Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
Re: Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
Batka je obecao da ce napisati...
Najjednostavnije ti je da vezes + zujalice na poziciju, - na prekidac od vrata. Ali moras staviti ubaciti i jednu diodu. Diodu ti je mozda najlakse vezati anodom na poziciju, katodom na + zujalice.
Dioda sluzi da zujalica ne izgori kad su vrata zatvorena, a pozicija iskljucena.
Jer kad su vrata zatvorena na prekidacu je 12V, koji dolaze preko sijalice. A pozicija kada je iskljucena, na njoj je masa preko sijalica pozicije.
Kada je pozicija upaljena na njoj je 12V, sa prekidava, i ako su vrata zatvorena na prekidacu je +, tako da se nista ne desava. Ako otovoris vrata imas minus na prekidacu i plus na poziciji, i u tom slucaju je dioda propustati i struju i samim tim zujalica ce raditi.
Druga opcija je da vezes na + preko diode na poziciju, a minus na neku od zica na kojoj imas samo napon dok je kontakt ukljucen. Cim iskljucis kontakt, preko potrosaca taj vod ide na masu, i ako je pozicija ukljucena zujalica ce zujati.
Mislim da nemas potrebe vuci i iskljucen kontakt i otvorena vrata...
Mislim da je iskljucen kontakt vise nego dovoljan...
Za to ti moze posluziti dvoglasna sirena koja je u gotovim projektima ili nesto slicno...
Evo (logike radi) jedna shemica kako bi se to moglo odraditi da se aktivira (na shemi buzzer ali se moze ukljuciti bilo koja varijanta sirene na 12 V). Sirena ce se oglasiti samo ako je svjetlo ukljuceno, motor ugasen i vrata otvorena. Ovdje sam rijesio sa relejem mada nije problem odraditi isti skop sa elektronickim komponenetama.
Zelimo li napraviti sklop kako je @pedja089 predlozio onda umjesto spule releja ide buzzer, D1 ostaje tako kako jeste a ostatak sheme se izbacuje Re: Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
Sto bre komplicirate! Evo vam originalne upute koje sam (srecom) nasao.Citajte i uzivajte! Ne treba vam releji i puno zica.Imate i tabelu vezivanja kod nekih volila.Mislim da ima i za *SKODU*
- MINIFON.rar
- (120.46 KiB) Downloaded 653 times
Covek je koristio obicnu elektromagnetnu zujalicu,a veoma lepo i elegantno resenje je preraditi onaj alarm sa magnetom za vrata i prozore kojeg su reklamirali i an *TOP SHOP-U*
@Alexa-bg
Evo jedno veoma prosto rešenje
- svetlaa.JPG (13.75 KiB) Viewed 8195 times
Šta smo rešili, šta je najbolje rešenje?
Ovaj minifon deluje super, ali šta ja da povežem na te osigurače?
Kakvu zujalicu da pravim, šta uraditi?
Ono koje napravis da radi i da ti budes zadovoljan
Covek ti dao sliku,ali izvuci dve zice + i - i vezi kako ti pise -redosledno!Nema filozofije- nikakvi kondenzatori ,otpori .Da vam bide jasno - uredjaj vezujes izmedju dva + napajanja!!! Ali funkcionise kad iskljucis + od svetla i tada se direktno taj vod preko sijalica vezuje na - ili masu vozila! Sta sad nije jasno??
I nemoj nista da vezujes - uostalom sto bi bazer bio tisi !?
de malo provjeri sta si napisao, @batka to je naopako , mora da si zaljubljen
@krsta ova tvoja shema takodje ne valja!! dioda je obavezna da odredi smjer struje ( kada su svjetla upaljena + a motor ugasen - samo tada treba da radi!!
Šema nije moja nego sa elitsecurity.org korsnik PedjaZ(nadam se ne ljuti što sam je okačio ovde) i nisam je puno zagleđivao uostalom evo linka odakle je skinuto http://www.elitesecurity.org/t394560-0#2548301" onclick="window.open(this.href);return false;
Moj Niho citaj malo bolje sve postove.dobro sam napisao: Kad upalis auto i ukljucis svetla , ne desi se nista(uredjaj je izmedju dva plusa!),kad iklucis motor(ostaje jedan plus i masa) i uredaj svira.Kad iskljucis svetla - opet sve se gasi.Ako ugasis svetla,pa onda okrenes kluc i izvuces ga iz brave - onda ne svira nista(mozda samo radio-ako ga imas u kolima)
Meni ce sutra biti ravno 50 godina. Kad treba da procitam nesto ja stavim naocale i ne stidim se toga. @batko tebi sam napisao da si vjerovatno zaljubljen kad pises i opet ponavljas nesto sto je naopako. Napraviste cijelu nauku od jedne zujalice. Da je bar u temi elektronika za totalne pocetnike a ne u shemama. Pogledaj!!
