Punjenje 9V baterije
Re: Punjenje 9V baterije
Ne postoji mješavina AC i DC komponenata, nego kao što sam napisao to je pulsirajuća istosmjerna struja. Kazu da je taj način bolji i za punjenje olovnih akumulatora, a ne samo za alkalne baterije.
I hoces li vise shvatiti da su napon i struja povezani? Jasno mi je da trimerom namještaš struju punjenja i to tako kad se poveća otpor trimera na njemu je veći pad napona, a smanji se napon na bateriji, struja punjenja je manja. Naravno, taj napon mora biti veći od trenutnog napona na bateriji odspojenoj od punjača kako bi se punila.
Jesi ti napravio punjač po ovoj shemi, uspiju li se napuniti "nepunjive" baterije?
Alkalne baterije ne mozes drugacije puniti,moras dodati i AC komponentu.Ja sam izradio samo ovaj deo za 1,5V i to prema proektu iz makedonskog *EMITERA*.Tamo sam nasao istu semu ,ali to je bilo cini mi se pre godinu dana...Ako nadjem citav clanak ,prevescu i poslati...Ili staviti na post.
Sto se tice * pulsirajuce istosmerne struje* bas se ne slazem,ali ostavimo to za drugu temu.
Koliko se ja sjecam, "PULSIRAJUCI NAPON" je napon odmah iza ispravljackih dioda. Ako taj napon idemo pegleti (na neku konstantnu srednju vrijednost), to radimo sa kondenzatorima.
Potpuno se slažem sa Fekom.
Čim izmjenična struja prođe kroz diodu postaje istosmjerna, ali ostaje pulsirajuća ako nema kondenzatora.
Ovdje se radi o poluvalnom ispravljanju (samo jedna dioda) bez kondenzatora za Bat1 (9V) pa frekvencija tih pulseva ostaje jednaka frekvenciji mreže (50Hz). Kod punovalnog ispravljanja (greatz) frekvencija pulseva se udvostruči (100Hz).
Previse teorisete - radite malo
Ma radim ja radim....ali jebena voda navire
Napravio sam dio za 1,5V bateriju. Imam 2 pitanja:
1.Koja je uloga ove ledice, meni ona svijetli dok nema baterije u punjaču, kad stavim bateriju isključi se? Je li to ok?
2. Koja je funkcija tranzistora bez spojene baze? Meni se ovaj BC337 grije pri struji od 60mA.
Što sad ne odgovaraš batka? Ako si napravio taj dio mogao bi znati bar ovo s ledicom, je li kod tebe tako?
Pravim i ja ali ovaj drugi sa lm317.
Da nisam ostao bez sone kiseline a i moja lepa komsinica takodje nema u radnji mozda bi danas bilo sklopljeno.
Ovako nista jos, mozda za vikend sklopim, bilo mi mrsko ici u drugu radnju po ovom ledu
Evo stampa, na brzaka, uradio sam bez preklopnika, punicu samo 2AA baterije od 1.5V
Ne garantujem da je stampa ispravna, jer nisam sklopio zbog gore pomenute komsinice
- Punjac alkalnih baterija.rar
- (104.02 KiB) Downloaded 246 times
eh, komšinica....
na tvom mjestu ni ja ne bi išao do druge trgovine
Nemoj neko da mi dira komsinicu
Sklopio i radi.
Evo sad ga testiram.
Punim 2 baterije AA od 1,5V.
Struja punjenja je 18mA.
Napon na bateriji polako raste kako se puni
Pocetni je bio 2,62V.
Posle sat vremena je 2,85V.
Baterije se ne greju.
Prvo sam isao sa strujom od 10mA ali sam povecao na 18mA, moglo bi mozda i vise.
probaj, al bolje nemoj jer je lik vec testiro i napiso "In my tests I have found the lower charge rate, the better the charge and the less chance of a cell leaking electrolyte" kao i ovo "Charging should be carried out at room temperature, around 20°c."
2,87V
Ove su baterije stare, probacu sa tek ispraznjenim pa cu javiti kako stoje stvari.
Kod mene je temperatura 32 stepena drva su zakon
Baterije se nisu ni smlacile.
Mislio sam da spakujem u daljinac
http://tinypic.com/view.php?pic=ohkbph&s=7" onclick="window.open(this.href);return false;
2,93V
Idem da spavam...
Idem da spavam...
Javi koliki je napon ujutro, ako baterije do tada ne eksplodiraju
Da pitam: napon mjeris tako da paralelno s baterijom spojis voltmetar, bez obzira što su baterije na punjaču ili ih je prethodno potrebno izvaditi?
Kako ledica svjetli, odnosno, da li svjetli stalno ili samo kad su baterije na punjenju ili?
I još jedno pitanje, u vezi ovoga: The input voltage must be at least 6v higher than the battery(s) you wish to charge.
Da li ja mogu puniti 2 baterije (3V) s 12V? Isto tako, da li mogu puniti 1 bateriju s npr. 9 ili 12V ili baš moram s 7.5V?
Malo sam umoran sad pa mi nije jasno - da li se automatski punjenje iskljuci na 110% ili tada ja manuelno trebam iskljuciti?
Nisu explodirale
Treba im 5-6 sati da se napune, mada to verovatno zavisi i od kapaciteta baterije i kvaliteta.
Punio sam do 1,5V tj. 3V posto punim dve redno vezane.
Napon merim paralelno na samim kontaktima dok su baterije u punjacu.
A mozes i da izvadis i da meris, kako hoces ali nema potrebe da vadis.
LED svetli samo kada se stave baterije, ona je pokazatelj da je dobar kontakt i da je punjenje pocelo.
Ja punim 2 baterije (3V) sa 10V, probao sam i sa 12V, 9V, napon na baterijama je isti, struja punjenja je ista, ne greje se stabilizator uopste (LM317).
Punjenje se ne iskljucuje automatski!
Moras sam izvaditi baterije.
Evo finalnog proizvoda
- DSC01798.JPG (26.74 KiB) Viewed 4488 times
