLK 8MHz
 ANSEL = %00000000           'All digital
 ANSELH = %00000000
 OPTION_REG.7 = 1            'Weak pull-ups enabled
           DEFINE  LCD_DREG    PORTD  'I/O port na kome se nalazi LCD
           DEFINE  LCD_DBIT    4
           DEFINE  LCD_RSREG   PORTD
           DEFINE  LCD_RSBIT   1      'Register select pin
           DEFINE  LCD_EREG    PORTD
           DEFINE  LCD_EBIT    0      'Enable pin
           DEFINE  LCD_BITS    4      '4-bitni data bus
           DEFINE  LCD_LINES   2       'LCD ima dva reda karaktera
 i Var Byte
 Temp Var Byte
 ReadRom Con $33
 ID VAR BYTE[8] ' Array storage variable for 64-bit ROM code
 Begin:
 PAUSE 500 ' Wait .5 second
 Start_Convert
 OWOUT DQ, 1, [$33] ' Issue Read ROM command
 ID_Loop:
 OWIN DQ, 0, [STR ID\8]' Read 64-bit device data into the 8-byte array "ID"
 for i = 0 to 7
 LcdOut HEX ID[i]
 next i
 END
Ubacio ih u kod od termostata i radi