Tema je: a u tvom postu stoji: Probaj procitati svoj post kad vec nisi razmisljao dok si pisao ili brzopleto citas tudje postove. Ovo bi bilo pametno zakljucati, zao mi je ali mislim da je @Alexa-bg samo jos vise zbunjen sa ovim brdom postova koji su na kraju ispali prepucavanje i glupiranje.
Tema je:
SRETAN ROĐENDANniho wrote:Meni ce sutra biti ravno 50 godina. ...
P.S. Sada može tema pod "Lock"
U početku mislim da sam skontao bez problema šta treba da uradim, ali sad imam 4 šeme i više mi nije baš najjasnije koja bi radila svoj posao.
Mogu li kupiti zujalicu negde (i znate li gde), ili moram napraviti?
Za povezivanje sam skontao iz onog pdfa.
P.S. Izvinite što sam dosadan, ali nisam baš najbolji sa elektronikom.
Kontam dosta toga samo mi treba malo vremena.
I Srećan rodjendan druže
Ej generacijo,sto ste se bre uzjogunili-ja sam proveo dva sata u podrumu da nadjem original od MINIFONAi to je to.To sam osamdesetih godina dobio iz Skofje Loke ,od kolege koji je te stvari prodavao naveliko sirom YU.
E,sad stvarno smo mnogo napisali,skoro smo se izgubili ali procitajte pazlivo sta pise na originalu MINIFONA.Imate i nacrt i dobro objasnjenje. Hvala,toliko od mene na ovu temu!
PS Ti si stvarno presao u *starce* Cestitam!
Naibolje nađi nekog prijatelja da ti to odradi.....Alexa-bg wrote: P.S. Izvinite što sam dosadan, ali nisam baš najbolji sa elektronikom.
Dodji do mene,dobijas uredjaj besplatno ,kao i montazu.Garancija - dok napunis 50 godina!!
Pridružujem se čestitkama za rodjendan.
Da li neko ima rešenje (šemu) kako da se šema za buzzerom proširi tako da recimo po početku napajanja od 12V se oglasi zvučno upozorenje u trajanju od 1-2 sekunde, a posle toga da ostane neaktivno sve dok se ne isključi i ponovo dobije napajanje.
Navedena šema mi je potrebna za dopunu uređaja dnevnog svetla koji sam postavio u postu http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =30#p91029" onclick="window.open(this.href);return false; gde bi preko prekidača, kada je uređaj dnevnog svetla isključen, napajanje sa alternatora bilo preusmereno na ovaj uređaj koji bi davao zvučno upozorenje u trajanju od 1-2 sek i ostao neaktivan do sledećeg startovanja motora.
Unapred zahvaljujem.
Znate sto - previse komplikujete stvari.Najjednostavnija stvar je ponekad najbolja.Najbitnije je da ne zaboravite iskljuciti svetla i ispraznite akumulator! Sve drugo su nijanse koje ,ruku na srce,sve to nemaju ni kola od 25000 EU
@krsta
Setih se da pitam. Uzeo sam taj alarmčić kod kineza za 100din.
Onda sam vezao 10nF redno sa piezom i utišao se dosta.
Stavio sam 50uF izmedju + i - i stavio sam otpor na +. Sve kao što si okačio na slici.
Prikačio sam ga na akumulator direktno i sve radi savršeno.
Medjutim, problem nastaje kad pokušam da ga povežem na mesto.
Vezao sam + od zujalice na +12v od pozicije.
Provukao sam kablove u kabinu i kad pokušam da zakačim - od zujalice na prekidač na vratima koji pali svetlo u kabini ona jednostavno ne radi.
Izmerio sam napon izmedju kabla koji je vezan na poziciju i prekidača (ako je crvena pipalica postavljena na kabl sa pozicije) i tu ima nekih -12V i to samo u slučaju kad su vrata zatvorena.
Kako sad da pronadjem masu na prekidaču na vratima?
I da zujalica pišti kad je isključen kontakt, upaljeno svetlo i otvorena vrata.
