Dvaput je dvaput
Ovo izgleda močno... i komplicirano. Relej x kasni, a relej y kasni malo više, a ovo se onda... Kad to počne kliketati - ko' telefonska centrala...
Uz kvalitetne releje sigurno je zvuk vrhunski, ali upravo svu tu logiku i kašnjenja i kliktanje hoću da izbjegnem.
Taj Erwo je izlazio upravo u vrijeme kad nikako nisam mogao do njega, i jako mi je žao što mi je pobjegao, a onda je prestao izlaziti. Imao sam priliku pregledati par brojeva, dobri su bili. Iako mi se čini da sam neke sheme viđao po Elektoru, a i nekim drugim časopisima...
U svakom slučaju hvala. Pomoglo je samim tim što se generalno ideja autora i moja prilično poklapaju, a i izvedba, razlika je (u suštini), samo u odabiru elemenata...
Preamp and X-over
Nastavak...
Konačno sam našao malo vremena da odradim i input... selektor i pokazivač sa LED-icama.
Ideja je da se sa dva "tipkala" biraju ulazi po jedan korak lijevo - desno. Teoretski vrlo jednostavno - impuls na takt ulaz binarnog brojača, koristiti samo prva tri izlaza i proslijediti ih na data ulaze muxa... a on će onda birati ulaze (mux puta 2, za stereo + još jedan za ledice...)
Praktično - gotovo nepremostivi problemi sa istitravanjem kontakata tipkala Danima sam se vrtio oko toga, probavao na sve moguće načine... I uvijek isto, na svaki pritisak tipkala brojač bi odbrojio nepredvidiv broj koraka...
Na kraju stari dobri "Pink Floyd" sistem, zašto jednostavno kad može biti komplicirano! Dodao sam još dva kola, Shmidt inverter, a onda i monostabil i konačno dobio stvarno pouzdano sklop. Usput sam brojaču dodao i kolo za resetiranje (isčupano iz nekog starog VCR-a), tako da prilikom uključenja uvijek selektira prvi ulaz (i pali prvu LED-icu).
Kutija je još malo pa gotova, tako da obečavam da će prvi slijedeći slobodan vikend ovo stvarno biti "gotov projekt"
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nput_b.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nput_a.jpg
... dokaz da se ipak nešto radi...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... mjesta.jpg
... ovo je uglavnom sve već viđeno, ali ne ovako na okupu...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _jasno.jpg
Kako i naziv snimke kaže - sve je jasno, a spada pod paraelektroničarske radove (bljak!)...
Re: Preamp and X-over
Skrenica je ok, ali bilo bi ljepo da ima delay na LF da se mogu drivera fazno uštimati, što bi sam Linkwitz (koji je smislio skretnicu sa frendom Riley-em) rekao, da aktivna skretnica nema smisla ako nema mogučnosti da se driveri fazno usklade! Inače standardni LR filtar za 24dB, koje si OP koristio?
Da, imam ih i ja nešto, ali nisam ubacio njih nego NE5532 koji je sasvim ok, jer mi treba 12 komada, a toliko samplova ne dajuShenda wrote:BB OPA 2134 i OPA4134.
Super su!
