144 LED Tetris, Snake + message board
Kristijan
Re: 144 LED Tetris, Snake + message board
Post by Kristijan »
Koliko ja znam, to ima veze s shemom.
Autor je postavio 2 sheme i ne znam koja je za normalan prikaz a koja za invertni.
Posto je sindja1204 to radio, poslao sam mu PM pa ocekujem da ce mi on reci koja shema je za kakav prikaz.
arcom
Post by arcom »
Ima 16F877 i trebalo bi raditi i s njim.
Ako bas hoces A verziju, onda baci oko na popis prodavaonica elektronickih dijelova. Uz ovo postoji jos i e-Vox koji su generalni zastupnici za Microchip i sigurno imaju 16F877A :)
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Kristijan wrote:Koliko ja znam, to ima veze s shemom.
Apsolutno točno i istinito !
To ima veze sa softwareom.
Kristijan
Post by Kristijan »
A zašto je onda, na sve tri verzije, slika invertna?
To ima veze sa shemom i mene zanima koja od navedene dvije sheme je ispravna za NORMALAN prikaz a ne invertni.
sindja1204
Post by sindja1204 »
Evo par slika gotovog i testiranog sklopa _tetris, snake+mesage board. Ako se promeni kod, sklop moze da postane odlican led scroll display. Uz pedjinu veliku pomoc, napisao sam par varijanti koda za scroll display.
V1- Podaci u kodu
V2-Podaci u internom eepromu
V3-Podaci u eepromu (24C04 ili 24C64 u zavisnosti od velicine teksta)
Za ucitavanje podataka u eeprom tu je i editor teksta koji je uradio Pedja.
Ako za projekat led scroll display bude zainteresovanih , postavicu kompletnu dokumentaciju u Gotove projekte. Za sad samo fotografije
Tetris & scroll display 2.rar
(420.49 KiB) Downloaded 313 times
Tetris&Scroll display.rar
(373.63 KiB) Downloaded 289 times
Kristijan
Post by Kristijan »
Odlicno je ispalo!
Naravno da će biti zainteresiranih, ako možeš daj što više informacija o tome, nacrt pločice, shemu i ako nije problem i editor teksta ;)
Za koji dan ću poceti raditi to, samo mi još nije jasno koju shemu da radim, odnosno, kako da ledice spojim?
Da li tranzistore spajam na +5V ili GND?
Hvala :):)
sindja1204
Na + 5V i okreni led diodu.
http://img52.imageshack.us/img52/5139/4 ... 278a2o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristijan
Post by Kristijan »
Evo napravio sam kako si rekao, pa evo par slika:
http://dreamteh.com/144led/dsc03938.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03944.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03946.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03948.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03949.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03951.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Recite kako vam se čini i rado bi cuo neki savjet ako ima za ubuduce.
Vrijeme izrade je 5 sati aktivnog rada bez pauze.
sindja1204 wrote:Za pic ce ti neko odgovoriti ko je iz Zagreba, ja znam gde se moze naci u Beogradu.
Ova verzija displeja bi trebalo da bude dobra.
http://img13.imageshack.us/img13/5139/4" onclick="window.open(this.href);return false; ... 278a2o.jpg
I ne zaboravi da promenis port Ra0 u Ra4 za taster UP, posto se port Ra0 vec koristi za prvu kolonu.
Da li to trebam u programu izmijeniti ili taster za UP zalem na RA4 port bez drugih preinaka?
PS: Ako ima netko iz Zagreba, voljan da mi isprogramira PIC, neka mi se javi na PM. Naravno, bit će nagrađen... Hitno mi je jer ću ostatak sklopa dovršiti u ponedjeljak cim kupim dijelove.
sindja1204
Kristijan wrote: Da li to trebam u programu izmijeniti ili taster za UP zalem na RA4 port bez drugih preinaka?
Nema nikakvih prepravki. Samo je pogresno obelezeno.
Displej si odlicno uradio...
sindja1204
Ubacio sam umesto tastera dva ovakva2XIR On/Of i moze da radi pomocu daljinskog.
http://img13.imageshack.us/img13/3158/i ... leima2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristijan
Post by Kristijan »
Hehe, znas sta ces sljedece napraviti?
