Extra brzi tutorial za foto postupak
Re: Extra brzi tutorial za foto postupak
Ma T4 neonke su najbolje
kostaju (60kn/kom), ali se isplati
- Black Angel
Bio sam do samoposluge i vidio te stedne zarulje al me malo zbunilo sto na njima pise i 9W i 40W
One kao trose 9W a proizvode svjetlost jednaku 40W ?
Ta meni treba zar ne ?
Imam jos jedno pitanje......
Dal da je montiram horizontalno preko plocice tako da vecom povrsinom osvjetljava plocicu ili da je namjestim vertikalno povise plocice ?
Korg X5D <3
obavezno horizontalno. snaga je 9W a to 40W je kao neko poredjenje sa standardnim sijalicama. i ja sa ponekad koristim obicnu stonu lampu sa neonkom, kada imam vise plocica osvetliti, onaj invertor mi se greje, pa ne mogu vise od jednog osvetljavanja.
T4? Koja snaga? Dužina? Bilo šta? To je kao da ja za UV fluo cijev kažem T5, to je samo veličina, nešto kao format, i ajde, zašto je "T4" bolja od UV fluo cijevi?race king wrote:Ma T4 neonke su najboljekostaju (60kn/kom), ali se isplati
Itekako! Žarulja 100W, 10 minuta, 3 cm od 2mm stakla!mataya wrote:mislim da nekoliko dana![]()
neznam dali se uopce moze time osvjetljavati,a ako se i moze to ce trajat jako dugo
nabavi 2 uv fluro cijevi.
- Black Angel
Uspjelo jeeee
Lak je malcice star pa se teze razljeva ali to moze biti i do temperature na kojoj se susi....
Uglavnom......
Nakon 4 promasaja napokon sam dosao do zadovoljacajuceg vremena osvjetljavanja..... (nisam se sjetio ponoviti test sa crticama).
Ako koga zanima:
2 x Phillips 75W stedne zarulje (kod mene kostaju isto koliko i one od 40W pa nisam lud da uzmem manje)- 24kn komad.
Vrijeme osvjetljavanja sa 3mm obicnim staklom i lampama 2-3cm od stakla - tocno 2 minute.
Sad imam jedno pitanje......
Naime, nakon razvijanja na rubu plocice su se pojavile mrlje koje su sa vremenom poprimile ljubicastu boju (lak).
Morao sam ih pazljivo skidati acetonom jer sam znao da ce na tom mjestu ostat bakar sto mi nikako nije odgovaralo.....
Kako se to moze rijesit tj. sto dovodi do ovoga ?
Premalo osvjetljeni rubovi ?
Produziti razvijanje ?
Uglavnom......
Ako koga zanima:
Korg X5D <3
to ti je najvjerovatnije zbog toga sto se na rubovima skupi najvise foto laka..zato kad ne kupujes goto oslojene plocice nego prskas napravi plocicu koja je oko 1 cm sa svake strane veca od sheme..
Dečki, sada sam pročitao cijelu temu i nešto me malo muči. Dugo je vremena prošlo od srednje škole, ali sjećam se da smo tada koristili mješavinu solne kiseline (čini mi se da je imala nekakvu oznaku 30% neznam čega) i peroksida 9% iz ljekarne. Jesam li ja nešto preskočio ili uovoj temi nisam vidio da itko koristi peroksid?
Dakle osvjetljenu foto pločicu bi uronili u gore navedenu mješavinu, malo mućkali i kada bi bila gotova isprali bi vodom, počistili to je bilo to. Nisam shvatio poantu mućkanja u ovoj drugoj tekućini ili je to obavezno, a ja sam zaboravio da sam to radio nekad?
Hvala
peroksid= hidrogen
kupih malopre GE zivinu sijalicu i imam pitanjce oko osvetljavanja. neko kaze da se lomi balon neko ne. vas savet?
copyrighted by STEFACA®
- Black Angel
11 funti ??
Kakvo razbijanje balona ??
Za te pare bi je cuvao u kutiji oblozenoj pamukom
Cuo sam da su rezultati vrlo slicni sa i bez balona...
Jedino se bez balona siri jako neugodan miris ....
Korg X5D <3
- sindja1204
Zivina sijalica daje sasvim dobre rezultate i bez lomljenja balona.Ako je potrebno produzi vreme ekspozicije i to je to. Balon nediraj....
ne lomim balon. to za cenu ne znam jer je ja nisam platio toliko. ko zna koja je ovo cena ali je ta sijalica
- Black Angel
A koliko si je platio ?
I mene je zaintrigirala posto joj ne treba balast vec ide direkt na 220V (ako sam ja tocno razumio specifikacije).
Korg X5D <3
kupio sam je kod druga u prodavnici. znam da postoje od 125W i 160W koje rade bez balasta. on mi je prvo dao onu od 125W i ekslodirala je kada sam je ukljucio a rekao je da radi bez balasta kad na kutije lepo pise
. onda sam uzeo ovu od 160W i radi lepo. platio sam je oko 3e
- Black Angel
3 eura ????
Prijatelju, kupi mi 5 komada i posalji
Placanje pouzecem
Placanje pouzecem
Korg X5D <3
oko 250din sto mi je manje od 3e. probacu sutra da osvetlim. ne znam koliko dugo da osvetljavam. probacu 7-8min sa razdaljine oko 30cm
- sindja1204
Upali je i sacekaj oko 5min da se zagreje, pa onda osvetljavaj , ali nemoj da je gasis jer ce joj trebati odredjeno vreme da se ponovo upali. Vreme ekspozicije je kao sto si napisao oko 7-8 min, ali razdaljinu mozes i da smanjiz do 20-ak cm. I trebalo bi da ispod stakla sa podloskom bude crna podloga zbog refleksije.
znam za zagrejavanje. cale u garazi imao natrijumove sijalice nekada i znam kada se ugase nece da se upale dok se ne ohlade.
ovo za crnu pozadinu nisam znao; stavicu neku knjigu ili majicu, sta vec padne pod ruku
. probam sutra
jos jedno pitanje. mislim da imam problema sa NaOH jer ga je majka stavila na terasi na udaru sunca i vise nije praskast kao nekada vec je kao kasa. naime, kada razvijam plocicu nikako da je razvije do kraja odnosno da se sloj laka koji je osvetljen pojede do samog bakra. uvek mi ostane malo i ecovanje je nemoguce.
da li je zato ili je problem druge prirode? recimo da povecam vreme osvetljavanja koje je 7min sa razmaka od 25cm sa sijalicom koju sam naveo u prethodnom postu
