ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
@ivane mozda ce ti ova stranica pomoc u crtanju tvoje plocice
http://223.4.85.240/viewthread.php?tid= ... sid=WtD7T0
na pocetku je plocica sa 494 koja se moze ugradit u bilo koje atx napajanje koje nema 494
ima jos dosta primjera prerade i gotovih projekata pa nek pogleda koga zanima
Počeo sam radit skidam elemente sekundara trenutno pa ćemo vidjeti.
Buni me trafo izgleda otprilike ovako
x
x
x x
x
x x
x
Što je tu sada početak namota gdje na shemi dolazi otpornik serijski kondenzatoru pa paralelno na kraj namota, što je ono gddje je umotano više žica? Treba li to dirati?
x
x
x x
x
x x
x
Što reći?
EDIT: Riješeno... Bilo je dovoljno samo izgubiti 10 minuta nad shemom i pločicomivan09 wrote:Počeo sam radit skidam elemente sekundara trenutno pa ćemo vidjeti.
x
x
x x
x
x x
x
Što reći?
Na sajtu nashao neshto zanimljivo
Moze ovo da se prepravlja:
http://www.dodaj.rs/f/2L/o5/1xfbp8rc/da ... ravlja.png
Sad samo neko da odradi nashu semu i imacemo zvanican pcb
Ovo sam pronashao na onom sajtu shto je dao kizbaja imam i neku semu ali je to izgleda samo za kontrolu voltaze neznam sad
Stavio sam pa neka neko pogleda
- atx-bp-300_sve.zip
- Sa kizbajinog site-a :)
- (518.83 KiB) Downloaded 471 times
ta plocica je malo prepravljena za neki punjac akumulatora (sekundar)
original je ona narancasta za onu shemu sa onim zutim trokuticem (0-20v, 0-10A)
bas sam juce malo gledo i opet problem koji sam vec naveo
transformatori nemaju standardni rasporet pinova
razlikuje se od napajanja do napajanja
pa bi trebalo il napravit je za trafoe koji se najcesce koriste il napravit takvu kakva je pa stavit upute kako se premotavaju trafoi
Pa to kizbaja
Ja sam mislio samo upotrebiti ovo kao osnovu tj ulazni deo a sve prepraviti prema semi koju ovde nacrtamo standardno. Naravno mozemo sve da integrishemo na pcb-u cak i potenciometre sve i da dobijemo finalni projekat kao shto smo napravili SMPS za kola. Mozemo da koristimo potpuno isti transformator kao shto je tamo korishcen za 12V pinovi...Ukoliko se mota samo se uzme onaj veci transformator od 2E lima taj je malo veci ali mislim da bi mogli da stanu drugi namotaji pa ko kako hoce hoce da namota trafo izvolte moze i to samo krajeve zalemi na mestu gde su ranije bili pinovi za 12V...Mislim da bi moglo da se odradi ovako i da bi bilo mnogo lakshe i praktichnije nego prepravljati postojece napajanje...Nego kazi mi kizbaja da li bi moglo da se od negde "izvadi" 5V nekih 100mA za napajanje digitalnog instrumenta recimo onog sa atmega8 i LCD-om? Ovo bi moglo da bude veoma dobar i zanimljiv projekat
bilo bi dobro i potenciometre stavit na tu plocu
5V imas na na malom trafu samo treba dodat diodu i sve ostalo za stabilizaciju ili 12v za napajanje TL-a sa 7805 spustit na 5V
ima dosta nacina samo se neko mora uhvatit toga i realizirat
Ti kizbaja odradish semu ja odradim pcb
i svi srecni i zadovoljni...
Nego kazi mi da li postoji razlike izmedju onih malih transformatora? Ili su oni manje vishe standardizovani?
bas oni i jesu problem jer se razlikuju i u primaru i u sekundaru
npr. nadjes jedan vidis da mu primar isti kad ono sekundar razlicit
brojevi zavoja su standardni, +/- par % sto ne igra ulogu, al raspored izvoda nije
sto se tice sheme ja cu je napravit al neznam kako rjesit te trafoe
palo mi napamet da odmah pored trafa da se stave padovi i ostavi 5-6mm mjesta pa opet padovi da se kasnije ti padovi mogu povezat jumperima
nesto ovako
.....J....Tr.....J.....
---o o-xI"""Ix-o o---
---o o-xI...Ix-o o---
---o o-xI__Ix-o o---
veliki trafoi su vecinom isti al ima i nih razlicitih sa obje strane
nesto ovako
Pa jedino tako ili da se motaju drugo jednostavnije reshenje ne postoji
Po meni ni ovo sa padovima nije losa stvar. Ja bi to svakako pravio...
Ili da se naprave socket plocice za najzastupljenije transformatorcice
mada i padovi bi zavrshili posao shto kaze pedja
- Penjem se :)
Jedva cekam da ova zamisao dozivi svetlost dana,svima nama ce da koristi!Pozzz
gotov jos jedan 15V-10A
http://img205.imageshack.us/img205/5659/spa56912.jpg
plocica je sa trimerom koji mi je olakso stelanje struje
stavio sam 30cm zice 0,75 i pokazalo se odlicno
Lepo lepo
Moracu da pokusham josh jednom da ozivim ono moje kad odem za vr
- morski_pas
bravo kizi radni prostor ti je ljep ,čist i sređen sve na dohvat ruke gotovo kao kod Feke (u što sam pjesnički raspoložen)kizbaja wrote:gotov jos jedan 15V-10A
Dobar dan radni narode! Ja evo naletio posle malo duzeg vremena
Intereaovalo me koja atx napajanja mogu da se koriste za regulator napona i struje. Imam ih masuuu od starih racunara (posto servisiram racunare) a crkao mi je neki kineski ispravljac napona i struje (UGLJENISAN)
Bilo koje atx napajanje
Procitaj celu temu...Najbolje je naci ATX sa TL 494 i dodati lm339. Mada sada moze da se dokupi TL a da se izbaci kolo i poveze u sekciji
Citanje je majka znanja
Pa navali p0z
citajuci forum koji je okacio @Morski vezano uz onu regulaciju sa lcd-om, naletio sam na ovaj
pa koga zanima neka cita samo steta sto je na ruskom
kolko vidim na zadnjoj stranici forum je jos aktivan i veliki projekt je blizu kraja
bas me zanima oce li sretno zavrsiti
evo link na YT, na kraju se vidi projekt (donji)
http://www.youtube.com/watch?v=denryjAv ... re=related