Na jednoj plocici 2 takva 2×IR ON/OFF, tako da ljepse izgleda i da mozes kontrolirati svih 4 tastera.
sindja1204
I sad se kontrolisu sva cetiri tastera . Dva sklopa sa po dva ir on-of
Kristijan
Post by Kristijan »
Znam, ali sam mislio da sve napraviš na jednoj plocici, ako se potrudiš - moglo bi izgledati puno ljepse nego 2 zasebna sklopa na 2 zasebne plocice ;)
Danas sam jos malo dovrsio svoju plocicu:
http://www.pohrani.com/?1e/OX/9Jpxx4A/dsc03956.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pohrani.com/?2I/LC/PUvsXPc/dsc03957.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vjerojatno primječujes 2 TSOPa. Straga će biti kučište za 4×AA baterije, a kako će mi ostati mjesta, bit će još i 2 sklopa sa po 2 releja za IR ON/OFF/TA. I straga će se nalaziti MAX232 sklop koji napon s serial porta na kompu (12V) smanji na 5V za PIC.
Imam par pitanja:
Da li će sklopu smetati napajanje 6V (4×AA) ili se baš mora napajati s 5V?
Kod one sheme gdje su kolektori spojeni na +5V, LEDica koja je spojena serijski s kolektorima i otpornikom nije promjenila orijentaciju naspram druge sheme gdje su emiteri na 0V. Da li je to u redu tako ili bi ju trebao okrenuti?
Na slikama gotovog sklopa ovdje: http://www.freewebs.com/defxev/scroll.htm" onclick="window.open(this.href);return false; primjecujem jedan elco kondenzator i još jedan otpornik koje ja nemam. Da li je to potrebno ili je to autor stavio naknadno?
I najvažnije pitanje, BC549 tranzistor. Na par datasheeta piše da je emiter pin 1, dok na drugim datasheetovima piše da je emiter pin 3. Nebih htio da mi se izdimi iz PICa ili tranzistora pa me zanima što je točno emiter a što kolektor.
Očekujem PIC danas popodne ili sutra ujutro, pa bih molio odgovore što prije da mogu prije početi igrati tetris :lol:
Usput, možete reci kako vam se čini plocica napravljena?
Ovo je standardno TO - 92 kuciste prema tome nema dileme http://circuits.datasheetdir.com/286/BC549-pinout.jpg a sem toga ne znam u kom programu dizajniras plocicu, vecina programa (Eagle ili sl.) ce ti sam postaviti tranzistor kako treba.
e72x
Post by e72x »
Ako si radio po shemi gdje su kolektori na + 5v http://img52.imageshack.us/img52/5139/4 ... 278a2o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; onda onu jednu led diodu sto ide preko 330oma moras okrenuti obratno , sto znaci da joj anoda dodje na +5v..
Kristijan wrote:Znam, ali sam mislio da sve napraviš na jednoj plocici, ako se potrudiš - moglo bi izgledati puno ljepse nego 2 zasebna sklopa na 2 zasebne plocice ;)
Imam par pitanja:
Kristijan
Post by Kristijan »
niho wrote:Ovo je standardno TO - 92 kuciste prema tome nema dileme http://circuits.datasheetdir.com/286/BC549-pinout.jpg a sem toga ne znam u kom programu dizajniras plocicu, vecina programa (Eagle ili sl.) ce ti sam postaviti tranzistor kako treba.
Stranica chipoteke govori upravo suprotno:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 0430054902" onclick="window.open(this.href);return false;
I u ovom datasheetu: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC549_550.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; je raspored drugaciji nego na ovoj slici koju si dao.
Na kraju, kako trebaju ti tranzistori stajati, odn. koja je na kraju nozica E, koja B i koja C?
e72x wrote:Ako si radio po shemi gdje su kolektori na + 5v http://img52.imageshack.us/img52/5139/4" onclick="window.open(this.href);return false; ... 278a2o.jpg onda onu jednu led diodu sto ide preko 330oma moras okrenuti obratno , sto znaci da joj anoda dodje na +5v..
Da li si 100% siguran?
Nece biti potrebno mijenjati program u PICu ili nešto?
Sigurno će biti normalan a ne invertni prikaz?
Ja bih ipak radije vjerovao proizvodjackoj nego trgovackoj rijeci :) . Uostalom zasto praviti nauku od toga. Napravi jednostavan prekidacki sklop sa jednim tranzistorom (od tih koje imas) i vidjet ces kako treba biti okrenuto. Primjer led dioda koja se driva preko tranzistora.Sretno.
sindja1204
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0430054902
@kristijan, pogledaj malo bolje. Isti je raspored .
mega162
Post by mega162 »
lijepo lemljenje, pohvala :D
Kristijan
Post by Kristijan »
Raspored na ta dva linka koja sam ja dao je isti, ali link od kolege iznad nema isti raspored.
Evo oboje je datasheet od BC549 i imaju razlicit raspored:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 380_DS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
No sad ću to isprobati s tranzistorima, 58lipa mi nece biti zao.
