METAL DETEKTOR
Re: METAL DETEKTOR
Kako to misliš nema napona na IC5 i IC6? Napiši između kojih točaka si mjerio napone i koliki su. Ako ne radi IC5 ili je izvađen, onda sigurno nema napona na 7805, pa to može bit poslijedica. Postaj makro sliku pločice s gornje i donje strane, sigurno ti je neka veza prekinuta u napajanju, prvo to provjeri instrumentom.
Re: METAL DETEKTOR
Cim budem kuci bacim koju sliku. Da izvadio sam ih pa mjerio... a mjerio sam izmedu 1 i 8. Koliko jako napajanje treba da bio radio uredaj?
Re: METAL DETEKTOR
Jedan savjet...dobro očisti između vodova tamo gdje si zalemio 7805 jer vidim da su ti kontakti dosta blizu a i imaš ostatke paste za lemljenje između... (meni zbog toga jednom nije radio vu-metar)...ja koristim aceton ili alkohol...
još jedno pitanje, kojim postupkom si radio pločicu?
[URL=https://matchnow.info] Prettys Womans in your city[/URL]
Re: METAL DETEKTOR
Nista probam sutra i to.. a plocice izradujem toner-transfer metodommayra6385 wrote:Jedan savjet...dobro očisti između vodova tamo gdje si zalemio 7805 jer vidim da su ti kontakti dosta blizu a i imaš ostatke paste za lemljenje između... (meni zbog toga jednom nije radio vu-metar)...ja koristim aceton ili alkohol...
Re: METAL DETEKTOR
Neznam da li je do fotografije ali ovo PLAVO označeno, očisti pastu za lemljenje i da budeš siguran očisti cijelu pločicu!
Ovo CRVENO označeno, provjeri jer mi se čini da je tu bakar u prekidu! Tako se i meni dogodilo! Sumnjao sam da je negdje bakar u prekidu i nisam ga mogao naći sve dok nisam "zaposlio" drugi par očiju (hvala buraz) i dok mi on nije našao gdje mi je previše nagrizlo bakar!
Re: METAL DETEKTOR
svaka čast, greška je u eagle boardu.. javim napredakmayra6385 wrote:Neznam da li je do fotografije ali ovo PLAVO označeno, očisti pastu za lemljenje i da budeš siguran očisti cijelu pločicu!
Re: METAL DETEKTOR
evo ovako: spojio sam ga na 12V 350-400ma adapter, međutim čim spojim zvučnik napon padne na ulazu i uspijem ga na tom naponu uštimati prema uputama i naravno kada spojim sondu preoptereti se..
do napajanja ili?
do napajanja ili?
Re: METAL DETEKTOR
nasao sam 12V 2A adapter i sada nemam pad napona, međutim kada prikljucim sondu grije se BD911..
Re: METAL DETEKTOR
Koliko se grije? Možeš li držat prst na njemu? Je si li provjerio reagira li na metal?
Re: METAL DETEKTOR
bas se ugrije da nemo's drzati prst i to jako brzo i nema reakcije na metal..
Re: METAL DETEKTOR
Meni je crko UA741 i grijao mi se jedan NE555 ko blesavi
Probaj zamjenit IC-ove sa novima (ako si u mogućnosti)
Ja sam kupovao po duplo i isplatilo se...
Re: METAL DETEKTOR
imam UA741 i LF357 duple,al ne i 555 i CD4011
jeli moguce da je do sonde? samo sam namotao zicu u krug promjera 12cm
Re: METAL DETEKTOR
nije bitan promjer sonde...bitno je da je namotano 16 metara. Ja sam namotao žicu presjeka 0.6 na 24 cm promjera. Nije na odmet da probaš zamjeniti IC-e.
Malo sam sam sebi zakomplicirao ali ispalo je odlično!
Bakrenu stranu PCB-a sam napravio OČAJNO jer sam prvi put radio sa hidrogenom ali je proradilo
http://s1275.photobucket.com/user/mayra ... 20Detektor
http://s1275.photobucket.com/user/mayra ... /Zavojnica
Re: METAL DETEKTOR
Najbitnije da radi
vise ponavljanja bolja plocica
BD911 mi je rikn'o, zamijenio sam ga i imam napon i na njemu.
sad se ne grije ovaj novi BD911, al zvucnik pisti konstantno (spojena sonda) i ne mogu ga regulirati izuzev kada okrenem trimer od 100k
Re: METAL DETEKTOR
evo i kratki clip, odspojena sonda pa spojena..
https://www.dropbox.com/s/ayhnzrsq0fpq9 ... 122848.mp4
Re: METAL DETEKTOR
hehe...i to mi se dogodilo...mislim da mi je onda crko UA741 ili LF357 (stavio 356 i radi ko urica)
Re: METAL DETEKTOR
Trimer od 100K stavi na polovinu i nemoj dirat! Mislim da on regulira struju jer kad sam ga ja okrenuo do kraja u desno, adapter mi počeo zujat ko blesavi, ko da je u kratkom spoju...
stvarno više nemam ideja...sorry...
Samo da pitam...koje vrijednosti je ovaj otpornik desno od ona dva elektrolita od 1000 uF? Na shemi je broj R27...trebao bi biti 10K...
Ja sam izbacio chinc konektor jer mi je bolja osjetljivost bez njega...
Re: METAL DETEKTOR
r27 10k provjerio, trimer na sredini bez promjene..
hvala u svakom slucaju
