Gledam datasheet i pise nesto Gate - Source voltage 20V.
Meni bi napon na Drain trebao biti 24V, pa me zanima da li to moze tako raditi ili ce se izdimiti ili sta?
Ne znam da li sam ja sljep ili sta, ali koliko vidim u datasheetu nigdje ne pise kolika struja moze ici kroz njega (drain - source). Na slabastruja.com piše 60V/50A, pa me zanima da li je podatak za napon tocan, da ne skurim mosfet.
- Datasheet za IRFZ44N.
- Strana 1, okvir s desne strane. Pise "Vdss = 50V, Rds(on) = 17.5mOhm, Id = 49A" (napon 50V i struja 49A)
- Na dnu prve stranice imas tablicu sa maksimalnim dopustenim vrijednostima gdje pise:
"Id = 49A (25C)... Id = 35A (100C)", podaci o disipaciji i tako dalje...
Nisi slijep, samo ne citas
Inace, specifikacije za maksimalni napon i struju "ponistavaju" jedna drugu. Ne mozes provuci 49A kroz taj mosfet na 50V. Sto je veci napon to bi struja trebala biti manja i obrnuto.
Slozio sam na eksperimentalnoj plocici za jednu boju regulaciju, 38V je ulaz i ide na 7824 regulator nakon cega je 24V. NE555 radi normalno bez zagrijavanja na 24V. Regulacija isto tako radi odlicno od 5-95% i ja sam izuzetno zadovoljan. Sad radim za sva tri kanala na univerzalnoj plocici...
Javlja se problem hladenja jer su neki rekli kako ce izdrzati hladnjak 6×3cm 3A, medutim ne disipira dovoljno topline (cijeli hladnjak je kipuc), ali to cu vec nekako rijesiti. Isto tako ni 7824 regulator nije izdrzao 3A te se, na moje cudenje, raspao u komadice.
No to sad nije bitno, bitno je ovo što me zanima:
Da li je ikako (i kako) moguce napraviti da te ledice koje imam reagiraju na glazbu? Mislim, postoji RGB Sound kontroleri, ali rade na 12V i ljepse je kad je nešto homemade. Pa me zanima da li postoji neka shema s kojim bi napravio taj rgb sound kontroler? Ako ništa drugo, neka se boje mjenjaju ovisno o jacini glazbe - recimo sljedece:
(snaga iz pojacala mala ----- srednja snaga ----- velika snaga)
bijela - svjetloplava - plava - ljubicasta - zelena - žuta - crvena
Ima netko bilokakvu provjerenu shemu za tako nešto, nebitno kako se ledice/boje pale/gase, bitno da reagira na zvuk (moguc je i mikrofon a i izlaz iz pojaca).
Vjerojatno mislis na LM3915?
Radio sam VU Metar s LM3915, tocnije, oko 5 komada, svi odlicno rade, ali ne znam kako bi ih mogao spojiti na ove led trake?
Izlaze spojiti na mosfet ili neke tranzistore ili kako?
Ako je to ikako moguce, to bi bilo odlicno i bio bih donekle zadovoljan s time (iako nema bas previse opcija ali sto je tu te...)
EDIT: ipak nebi bilo baš savršeno jer bi bile sve boje aktivne, odnosno, kad bi bar bilo moguce da taj sklop radi u "dot" modu (samo 1 ledica upaljena a ne ostale), onda bi to bilo odlicno, ovako mi ne odgovara kad su ostale boje spojene. Npr, na prve ledice spojim zelenu boju, na druge plavu i na trece crvenu. I to bi onda svjetilo zeleno - svjetloplavo - bijelo što mi nikako ne paše niti odgovara.
Koji god mod odabrao, sve je isto. Samo kad odaberem DOT, što je vise ledica upaljeno, to one prve slabije svjetle. Možda preveliki kapacitet nekog kondenzatora?
Pitanje za shemu za neki "VU Metar" ili RGB Sound control i dalje stoji.
I pojavljuje se novo pitanje:
Kad su mi dvije boje ukljucene intenzitetom tako da niti jedna od te dvije nije na maksimumu/minimumu, bez obriza o kojoj boji se radilo - vidi se da treperi i to dosta iritira jer su mi ledice odmah ispred ociju.
Ima li rjesenja tome ili to jednostavno mora tako biti? Napomenut cu da kad je jedna boja na minimumu a druga u sredini, ne pojavljuje se treperenje, isto tako ni kad je jedna boja na maksimumu a druga u sredini. Treperenje se pojavljuje samo kad su dvije ili vise boja blizu sredine intenziteta.
Evo, nasao sam na neku igracku s 3 ledice (crvena, plava, zelena).
Zajednicki je plus, sto meni odgovara.
Pa me zanima, kako to spojiti na te 24V ledice?
Mogu li nekako na MOSFET spojiti ili?
