http://www.selk.hr/Onama/Povijest/tabid" onclick="window.open(this.href);return false; ... fault.aspx
http://www.auroraenergetika.hr/main.asp" onclick="window.open(this.href);return false; ... &newsid=26
transformator problem!
Re: transformator problem!
@ivan
Pogledaj ovaj sajt:
http://turboblogsite.com/diode-characte ... art-1.html
Fino je objasnjeno odredjivanje radne tacke diode.
U principu, dioda da bi provela treba 0.7V (LED treba nesto veci napon). Kada provede, struja nije ogranicena diodom! Ako izvor moze da proizvede dovoljno struje da diode pregori, to ce se desiti. Ako izvor daje ogranicenu struju, onda ce dioda raditi u radnom podrucju i nece doci do pregaranja. Znaci, nemoj gubiti iz vida da je i izvor ogranicen, tj. da daje ogranicenu struju koja moze ali nemora biti dovoljna da dioda (ili diode) pregore.
Nadam se da ti je ovo pomoglo!
Pogledaj ovaj sajt:
Čooovjeečee... Tek sad shvatam koliko je to sve zapravo komplikovano i povezano...
Što reći?
Ovo je tvoj prvi post sa glavnim pitanjem, i ja opet ponavljam da ti je bolje uzeti ovaj trafo što spominješ od 100W. Za pojačalo je bolje imati "viška" u snazi transformatora i u kondenzatorima...to može biti samo jedan plus i siguran si da će pojačalo dobro zvučati i sa maksimalnom snagom i dobro definiranim basom!genius_mr_doc wrote:treba mi trafo 2x12 3,5 A za napajanje pojacala.
Najblize tome sam nasao 2x12 50 W. Jel ima tai trafo 2A? ili sam ja nesto krivo izracunao. Ima jos i od 100 W ali tai je 4,1 A meni bi po tome trebalo oko 80W.
Dali ima takav gotov za kupit?
...a glede led dioda @ivane, na forumu 100 puta razglabano i vrapci na granama znaju da se dioda napaja strujom i da potreban otpornik moraš izračunati...možeš i sa ovim jednostavnim OnLine kalkulatorom
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma zapravo je tu problem kao što sam već naveo u tome što ja imam teoriju, ali nemam prakse, tek sam počeo pomalo praksom da se bavim jer sam pribavio neke opreme i tako. Tako da je u tome najveći problem.
Što reći?
A i problem je što se sa jedne teme ode u drugu...
