Sms box - razdvojena diskusija
Re: Sms box - razdvojena diskusija
meni se cini da je problem sa mclr. pogotovo ako je radjeno za ICSP(stavljena dioda i otpornik). jer vrlo lako je moguce da napon na picu padne ispod 5V, ili mozda u gorem slucaju da se na mclr pojavi veci napon od 5V i da ode u program mod, i tada sve poblesavi. veliki problem zna da pravi staticki elektricitet, to sam primetio tek nedavno.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma da, iamam icsp socket, 5 pinski, al stavio sa jomper izmedju mclr-a i +5v... i meni je to palo napamet, iako gledam da mi je veza mclr-a na ploči sto krača... istina 10k otpor je mekan i statika tu moze zezat, al nije to slučaj ovdje i to sam probao.... baš nema više "uobičajenih" stvari koje nisam probao.... sumnjam na neku errata caku ili mozda na errata pic basic pro compilera, ili negdjr u kroskompajlingu.....
jednostavno nije mi jasno... al opet da je software-ske prirode javljalo bi se na svima isto....
iako malo mi sumnje odlazi na interfejsing telit modema sa picem, da ovaj kroz io pinove ne vrati nešto "prejako" pa zablesi pic-a iako imam orpore izmedju, al nikad se nezna....
u biti kako sam ja skuzio da ga mogu najčešće navuč u ovu grešku je da napravim prekid napajanja modema, i onda kad se ovaj ne javlja, pic proba 3 puta sa at komandama, i kad vidi da je mutav, proba ga upaliti. iako još nekoliko puta tako prekinem modem on zblesavi.... nema nekih countera a moguče je i da ga variranje napona... mah jednostavno više nisam pametan... čujemo se...
razdvoji napajanja. poseban stabiolizator za modem poseban za pic i ostalu elektroniku.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
da na to i ja sumnjam......
jer ima 7805 za sve i još one dvije diode padalice na 3.8v
to inače radi ok, ali moguče na mjestima gdje je signal slab,
da modem pali turbo TX i proždire napajanje.....
interesantno je da se ova greška dogodi kad se modem isključi
(najčešće je tako) a onda je potrosnja modem 0.....
nema veze čekam da završi sezona pa ču onda skinuti dva naj
problematičnija uređaja i malo ih istestirati na stolu.....
onako na terenu, sa skopom koji imam na baterije, i nije neki
mjerni podatak... ak opet bolje nego ništa.....za sad sam riješio
ta dva tako da sam stavio tajmer koji svaku večer u 23 59
ugasi i u 00:00 upali tako da se i sat naštima i eventualna blokada odblokira,,
ono što sam mogao do sad vidjet je da elektroliti kupljeni po našim el.shop
imaju jako različito trajanje, neki rade par godina a neki promjene
svojstva u mjesec dana i pretvore se u panj....
pokusaj sloziti neki switch stabilizator napona. 7805 bas i nije idealan za napjanje modema. u ozbiljnijim uredjajima svuda stoji step down switch napajanje. mozda je malo skuplje, ali u svakom slucaju mnogo kvalitetnijsto elektrolita e napajanje. i umeubaci tantal kondatore. mislim da bi to trebalo resiti problem. i mislim da ne bi bilo lose da se stavi neka prigusnica na izmedju modema i dioda, da otkloni rf smetnje koje bi modem mogao poslati nazad na napajanje.
nemam sad pri ruci datasheet od telita, ali moguce je da on povuce malo vise struje kada je signal slab. siemens tc35i kada je bez antene zna da povuce i do 1A u trenutku kada salje sms ili ostvaruje poziv...
ShOkRe
Post by ShOkRe »
BAS SAM OD LINEARA SEMPLAO ONAJ lt nešto,KOJI (capslook) piše u pdf-u od telita, pa ćemo se malo poigrati njime... dobro je jer je lowdrop pa mi netreba induktivitet... koje je uvjek teško nači baš kavi trebaju biti... istina sa induktivitetom i svičem bi moglo ići i direktno sa 12 v al ovako moze sa 5-7.5 sto je ok ako okačm mali 6v akumulator, on ima ampera, ovaj bi morao stabilizirati kako treba pa ćemo vidjet....
druga isto zgodna stvar je nekakav punjač koji telit ima u sebi, al nikad nisam išao u detalje, naime ako staviš nekakvu (novu) li-po li ličnu 3.6v bateriju umjesto pow-sup-in+ na telitu, a odvojiš neku nogicu od svih onih pluseva na molexu, trebalo bi onda radit kao automatsko održavanje bterije, što je interesntno pri nestanku struje, a pogotovo ako se koristiš njegovim internim RTC-om (što je mene dobro opeklo zbog stalnih prekida struje se aljevanje parkova pokretalo kad je htjelo pa sam ugradio slavni ds1307 i beba).
