LEMNA STANICA SA ATMEGA8
- morski_pas
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
ja sam to podesio odokativno mada ima tablica za termopan odnos mV i temperature ( moram nać tablicu),može još sa univerzalnim instrumentom ako podržava mjerenje temperature ili onim malim termometrom za mjerenje ispečenosti mesa u pečnici
- slikam_mid.jpeg (2.95 KiB) Viewed 6847 times
Sad sve radi samo ne pokazuje tacnu temp...I josh jedno pitanje da li ste 5v za napajanje sklopa dovodili naknadno ili moze isto sa ovog gde lemilica uzima 24V? poshto mi ovaj trafo ima samo jedan namotaj da odmah planiram da ubacim josh jedan mali trafo
p0z
- morski_pas
pogledaj na stranici 7 tamo sam nacrtao kako sam napravio ispravljač sa dva izvoda 7 i 18 volti
Radi se radi
http://www.dodaj.rs/f/2D/9I/2vvEn9e1/draganche0047.jpg
http://www.dodaj.rs/f/45/fW/288pgQ8Z/draganche0048.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1K/EI/dBrYpbn/draganche0049.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1t/Sl/4gFxAmmC/draganche0050.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1h/o5/3yhmjBZE/draganche0051.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1G/40/W61i5PI/draganche0052.jpg
http://www.dodaj.rs/f/16/12e/4XF7CAzO/draganche0053.jpg
http://www.dodaj.rs/f/b/fb/1Pq05Ngv/draganche0054.jpg
Pozdrav svima
Pozdrav svima
Bice da ti je nestalo zute tinte, lijepo izgleda mada ja kod ovakvih stvari radije papir postavim iza pleksi stakla pa kad pricvrstim staklo pricvrstio sam i sliku
doduse losa rezolucija ali se nadam da se vidi ono sto treba.
Pa tako ce i ovde druze Niho...To je slikano u 3 sati nocu nema smisla da burgijam u sitne sate u stambenoj zgradi
prvo ce moji da me likvidiraju
Salim se nisam ni imao plexiglasa idem danas po njega a i drug morski pas mora da prepravi raspored na sasiji...Inache ove kutijice od ATX-a su bash zgodne za ovakve projekte
Jesu, cini mi se sto je protobord za podlogu to je kuciste od PCS za kuciste uredjaja. Ja sam juce sklepao jos jedan punjac za akumulator u ovakvo kuciste 10A trafo, gretz i sve stalo bez problema.
Evo nekoliko slika i od mene.
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... Kutija.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... utija2.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... utija3.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... locica.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... ocica2.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h38 ... 12/Vrh.jpg
Don't turn it on - take it apart!
kutija je jako lijepo i profi odrađena.
bravo Resistoru
bravo Resistoru
Kutija je profffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bravo!!! I naravno sve pohvale
Postavi nacrt plocice ovde mozda ce neko tvoju reviziju plocice raditi
p0zdrav!
p0zdrav!
- morski_pas
odlično
,već sam se zabrinuo da smo samo eDo i ja radili lemnu stanicu
meni ako naleti adekvatan trafo..napravit ću ju! Mada imam 3 lemne stanice i još jedno 6-7 raznih lemilica na 230V
Pločica je ona koju je postavio morski_pas.[eDo] wrote:
Postavi nacrt plocice ovde mozda ce neko tvoju reviziju plocice raditi![]()
Kutiju sam napravio od aliminija (alucobond).
Evo kako izgleda gotova kad se skine zaštitna folija.
http://i1099.photobucket.com/albums/g38 ... nica-1.jpg
Na kutiji sam izbušio 6mm rupe, te sam u njih nagurao mikroprekidače.
Trafo sam stavio 23 V na koji sam ručno namotao još 50 namotaja za odvojeno napajanje mikrokontrolera. Taman je bilo toliko mjesta između limova.
Super stvar su ove memorije za najčešće korištene temperature i standby mode koji se isto može fino podesiti prema našim potrebama. Sve u svemu, odličan projekat.
Covjece, kutija je stvarno MRAK!!
je li netko probao spojiti opto-kapler i triak umjesto MOSFETa, i napajati grijač lemila izmjeničnom strujom? za napajanje mikrokontrolera se može izvesti prekidačko 'buck' napajanje kojim se napon s 24V~ ispravi i spusti na 5V= ! integrirani krug MC34063 to elegantno odrađuje, a može ga se naći sa svim potrebnim elementima (osim dioda za ispravljanje !) u auto-punjaču za mobitel. treba samo prilagoditi izlazni napon na točno 5,0 V s dva otpornika.
I moja lemilica se polako ali sigurno priblizava kraju
Naime bio sam u vranju i malo se radilo
ali sam bio u veeelikoj guzvi i gusto rasporedjenom vremenu pa nisam stigao da zavrshim sve i radio sam usput
Sve se deshavalo brzo i u hodu naime prvo sam odneo kutijicu ATX-a odneo u jednu firmu na farbanji i matiranje. I to je ispalo fenomenalno ispalo:
Kanije pozadi gde su dolazili kablovi isechena rupa za naponski konekor iz atx-a i probushene rupe za srafove i osigurach i sve to lepo upakovano.Od starih modema i grafickih kartica sam uzeo ona gvozdja shto su drzala uredjaje u PC upotrebi da napravim sapice na kome se srafe displey-ska i glavna plocha izbushene rupe i pricvrshceno za kucishte kako ne bi virili srafovi iza plexy-glassa koga sam usput uzeo iz starog polomljenog lcd-a koji je tackash ali ispace lepo
Na posebnoj proto plochi sam stavio mali trafo od 9V 0,2A i grec i stabilizator napona za 7805 samo za napajanje sklopa +5V jer glavni trafo ima samo 18V 2A ali nisam mogao da domotam nikako nije bilo mesta pa sam se onda reshio za posebno napajanje. Ostalo je da se PlexyGlass iseche i da se probushe rupe namontiraju prekidachi i konektor i ozichi i moze da sljaka
Molim pomoć oko mosfeta.
Napravio sam sve kako je opisano i po shemi i radi skoro sve dobro, samo što kada lemilica zagrije na zadanu temp. i kada izgubim napon sa pina 15 na atmegi moj mosfet i dalje ostane zatvoren tako da lemilica i dalje grije.
Probao sam sa irfz44 , 46, 48, irf530 i uvijek isto.
Neznam u čemu je kvaka ako je netko imao isti problem molio bi pomoč. Hvala
- morski_pas
provjeri VD1 zener diodu kako je okrenuta ili je jednostavno odspoji za probu ....
Probao sam se igrati sa zenericom , okretati ,odspojiti ali uvijek isto
Spojio sam preko mosfeta relej 12V i preko releja lemilicu i tako radi, dali je moguče da mi ti svi mosfeti zezaju.
Isprogramirao sam atmegu opet ispočetka i događa se ista stvar
