Termostat sa termistorom, termoparom, Pt100
Re: Termostat sa termistorom, termoparom, Pt100
Evo kucni termostat sa satom ,,,
- TermWe1.rar
- (6.7 KiB) Downloaded 353 times
Kako odraditi kod da prilikom reseta ili gasenja i novog paljenja uredjaja u memoriji ostanu zapisana podesavanja?
TERMO VAR PORTA.0 'Senzor
HTEMP VAR PORTB.0 '+
LTEMP VAR PORTB.1 '-
ENTER VAR PORTB.2 'Potvrda (Enter)
EXIT VAR PORTB.3 'Izlaz (Reset, Unos, Sve izpocetka)
HEAT VAR PORTC.0 'Grejac
SENZOR VAR WORD 'Promenljiva za smestanje sa merenja sa senzora
MAXTEMP VAR WORD 'Promenljiva za podesavanje temperature, Tasteri +-
OPSEG VAR WORD 'Promenljiva za histerezis, Tasteri +-
REF VAR WORD 'Promenljiva za racunanje
PT VAR WORD 'Promenljiva za prikaz temperature
HY VAR BYTE 'Promenljiva za prikaz histereze
ZT VAR BYTE 'Promenljiva za prikaz zadane temperature
I VAR BYTE 'Promenljiva za for next naredbe
Primer :
LCDOUT$FE,1,"TEMP JE: ", DEC ZT,178,"C"
LCDOUT$FE,$C0,"Hysteresis ",DEC HY,178,"C"
Ako PIC ima EEPROM onda ovako
tmp1 var byte
tmp2 var byte
read 1,tmp1
read 2,tmp2
MAXTEMP.lowbyte =tmp1
MAXTEMP .highbyte=tmp2
Podesavanje
tmp1=MAXTEMP.lowbyte
tmp2=MAXTEMP.highbyte
write 1,tmp1
write 2,tmp2
Signal kondicioner
Pokusao sam da odradim kondicioner prema prilozenoj shemi, ali mi je javlja problem, naime tek kad na +Vcc/-Vcc dovedem +5V/GND on nekako proradi, medjutim potenciometi ne reaguju.Prilazem shemu (i u eaglu), pa ako neko nesto vidi...? Dali -Vcc i GND treba da budu spojeni?
- Signal kondicioner.rar
- (142.85 KiB) Downloaded 304 times
Evo i linka pa mozete procitati: http://www.viser.edu.rs/elektronika/pro ... 0Minic.pdf
Reseno +Vcc=+12V, -Vcc=-12V, GND=0V, zaboravio 0V Sve radi uredno, kao i podesavanja 0V i +5V
Ako imas noviji pbp potoji naredba read 0, word,i i. Ist postji i za log ako koristis 18f seriju...
Evo dva zanimljiva linka nije Pt100 ali...
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19226.0
http://micros.mforos.com/1149907/6037555-un-termostato/