ShOkRe
Post by ShOkRe »
stigla kutija press-n-peel idem peglat pa se javim :-)
ShOkRe
Post by ShOkRe »
jao, nisam javio za pres'n'peel
pa više ništa drugo i ne radim osim toga
nema, foto, nema ništa, prntam na plavu foliju peglam, i pločica je gotova za 5 minuta
a još bolja fora kupio sam prah za napraviti liquid tin, napraviš otopinu koja kositri (kalajše) na hladno
40 euro pločica za 10€ ubaciš bakrenu izjetkanu pločicu čekaš 5 minuta (ili manje) izvadiš srebrenu
nema više papaka na bakru, jaaaaaaao kako dobro... sve sam si pločice posrebrio (ili šta je več ta kemija)
netreba nit lot-lak niti plastik....
al nisam to htio da kazem, nego GSM
našo mi frend da kupimo kutiju gsm modula po jeftinoj cijeni
al treba nači da nas više skupi kintu pa uzmemo zajedno, biće još jeftiniji....
mozemo uzeti one s gprs/gsm/gps (čak ima i opcija embedanog w-lan-a al malo su skuplji....
ajd vidjet ču što i kako pa ako bude zainteresiranih da organiziramo buvljak
Kojih, koja cena?
Usput baci neki datasheet, bitna mi je potrosnja...
@ShOkRe pozdrav, gdje si nabavio komponente (HEMIKALIJE) za press 'n peel i liquid tin i kakve su cijene?
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma imam dobrog frenda u ljubljani, on je našo tamo lokalno taj tin (u biti u prahu je pa ga smučkaš) oznaka je SENO 3211 probaj guglom dodje 10 € i nakon korištenja vračaš u bocu i tako moze "posrebrit" 40 euro format pločica (mislim da je to fora koja ide i preko onih konrad kataloga)
a pres'n'peel folije mislim da je bilo paket 30 kom 30$ preko ebay-a al ako si štedljiv to traje pun k****
u biti kad radim nešto rastrošno, ima i onih sednostavnijih metoda, al ovaj peel je za smd rođen, samo kad točno odmjeriš kolko ti pegla frlji i di najbolje radi, ja sam koj u foliju prepeko koju podpeko dok nisam skuzio di i kolko treba peglat (sad me zena gnjavi da i košulje presnpilam kad mi, kao, dobro ide)
ja si sječem trakice folije i stavim na papir koji prethodno isprintam, tako da samo komadiče trošim.....
jbg, kad sam cigan za takve stvari.....
Hvala za info, to je stara fora hehe, davno neko rece: "Zakon ti je kad imas pametnu zenu, svasta te nauci raditi "
ShOkRe
Post by ShOkRe »
joj koj modul... kazu da je kopija tc35 al za malo para, al ja nemogu nači pdf a da nije kineskim granjem pisan zove se EM310 od huawei firme, rade oni masu stikova i tog šita....
ima idrugih modula, al kako je documentacija do bola jadna neznam pšta bih odabrao za nabavu
mozda je isti za 1 broj več i al bez molexa na pinove....dakle EM311 ??!! ima li ko dara za iskopat dokumentaciju, ja ču javit pošto nudi bajro.....
Onda ja odustajem. Meni treba neki modem sto ne trosi struju :lol:
Nabavio sam 3 komada, samo su malo skupi...
ShOkRe
Post by ShOkRe »
pa ne kuzim, svi troše nekog vraga....
ja sam za potrebe solarnog rada niske potrošnje telita slao na spavanje i budio ga svakih 2 minute da provjeri sms. a u slučaju lokalnog eventa, isto probudio ga poslao poruku i uspavao, a na istu foru sam slao na sleep i pica i što se dalo uspavat, iako kad sagledaš nije neka ušteda, jer sam gledao da modem prilikom buđenja kad se logira na mrežu povuče malo više zbog provjere bazne stanice, rekalibracije izlazne snage, i ostalih gluposti a kad je stalno online potroši koji mili amper svakih par minuta da renew-a status na mreži....
s at komandama se moze smanjiti izlazna snaga, i postaviti usmjerena antena kako bi se tu nešto uštedilo, i definitivno regulator napona svič koji ne grije livadu.....
sve u svemu ne igra baš ulogu koji modem (dobro igra malo) nego kako sve to posložiš, i gdje mozeš najviše izoptimizirati, a i dosta je bitno konkretno čemu služi uređaj, jer negdje se da skresat a negdje stalno mora bit online i sendat......
Ovi modemi sto sam ih nasao trose do 200mA kada rade, i oko 0,8uA kada su ugaseni, ako se ne varam...
ShOkRe
Post by ShOkRe »
unbe_fuck'n_lievable nemoš nač data_šit od tih EM310 na nekom našem engleskom....
