LCD Voltmetar (3.5) ICL7107
Re: LCD Voltmetar (3.5) ICL7107
A koji lcd onda ja trebam stavit na ovu shemu posto ju vec imam slozenu?
nijedan LCD, Ako si radio sa ICL7107 onda ti treba 4 komada 7 segmentnih displeja.
http://parts.digikey.com/1/parts-kws/7-segment-displays
Sad sam zbunjen malo... Kako je ona u ovom projektu koristeno i icl7107 i lcd 3 1/2 segmentni display? Jedino onda da je on napiso ic7107 a koristio ilc7106? Ili nest drugo?
Ja mislim da je koristio ICL7106, no naletit će sindja1204 pa će ti kazati detalje...
edit:
Ali nemaš frke, shema je potpuno ista pa samo zamjeni IC i mora sve funkcionirati pod uvjetom da je LCD display još uvijek ispravan
Ako želiš možemo se mijenjati...imam ICL7106 u zamjenu za tvoj ICL7107?
edit:
Hvala ti puno na pomoci
Nebih se mjenjo jer imam u planu napravit nesto sa tim icl7107 a ovaj icl7106 bum kupil u chipoteki
nadam se da mi ovaj lcd radi makar mi nekako cudno izgleda xD
javim jos rezultate kad piknem novi IC
Hvala ti jos jednom
Hvala ti jos jednom
Znaci kupio sam novi icl7106 te novi LCD jer stari ne radi
i sad sve sopjio i samo mi pise -1888 i nista drugo i ne kuzim gledao sam po plocici nigdje greske...
dali netko zna gdje je problem?
Stavi shemu po kojoj si radio, sliku tvoje varijante odozgo i stranu vodova u kvalitetnoj rezoluciji pa ćemo da vidimo šta je u pitanju.
- sindja1204
Posto su vodovi jako tanki i blizu jedan drugom , prvo proveri lupom ili buzerom da nisu u kratkom spoju. Ako su upaljeni svi segmenti na lcd-u, moguce je da je 37. pin (test) na masi .
pogledao sam sve nemam nigdje kratki spoj niti prekid voda...
nije mi niti pin 37 spojen na masu
evo napravio sam temu sa slikama pa ako imas vremena bio bih ti jako zahvalan da pogledas
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 26&t=12582
hvala puno
hvala puno
Bok. Ovaj voltmetar imam za maturalni rad pa pitanja za autora:
1. sad su me malo zbunili, dali koristiš 7107 ili 7106?
2. Može neki link za LCD display da kupim?
- sindja1204
Koriscen je 7106. Icl 7107 je za led displeje. Radio sam u isto vreme neke voltmetre sa led displejima i ovaj sa lcd displejem pa otud i greska u naslovu. Ako radis ovaj projekat, bolje nemenjaj nista na pcb-u
Pozdrav ponovo.
Mozda sam malo i dosadan, paranoičan, ali hocu sve propitati i pitati. Pa dali je dobar ovaj lcd
http://www.ebay.com/itm/3-1-2-Digit-LCD ... 2a141aecb0
hvala na odgovoru
hvala na odgovoru
- sindja1204
Takav je dobar, a da li je ispravan taj koji imas to neznam. Najbolje je da proveris da li si pravilno uradio izmene na plocici ili sto je najlakse da uradis original pcb i neces imati problema.
Bok, kad otvorim board tvojeg rada u eaglu, vidim da je board uvećan i kad ga sprintam vidim da je podnožje IC-a veće valjda 3-4 puta od pravog podnožja, a kad smanjujem onda se vodovi počnu spajati... sad kako da smanjim a da vodovi se ne spoje ili nego drugo rješenje?!? ako me nisi skužio, mogu slikati ili slicno.
ne vidim edit tipku, pa da dodam jos nesto: kad sam preko View-> Grid stavio da mi se kursur miče po 1 mm po board-u, zaključio sam da je u njemu 5cm dugo podnožje ( takvo je u stvarnosti)- ali kad prislom podnožje ka monitoru da vidim- preveliko je podnožje na boardu. exportao sam image na 150 rezoluciji i sprintao i kad izmjerim dužina podnožja je 7,5 cm, što je 2,5 cm preveliko. A kad exportam na 100 rezoluciji, onda je dužina podnožja 5cm, ali kako se sve "stisne"- vodovi se spoje, lemna mjesta itd. Ja nekuzim kako si to "uspio", pa da li mi možem malo pojasniti... inace radim u eaglu 2 godine i ovakvo nesto mi se nije nikad desilo.Ray wrote:Bok, kad otvorim board tvojeg rada u eaglu, vidim da je board uvećan i kad ga sprintam vidim da je podnožje IC-a veće valjda 3-4 puta od pravog podnožja, a kad smanjujem onda se vodovi počnu spajati... sad kako da smanjim a da vodovi se ne spoje ili nego drugo rješenje?!? ako me nisi skužio, mogu slikati ili slicno.
Ako treba ikakva dodatna informacija samo reci, jer mi je ovo bitno i moram dobro napraviti, ali uvijek naiđem na neki problem.
- sindja1204
Kad stisnes na print u polje scale factor stavi 1 . Verovatno si nesto radio u vecoj razmeri pa je ostao broj 2 ili 3 . U eaglu ako stavis scale factor1 /plocica mora da bude u razmeri 1:1. Tu ti je jos i plocica u PDF formatu.
Meni bez problema stampa u razmeri 1:1
Kad napravis plocicu, obavezno lupom ili buzerom proveri da vodovi posto su jako blizu, nisu negde u spoju.
hvala, probat cu
, javim rezultat
sve sam napravio isto po ovoj shemi opet... uzeo sam pcb iz PDF fajle sve sam zalemio i opet mi prikazuje -188.8 i nista se ne desava
neznam opce u cemu je problem
koja je razlika izmedu blok kondenzatora i keramickog kondenzatora?
jer sam primjetio da ja imam blok kondenzator na plocici i kad sam gledo slike vidio sam da sindja ima keramicki
neznam to je jedina razlika pa jeli bi bio problem u tome
- sindja1204
Postavi neku sliku top i botom strane....
