Regulator sa LM317
Re: Regulator sa LM317
ivan09 moze da se dobije veca struja paralelnim vezivanjem LM317, to ima u njegovom datasheetu, pitanje koliko je to elegantno, nisam s tim radio jer postoji mogucnost da jedan od lm317 vuce vecu struju a drugi manju pa da jedanom od njih proradi strujna zastita i na izlazu nema nista. Ovo resenje sto si ti postavio je mnogo bolje samo ima jedana caka. Izmedju emitera i baze 2SB435 treba da stavi dioda ovim se dobija strujno ogedalo i time znas da kolika struja protice kroz LM317 tolika protice i kroz LM317, tako da tada ne treba 2n3055 jer kada proradi strujna zastita LM317 tada ce se zakociti 2SB435.
duuka97 sjajno odradjeno.
Kako misliš ovo? Samo je jedan LM317 jesi li se zbunio ili ja ne razumijem?Ghostrun wrote:Izmedju emitera i baze 2SB435 treba da stavi dioda ovim se dobija strujno ogedalo i time znas da kolika struja protice kroz LM317 tolika protice i kroz LM317
I kakva strujna zaštita?
Što reći?
Ovo je greska koju sam napravio u kucanju. Ista struja protice kroz tranzistor i LM317.
Tranzisor 2n3055 sluzi kao strujna zastita da iskljuci tranzistor 2S8435. E ako koristis ovaj nacin sto sam ti rekao u prethodnom postu sa takozvanim "degenerisanim" strujnim ogledalom ne treba ti tranzistor 2n3055, jer onda kada proradi interna strujna zastita LM317 zakocice se i tranzistor 2S8435 jer ce na izlazu biti 0V.
Da ali opet ti na isto dođe. Mislim da bi onda tako dobio samo malo manju max izlaznu struju.
Što reći?
Regulator sa LM317 za napajanje PIC-a sa 30V na 5 V
Dali je pouzdano napajati PIC mikrokontroler sa ovim napajanjem, gde je ulazni napon oko 30V, a izlazni 5V?
http://imageshack.us/f/440/clipon.jpg/
Evo i kalkulator za LM 317
- LM317Calc.zip
- (22.96 KiB) Downloaded 503 times
Naravno da mozes, samo mislim da ti je bolje ako ti vec treba fixni 5v na izlazu a na ulazu imas 30v da koristis 7805 stabilizator, njmu su potrbni samo kondezatori na ulazu i izlazu. JEdina mu je mana sto on moze da da 1A na izlazu a LM317 daje 1,5A. Moj savet 7805, ali moze i ovako kako si ti zamislio. Ne bi mozda bilo lose staviti mali hladnjak na njega posto spustas napon sa 30v na 5v, jer je disipacija razlika ulaznog i izlanog napona puta struja, sto je ta razlika veca to je disipacija veca, mada radice on dobro i bez hladnjaka ali cisto radi sigurnosti.
Da li se može LM 317 ili LM 350 spajati paralerno isto kao i stablizator serije 78xx ?
Razlog ?- veča struja izlaza .
Kolike su vrijednosti na shemi D1, D2, D3 i D4 na shemi?
Njih možeš zamjeniti gretzom od cca. 1-1.5A. A ako žeš pustiti diode možeš staviti neku od 1n4001...7..
Sad kad sam pogledao malo bolje shemu vidio sam da ne pise koliki je napon na ulazu spojis na 220v onda ide na transformator i sta onda koliki je napon na sekundari transformatora!?
Ovisi u kojem opsegu želiš imati regulaciju napona...
